Voron 2.4 Level Zero
b3nd3r
24. 9. 2023, 4:10
Prez zimu bych se taky chtel pustit do stavby vorona. Uz mam prusu mini, takze dily bych si vytiskl sam. Mohl by jsi prosim napsat jake upravy jsi u sebe pouzil? Cetl jsem o Voron Tap, loziska na osu Z, CAN, vetsi display a zesileny uchyt motoru Z osy.
Ke vsemu jsem nasel projekty na githubu, ale treba ty loziska na Z osu vypadaji jinak nez mas ty. Takze kdyz by jsi mel odkazy treba na github odkud jsi modely bral, klidne bych se inspiroval
Jaky LCD jsi pouzil?
Predem dik za odpovedi.
27. 9. 2023, 9:20
Ahoj Bendere
na Bendera maxi 60cm se zrovna chystáme. Bohužel model nějaký imbecil pouze nazoomoval, tam lidem co moc nepřemýšlejí padá na vratkých nožkách. Kámoš ho překresluje do civilizované podoby hodné jeho velikosti. Bude se tisknou týdny, tak at to má nějaký smysl.
Vezmu to nějak postupně. S canem to není tak snadné, jak se může zdát, je to stále ještě krapet v plenkách, proto jsem nakonec vydrátoval klasikou. Stále čekám na beta Rabbita, toho tam dost chci. Kovová radiálně axiální ložiska rozhodne nekupuj v industrial.cz jsou to mrzáci nejnižší kvality. Odkaz na Chinu už sem někdo dal. CAN snad půjde do modelu na který se chystám. Tap,tap je asi nejvetší pecka, s extra přesným optickým čidlem a možnosti mapování je super. Ted ti nebudu např. hledat tuningový extrudér, když jsi ještě nezačal. Jsou věci, které mají čas :-) Na pomoc s YT moc ne¨spoléhej, tak jsou návody roky staré. To co řešíš Githubu jinak, posílej případně v odkazech. Už ted mi nekonečné ladění zabírá více času než mám, ale výsledky jsou opravdu parádní. Je tam toho milion a uplně to nemám čas hledat. Co jsem poslovil už ne vždycky vím kde. Jinak chválím odvážné rozhodnutí a snad tě přivítáme ve Voron Cartel :-)
P.S. Co si nakup předem jsou další sady šroubků, kamenů, insertu, nástavců na pečení insertů, kleště na piny, sady pinu, atd. To následně hrozně zdržuje. Demenmti v CZ chtějí za šroubek stovku a běhěm vánoc budeš na každou kravinku čekat týdny. Zrovna včera mi přišlo cca 30 balíčku sloučených do jedné zásilky, tak to beru zodpovědně :-)
Sancho Panza
27. 9. 2023, 10:15
elbarto píše: 27. 9. 2023, 9:20 S canem to není tak snadné, jak se může zdát, je to stále ještě krapet v plenkách, proto jsem nakonec vydrátoval klasikou.
To mě ovšem úplně rozsekalo - a já se tolik těšil. :lol:
b3nd3r
27. 9. 2023, 7:30
Nakonec budeme stavět 3 lidi 3 totožné tiskárny. Alespoň se mezi sebou budem motivovat. Chtěl bych použít tyto modifikace:
- Voron Tap
- čistící kartáč na trysku
https://api.voronverse.com/api/mods/fil ... 8_rev4.png
- ložiska na osu Z. Tohle jsem našel s jiným ložikem nežmáš ty (GE5C vs GLXS5)
https://mods.vorondesign.com/detail/eB5 ... o6cilhpXEg
- vyměna šroubů u ložisek za kolíky
https://mods.vorondesign.com/detail/C8X ... FKQZctjKeA
- zesílení u napínání Z motorů
https://api.voronverse.com/api/mods/fil ... ve_mod.png
- větší LCD, ale ještě nemáme vybráno jaký
a pak případně ten CAN
Dawe
27. 9. 2023, 11:47
b3nd3r> GE5C je rozmerove shodne s GLXS5 i GEBK5S ktere jsem postoval ja. Jen ma PTFE kluzny povrch misto bronzoveho. V tehle aplikaci je to jedno.
b3nd3r
28. 9. 2023, 8:22
Právě nejsou stejné.
GE5C má velký průměr 14, malý 5 a celkovou tloušťku 6mm (https://www.astbearings.com/catalog/ptf ... adial/GE5C)
GEBK5S má velký průměr 16, malý 5 a celkovou tloušťku 8mm (https://www.autosport-bearings.co.uk/pr ... bw-6mm-hw/)
Ale na tuhle aplikaci bude učitě jedno jaké se použije a model kvůli tomu předělávat nebudu.
Dawe
28. 9. 2023, 12:09
b3nd3r> pravda. Su hnup, spletl jsem si pismenko.
28. 9. 2023, 4:44
... jj ano, to vypadá všechno na posledni verzi. Smetáčků je haho i v různých free knihovnách, tak nezapomen, že konták potřebuješ na magnetky, abys to snadno vysejpal. Detal viz dole je takový krapet na čunáka, ty šrouby dost rychle zajedou do plastu. Dát to na maximum napnutí, utáhnou, zaklapnout excentr a nevymýšlet. Když se ti "protočí" insert dáš si sestavu celou znova. Na velké ladění to není. Při stavbě je nutné zapomenout na strojařinu a nehoutit se z občas z prasáckýc detailů, já se např. hrouti dost :-) Nestavíte 3, stavíme 4 já jdu do dalšího kusu.
P.S. snad jediné co neber z Ali jsou Maliny, jejich život je udajně velmi krátký, jak tady bylo napsáno, brali jsme na RPiShop. Ted už zase mám pocit jsou.
b3nd3r
28. 9. 2023, 7:10
Dik za info. Na to utahovani si budem muset dat pozor. Nekde mam i momentak.
Jinak do extruderu bych chtel pouzit toto soukoli. Na youtube jsem na to videl recenzi a chvalili si presnost. Ma to sikme radlovani i to ozubeni.
Dneska uz jsem se na aliku dival na dily kde co objednat, tak to tam zacnu postupne hazet.
29. 9. 2023, 2:45
Tu co uvadis jsem mel v Kitu. Momentak nepotrebujes, rukou mas vetsi cit. Extruder jsem menil ze lepsi Dragon.
Objednej dokud je cas v listopadu uz to zamrzne v ramci vanoc.
1. 10. 2023, 9:07
elbarto píše: 4. 9. 2023, 9:55 Zkušenosti mám nulové, nemám důvod si vymýšlet. O nastavení tiskošky mám znalosti nabrané za 3 dny hi,.hi, hi :-) Během tisku jsem do toho permanent hrabal, zkoušel rychlosti od 100-500 procent atd :-) Průměr cca 90, výška 150mm
Obrázek Obrázek
Co je to za materiál?
1. 10. 2023, 9:35
... obyčejné PLA z JZD
b3nd3r
2. 10. 2023, 12:34
Už postupně objednávám díly z Alika a začali jsme s tiskem dílů. Úplně na to nespěcháme, protože všichni mají nejakého průšu. Takže když to dojde po novém roce, tak se nic nestane.
U těch hotendu mě zaujal tento: https://vi.aliexpress.com/item/1005005579679310.html
lapa
medaile za lepsi forum
2. 10. 2023, 1:36
b3nd3r píše: 2. 10. 2023, 12:34 ...U těch hotendu mě zaujal tento: https://vi.aliexpress.com/item/1005005579679310.html
V diskusi dole je zminena neexistence nahradniho dilu, ovsem to uz mozna neplati - je to myslim z july 2023
after one week of using the Ceramic Heater Core broke. I contacted the seller and there are no spare parts available. So I have to change my review to DON'T BUY!!!!!!!!!!!°!!!!!!!!
2. 10. 2023, 1:45
Možná jsem intelektuálně zamrznul, ale na co je u 3D tiskárny CAN? Nebo případně nějakej velkej displej? Žiju v naivní představě, že něco vymodeluju, potom to hodím do sliceru, odladím na simulaci, nastavím parametry tisku a hotovo. Při složitějším tisku dám testík toho nejsložitějšího kousku a jedu. Na tiskárně zkontroluju kvalitu první, případně druhé vrstvy a konec. :arrow:
