Činské frézky..jakou?
GeeSnake
10. 9. 2020, 9:46
Fnk25A, rok 1995, cena 107000 s DPH. Dohoda.
jama
8. 2. 2021, 4:45
Vybírám stolní frézku na občasné hobby práce (jako jsem se nedávno ptal ohledně soustruhu). Jak jsem tak pátral, asi by mi vyhovovala Optimill BF16 - https://www.boukal.cz/stolni-frezka-opt ... 16/produkt
Ale - jak jsem hledal zkušenosti uživatelů, ve dvou videích 3-5 let nazpět se jim vymlelo plastové ozubené kolo mezi motorem a vřetenem. Tak se chci zeptat, zda někdo informovaný netuší, zda již po těch cca 3 letech nebylo plastové kolo nahrazeno kovovým? A souvidející druhá věc - frézka Bernardo KF20 L super - https://www.boukal.cz/vrtacko-frezka-be ... 58/produkt má nepatrně horší parametry, ale i tak by mi asi vyhovovala, zda-li u ní není podobné "překvapení". Vím, obojí laciná čína...
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
xener
8. 2. 2021, 7:10
ty mas ale naivne predstavy :) akoze casom sa stroje a veci vseobecne vylepsuju hej?
ono je to naopak, casom vyrobcovia prichadzaju na viac a viac veci kde sa da usetrit, takze miesto jedneho plastoveho kolecka mas sancu ich tam teraz najist viac ako v minulosti :)
ta bf16 je vrtacka, na frezovanie potrebujes trosku lepsi stlp ako ta tenka vec co tam je.
skus sa zamysliet ci nahodou nepotrebujes skor nieco taketo:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... orque-Mill
rawen
8. 2. 2021, 8:24
S s malýma frézkama je potíž. Taky dlouho hledám, taky tomu moc nevěřím.
Z hlediska tuhosti a mechanické blbuvzdornosti nemusí být špatná https://www.boukal.cz/univerzalni-frezk ... 69/produkt ,
zajímavá, ale nevyzkoušená je i https://www.boukal.cz/stolni-univerzaln ... 05/produkt
Bohužel, patřím k těm, kteří litinovou klasiku do domu nedostanou.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
jova
Tu druhou bych určitě nebral, koukni na ty rozsahy os, hlavně Z má jen 150mm. Když tam dáš vrtačkové sklíčidlo s 10mm vrtákem, už jsi pomalu na stole.
Tu první mám a i tam, když dám 200mm otočný stůl s 200mm univerzálkou, už občas zápasím s místem. Kupovat jí dneska, tak jdu do téhle: https://www.primadilna.cz/Warco-Major-r ... parameters
Třeba jí za ní časem i vyměním :roll:
jama
9. 2. 2021, 11:09
No, upřesním - chci tím nahradit stávající sloupovou vrtačku, 15let starý quantum b20, s šílenými vůlemi. Dotaz by tedy mohl znít i takto: Bude taková vrtačko-frézka přesnější, než čínská sloupová vrtačka? Ve většine vrtání, sem tam nějakou drobnost frézovat. Prostorově se musí vejít na místo té vrtačky...
Jinak ptal jsem se na to plasové kolo prodejce - důvod je bezpečnost, aby se v případě přetížení, nebo kousnutí nástroje, poškodilo je toto jedno kolo a ostatní zůstaly funkční.
Paulimot F-205V
Modros
9. 2. 2021, 1:07
jama píše: 9. 2. 2021, 11:09 No, upřesním - chci tím nahradit stávající sloupovou vrtačku, 15let starý quantum b20, s šílenými vůlemi. Dotaz by tedy mohl znít i takto: Bude taková vrtačko-frézka přesnější, než čínská sloupová vrtačka? Ve většine vrtání, sem tam nějakou drobnost frézovat. Prostorově se musí vejít na místo té vrtačky...
aha...a u kvalitnejsich stroju jsou kovove a tudiz je stroj nebezpecnej? pri kousnuti stroje ma prasknout nastroj a ne kolo....je tezke udelat kovove kola a zajistiit striznym kolikem? neni....jen to stoji penize
jama
10. 2. 2021, 11:58
Nakonec po prostudování výkresů (rozkladů) s popisem součástek jsem dospěl k závěru, že o něco lepší bude Bernardo KF20L super. Nemá to choulostivé plastové převodové kolečko, ale pohon ozubeným řemenem, má větší prostor mez stolem a vřetenem. Ostatní nastejno.
Paulimot F-205V
10. 2. 2021, 12:31
důvod plastových není bezpečnost, ale cena. Také díky ceně je ošizeno v podstatě i vše ostatní. To že nahradí ozubená kola (= převodovka) řemínkem je opět z důvody ceny a ne "krok dopředu"
zmíněnou vrtačku touto hračkou nenahradíš ani náhodou. Frézovat s tím taky moc nepůjde, hračka pro odrostlejší děti je to pěkná a není ani moc drahá. Mám ale pocit, že stejně moc poradit nechceš.
xener
10. 2. 2021, 12:47
jama píše: 10. 2. 2021, 11:58 Nakonec po prostudování výkresů (rozkladů) s popisem součástek jsem dospěl k závěru, že o něco lepší bude Bernardo KF20L super. Nemá to choulostivé plastové převodové kolečko, ale pohon ozubeným řemenem, má větší prostor mez stolem a vřetenem. Ostatní nastejno.
to ze je to o nieco lepsie ako ine este nemusi znamenat ze je to dobre a treba to kupit. :)
ale ked beries ako hlavny parameter, ze musis vediet frezku zdvihnut jednou rukou, tak je to bernardo pre teba uplny superkauf.
jama
10. 2. 2021, 3:30
Pánové, já chápu, že každý se snažíte poradit podle vašich bohatých zkušeností. Já však mám určité dispozice dílny do kterých se chtě-nechtě musím vejít a také nemám žádné profi ambice. Soustruh 300-400 mi byl rozmluven, nakonec jsem skončil u 5tistovky - jsem za to rád, díky. Takže s tou frézovací hračkou jsem zvědavý, co nakonec ukáže, větší se mi prostě nevejde. Můžu sem postupně dávat poznatky, bude-li o to někdo stát...
Paulimot F-205V
Aris
10. 2. 2021, 3:59
Jamo, můžu se zeptat jak velkou máš dílnu? Stačí půdorys. Pokud nemáš dílnu ve spíži, tak si myslím že bys tam větší frézku nacpal.)
Například já mám dílnu o rozměru půdorysu 2x3m, a dostal jsem tam normální soustruh, stolní vrtačku, dvoukotoučovou brusku, dva prebijecí lisy, ponk se svěrákem o celkové délce 3m a nedávno jsem tam ještě našel místo pro malou frézku (velikost zhruba jako F1).
Vážně tam nenajdeš místo na nějakou starší, ale bytelnější frézku?
10. 2. 2021, 4:07
Aris píše: 10. 2. 2021, 3:59 Například já mám dílnu o rozměru půdorysu 2x3m, a dostal jsem tam normální soustruh, stolní vrtačku, dvoukotoučovou brusku, dva prebijecí lisy, ponk se svěrákem o celkové délce 3m a nedávno jsem tam ještě našel místo pro malou frézku (velikost zhruba jako F1).
Týjo, to by chtělo 360° fotku/video :)
picom
10. 2. 2021, 4:09
Před lety jsem koupil frézku stejnou jako Bernardo. Tuhost je mizerná. Bylo to spíš ničení nástrojů než frézování. Když se mi očesaly kola v převodovce, tak jsem celé vřeteno sundal a dal tam na zkoušku čínskýho vodníka 800W kterého jsem koupil na stavbu cnc. Od té doby to zůstalo beze změn :oops:
Občas s tím frézuji plasty, dural, mosaz, měď. Neni to žádná sláva, ale dá se to použít. Párkrát jsem zkoušel i železo, ale to by chtělo nižší otáčky a vyšší tuhost. Vřeteno mám bez chlazení. Točením kličkami se mi ho zatím nepovedlo ohřát.
Podobnou mini frézku nedoporučuji kupovat. Určitě něco většího třeba BF20,Wabeco F1210
Miltech
10. 2. 2021, 4:35
Nevím, co si nakonec vybereš. Tak jen poznámka. Chceš nahradit vrtačku. Vytipoval jsi frézku Bernardo KF 20 L. Tady pozor. Nemá výsuvnou pinolu a do záběru sjíždí celý vřeteník. Jestli nemáš možnost brousit frézy, tak tyto a podobné "frézky" jsou spíš "tupiče" nástrojů, než frézky!!! Když už, tak používej tvrdokovové nástroje, ale nebudeš ani tak spokojen.
Zpět na „konvenční frézky“
