chladící emulze
20. 9. 2014, 6:54
u bazénů a podobně se ta lampa dává do trubky pr. třeba 50 mm, konce lampy s vývody přes průchodky ven a kolem střední části nechat proudit kapalinu
20. 9. 2014, 7:45
... samozrejme je sviceni na hladinku smysl nema, leda ze na ni sviti mesic pri uplnku a vyslovuji se carovne formule.
V jedne trubce zarivka v druhe kapalina a pekne tocit medium stale dokola. Vyrobce uvadi tvrdi, ze i v nejhorsich prostorech, jako patologie atd. je radove po par desitkach minut vsechno dead.
20. 9. 2014, 7:46
jen jestli ty trubky muzou bejt z obyc skla
mam pocit ze ne
20. 9. 2014, 8:45
Cemu vadi obycko sklo nebo bude lepsi plast ? Bude pohlcovat nejakou slozku spektra te germicidky myslis ? Pravdou je, ze nemocnicni nikdy nemely kryty, pokud si dobre vzpominam. Ono neni zrovna moc na vyber, budu nucuny pracovat s tim co sezenu.
20. 9. 2014, 8:54
Pro záření UV-C (tedy to, co produkují germicidní trubice, vlnová délka kolem 255 nm) je třeba používat křemenné sklo nebo některé druhy plastů (podtrhávám slovo některé). Běžné sklo má pro toto záření velmi vysoký útlum, takže by se ti pak ty potvůrky z emulze posmívaly a pochvalovaly si, jak je jim tam příjemně.
20. 9. 2014, 9:03
... hmmm Robocop je mazany sokolik on to rikal. To mi pokus znacne komplikuje :-( Misto popravy by mely potvurky solarko hi,hi,hi :_)
Hledam a googlim a moc toho nenachazim. Vsechno na objednvaky, velke mnozstvi, atd. Jak je na tom Mexi klasicke komunisticke laboratorni sklo ?? Tam bych nejaky chladic nebo trubicku spis sehnal. Chladici spirala by byla uplne luxusni a pred casem mi tusim nekdo nabizel destilaky za odvoz :-)
20. 9. 2014, 10:03
kapalina se nechává proudit přímo po té trubici
to ale je trubice podobná zářivce, nemá vysokou teplotu
pokud by to bylo něco ala hořák z vysokotlaké výbojky, tak to samo takto nelze
soustružník
20. 9. 2014, 10:47
Laboratorní sklo většinou čistě křemenné není a desinfekční záření nepropustí. Potom se mi také zdá, že dělat oběh kapaliny na prozařování, navíc nebezpečnou, lampou je už dost složité. To už by zrovna šlo emulzi pravidelně míchat nebo filtrovat. A nebo přece jen zkusit syntetickou kapalinu, ta se nekazí.
jova
20. 9. 2014, 11:13
http://www.nishikigoi.cz/katalog/cz/vse ... a/uv-lampy" onclick="window.open(this.href);return false;
21. 9. 2014, 6:55
na ebay koupis UV desinfekcni jednotku tusim kolem 1000kc
kremenne sklo je problem, v trubce jeste vetsi a cena je nesmyslna
ono je pri zpracovani daleko min tekute nez bezne a proto se blbe zpracovava a obsahuje ruzne bublinky a defekty (zmetkovitost)
pocitej ze te ta trubicka kdyz ji nekde sezenes vyjde treba radove na tisice
ja kdyz shanel tabulku 10x15cm tak chteli tisice
21. 9. 2014, 8:55
Ebay ? Lampicek co "sviti fialove" je vsude dost, bohuzel prilis na velkou ucinnost necekam. Minuly tydem mi prisly pekny fake. Ted samozrejme nemyslim lampu. Cinan to vyrobi, ze to funguje, ale ucinnost je desetinova oproti originalu.
Za info ohledne nepropustnosti skla samozrejme dekuju, usetrili jste mi zbytecnou praci. Budu dumat dal, jak to spachat.
P.S. Nechat stekat emulzi po skle je chemicky a logicky vyborne, elektricky dost vrazedne to, jako elektrikar nedam :-(
21. 9. 2014, 9:16
tady
http://www.vagnerpool.com/web/cs/produc ... -16w-15-m3" onclick="window.open(this.href);return false;
to máš hotový
jen je na tom asi 500% daň z luxusu, jako u všeho bazénového
elbarto píše: P.S. Nechat stekat emulzi po skle je chemicky a logicky vyborne, elektricky dost vrazedne to, jako elektrikar nedam :-(
Viděls někdy takový ten malý průtokový ohřívač na vodu?
Tam jsou topné spirály (ne tělesa, přímo spirály z odporového drátu) rovnou ve vodě........
21. 9. 2014, 9:21
jako jsou tam dost profesionalne vypadajici zarizeni renomovanych znacek
ale ani tam to neni uplne levny
pak obcas objevis nejakou cinu ktera je za lacino a kdyz pisou UVC tak by to tak melo byt jinak muzes od aukce odstoupit
me porad prijde levnejsi stocit klubko odizolovaneho medeneho dratu a hodit ho do nadrze
21. 9. 2014, 9:45
co treba tohle:
http://www.ebay.com/itm/NEW-UV-C-Light- ... 339572732d" onclick="window.open(this.href);return false;
SO 545
21. 9. 2014, 10:57
ja som k tomu klku este nahradil trubky z ocelovych a plastovych co slo za medene.
