sv 18
29. 12. 2011, 11:21
To se zove korigované ozubení. Když se podíváš na ty kola 18 a 19 zubů, tak uvidíš rozdílný tvar zubu. Tou korekcí se docílí toho, že se změní roztečný průměr. Ale to je otázka spíše na Tumlíka.
golansk
30. 12. 2011, 9:39
Tím mi vznikl další problém. Celé jsem to pousunul o 0,5mm níž a saně suportu hodlám ještě tak o 1mm odfrézovat a aplikovat tam "Moglice", nebo "GS super fluid" . Vznikne mi mezera cca 1,5mm, kterou tím vyplním, vřeteník mám teď o 0,5m níž. Nortonka, ložisko na druhé straně a ozubený hřeben jsou na původním místě
To neieje žiadny problem, proc to chceš riešit vrtanim nových dier pre hrebene a nortonku? To všetko ostáva na svojom mieste, ked si daval suportovú skrinu dolu tak medzi suportovkou a suportom si mal take hnusne divne pasovinove podložky????? a nahonove koliesko je na excentrickom cape, Ked sa roby GO ložka tak to automaticky klasne dole a o co ti klesnú klzne plochy voci skrutke o tolko zoberes z tych podloziek, a potom sostelujes excenter na nahone priecneho suportu a ten potom zaistis skrutkou.
Jedna finta ako poznat kolko krat bola 18 opravovana je pozret na ten cap tesne pod suportom v strede a tam je vidiet kolko dier je vyvrtanych a toklo krat bola suportova skrina dole a sne brusene.
P.S. nortonku nedas dole ani o mm .... je v presnych osadeniach
QNX
30. 12. 2011, 10:39
Obě kola jsou se stejným počtem zubů, takže to je nějaký jiný případ. To menší je hnusné = odlitek přesného lití bez dalšího opracování zubů! To větší je frézované. Když s nima projedu rukou po ozubeném hřebeni tak nejde hladce ani jedno :-( Nejlépe tam běhá to staré opotřebované kolo :?
Ještě se pokusím najít nějaké vhodné válečky a změřím průměr těch kol někde v mezeře. Třeba soudruzi slévači pouze nepočítali se smrštěním materiálu a díky tomu je to odlévané kolo menší?
golansk: Ano, toho excentru jsem si už všiml a dokonce jsem si domyslel i to, že 2 díry na mém soustruhu znamenají 1 generálku :-). Teoreticky to je tak jak píšeš, ale když jsem to celé přeměřil, tak je to udělané špatně. Hřeben je tam zakolíkovaný křivě a ani dosedací plocha pro nortonku nebyla v pořádku. Dosedací plochy pro hřeben, domeček ložisek i nortonku jsem přebrousil, aby mi to běželo s ložem. Přidělám nortonku a podle ní usadím i domeček ložisek, pak to zajistím ve správné poloze. No a pak bych si doměřil správnou polohu hřebenů a nabrousil správně tlustou podložku podle které bych hřebeny svrtal a zakolíkoval. Jenže teď jsem se zadrhnul u těch dvou ozubených kol. Každé by mi poslalo hřeben jinam.
No a to je zároveň i odpověď k debatám "nechat si stroj zgenerálkovat/generálkovat doma" ........ ten můj soustruh běhal v TOS Kuřim a tam bych čekal, že i generálku soustruhu udělaj perfektně ...... jenže tak křivě přikolíkovat hřebeny, to by byla ostuda i pro amatéra :twisted:
30. 12. 2011, 2:27
Na tohle já mám odpověď: každá firma má svého Kubíka.
Já např. našel po soudruzích z Německa kuličkový šroub proti rotační matici o 0,7 mm!! na koncích mimo!!!
30. 12. 2011, 2:32
a ja myslel ze v tomhle vedou cinani :-)
30. 12. 2011, 3:04
On ten dotyčný Germán půl směny protelefonoval, takže jsem říkal, že je asi na dálkové ovládání. Věkově neodpovídal, že by to mohl být potomek nějakého mužika z pětačtyřicátého, což by mohlo napovídat o jeho aj kjů... Tenhle mohl být "zadělán" tak v polovině padesátých let. Třeba byl Osten a teorie by mohla platit....
tom ltr
30. 12. 2011, 4:02
QNX: nedal by si sem pro představu fotky jak postupuješ při tý GO SV 18, mě to téma hodně zajímá protože si jednu chci taky pořídit. Tak bych rád viděl na co se připravit. :D Díky Tom
b3nd3r
30. 12. 2011, 5:34
Ja bych se take primlouval :)
SV 18 je moje srdecni zalezitost a po novem roce bych si ji chtel take poridit. Uz mam poptano par inzeratu a firem, staci jen si je prohlednout a vybrat tu nejlepsi. Informace z oprav se budou urcite hodit.
Tom
chemic
30. 12. 2011, 8:29
golansk a prosim co si mam pocit kdyz u me 18 rocnik1949 ty podlozky nejsou diky
QNX
30. 12. 2011, 9:03
fotky ......... pokusím se něco vyfotit, ale oba mé foťáky jsou mrtvé a další jsem si ještě nepořídil. Zatím toho moc na ukazování není. Mám přebroušené lože, rozebranou/vyčištěnou rozvodovku a odfrézované saně a pár dalších drobností. Zajímavější to teprve bude.
Chemic: Opravdu tam ty dvě podložky nejsou? Je tam aspoň ten excentr? Pokud tam není nic, tak by to asi znamenalo přesadit nortonku a domeček ložisek níž.
chemic
30. 12. 2011, 11:32
podlozky tam opravdu nejsou na ten suport se musim podivat je to stara babicka znacena jeste zbrojovka kurim
chemic
31. 12. 2011, 12:35
ten cep s cervikem tam mam vypada to ze na to nikdo jeste nesahal snad je to zaplacany puvodni barvou
chemic
12. 3. 2012, 4:12
nevite nekdo prosim jak se sundaji loziska s remenice na vreteniku kdyz lozisko ma 80 a r
nevite nekdo prosim jak sundat loziska s remenice vreteniku kdyz lozisko ma 80 a ozubeni spojky 85 diky
miso 4x4
12. 3. 2012, 7:35
Ak myslíš na sv 18 tak normálne to musí ísť.Celé to vyhodíš von a tušim sú tam segerky
sústruh,frézka,vŕtačka
chemic
12. 3. 2012, 8:32
prave u tohoto to nejde jsou tam loziska o 5 mm mensi asi nejaka jemna nuance je to rok vyroby 1948 diky
