Olověná baterka =problém, taky sem používal a přešel sem na lion.
Ono olovo když se nabije na požadovaný napětí, tak není baterka zcela nabitá. Musí se nechat na tomto napětí určitý čas .
Taky sem měl 4x baterku 12V s balancerem , ze záložních zdrojů a vydrželi co 1,5roku.
Baterky z automobilů to samý. Už nechci.
Ale zase znám systém( počítal sem to a radil) kde starší pán na zahradě napájí 2x světlo ,1x lednici,1x TV. A je spokojen. Jede na to 3rok. Pravda baterky jsou z náklaďáku 2x 180Ah hlavně dolejvací. Zkontroluje hladinu a max doleje destilku a fičí dál.
fotovoltaika
Ještě prosím prozraď jak se pohybuje napětí při nabíjení a vybíjení, ideálně hustota elektrolytu.. Pokud baterii "ždímeš" pravidelně pod 30% kapacity (přechod na síť při 1,8V/článek = vybité baterie), je naprosto normální, že nedají 2 roky.
Aby vydržely, je vhodný mít takovou kapacitu, aby jsi z baterie mezi nabitím a vybitím (denní cyklus) neodebral víc než 40% štítkový energie (u 200Ah článků 80Ah) a dokázal ji za den zase nabít ke 100%. Olovo je na tohle citlivý. Při hlubokým vybíjení je potřeba udělat vyrovnávací nabíjení, ale to se paradoxně nelíbí měniči (napětí je o dost vyšší). Udržovací nabíjení je 2,24V/článek, to platí pro paralelní provoz, kdy je spotřeba krytá nabíječem a baterie má "dost času" na nabití (proud pozvolna klesá na desetiny A => doba do plného nabití klidně 15 hodin). A v tom je u FVE zádrhel.
Normální nabíjení pro olovo je 2,4V/článek a vyrovnávací až 2,7V/článek!
"Přeloženo" pro 24V;
Vybité baterie: 21,6V
Nabité baterie: 27,9V (paralelní provoz, proud do baterie cca 0,5 - 1 mA/Ah kapacity baterie = udržení 100% kapacity)
Nabíjení: 28,8V, po dosažení toho napětí přechází do udržovacího nabíjení - paralelní provoz.
Vyrovnávací nabíjení: 32,4V při proudu max 0,05C! (doba 16h), při tomhle ale musí být baterie odpojena od měniče kvůli vysokému napětí.
Vše je uvedeno pro vyvážené napětí na všech článcích, pokud je napětí rozdílné, nebo nejde měřit (12V bloky), musíš hlídat hustoty. Je to dost starání.
Hodně lze upravit v nastavení regulátoru, aby to pracovalo..
V práci se starám o 24 sestav staničních baterií 21 - 44 kWh, jsou tedy v paralelním provozu, ale věk i 22 let a stále mají přes 90% jmenovité kapacity. Kapacitní zkouška se provádí každých 24 měsíců, údržba po 6 měsících. Kontrola elektrolytu, měření napětí, hustoty.
Takže ze Tvého popisu mi vychází, že baterie byly víceméně dlouhodobě vybitý.
- jova
Ty 100Ah články se dneska už moc nenosí, za ani ne dvojnásobnou cenu seženeš s více jak třínásobnou kapacitou. Je otázkou, co chceš preferovat, jestli akumulátor komplet, nebo si ho sám poskládáš z jednotlivých článků a k tomu dáš balancer. Prodejců jsou mraky, v zahraničí se hodně nakupuje na www.nkon.nl, nebo u Poláků. Já je třeba koupil články tady, u www.mivvyenergy.cz a baterky si poskládal. Osobně bych se asi vyhnul plastovým AkuBoxům, člověk do nich nevidí, mívají to uvnitř dost ošizený a o stáhnutí článků, se taky nedá moc hovořit.
díky za všechny informace. Olověnky samozřejmě vybíjm na 50 procent kapacity, nabíjím 0,1C a max vybíjecí proud 0,5C. Mám dva 3kW hybridní měniče, ten první je PWM, ten druhý MPPT. Do nabíjecích procesů se nedá až tak moc sáhnout, mohu zvolit typ baterie a nastavit nabíjecí proud, pár dalších drobností a to je vše. Dokonce mám pocit, že ten starší PWM má rozsáhlejší možnosti nastavení. Kapacita článlů - protože se zařízení nachází na chalupě, je běžná cenní spotřeba malinká. Nějaký internet a lednice, tedy 100Ah baterky s přehledem stačí. Pokud na chalupě jsme, tak je to zoufale nedostatečné. Zatím to vše mám jako test případné využitelnosti. Na mou malou ostrovní elektrárnu nepotřebuju žádný štempl od úřadu. Cokoli jiného už ano a to tak že těch štemplů je víc a k tomu ještě úpravy odběrného místa a další revize. Smozřejmně nemluvím o investici do 3f měniče a spousty dalších věcí.
lubbez> s tim olovem je fakt potiz, jak psal Jiří M.
Netrap se s tim a jdi do LFP. Ja stavel mensi LV uloziste z EVE 314Ah, a Powerwall BMS ale uz to je nejaka doba, treba uz jsou dnes vyhodnejsi komponenty. Bacha na jakost clanku, B-grade nebrat.
Kdyz nepotrebujes CAN/RS485 komunikaci s menicem, muze to byt velmi jednoduche. Ale vsimama si, ze i na Marketplace jsou inzeraty od cinanu co maji sklady v PL a ceny nejsou zle, cca 4000Kc/kWh za zakladni hotove 48VDC LFP aku.
