Stavba CNC frezky
CZJirka1
21. 9. 2013, 5:31
zkusebni dira do hliniku, vibruje to protoze je to na prd upnute a ani na te zetove rybine nemam serizenou vuli, budu to jeste rozdelavat tak sem se tim nechtel zdrzovat, nic na rozmer sem nedelal, tak sem nezapinal ani tu funkci co kompenzuje vule ve sroubech
http://www.youtube.com/watch?v=eYvxRGpTI8U" onclick="window.open(this.href);return false;
CZJirka1
22. 9. 2013, 12:16
vrtani der do jaklu
http://www.youtube.com/watch?v=GlC6UST_myQ" onclick="window.open(this.href);return false;
CZJirka1
29. 9. 2013, 9:26
http://www.youtube.com/watch?v=8YXUl_kMJP4" onclick="window.open(this.href);return false;
CZJirka1
13. 10. 2013, 1:26
Mohl bych nekoho poprosit, nevite jestli jde v machu gravrovat text, otevrel sem si pruvodce, pro gravirovani textu, zadam tam vysku, napisi co chci vygravirovat, zadam mezeru mezi pismeny, proste vse tohle, ale pak nevim jak vygeneruju program, zkousel sem treba kruhouvou kapsu a tam to jde a program bezi, ale tady ne, mam jen to demo, jde to i u toho, predem diky za odpoved Jirka
13. 10. 2013, 2:33
tohle je lepsi delat v nejakem cam software
v demu machu nic moc nevygravirujes
pri gravirovani muzes uz u prvniho pismenka narazit na limit demoverze machu
13. 10. 2013, 5:55
Na gravírování textu stačí kombinace LibreCAD a HeeksCAM
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=41&t=4167
CZJirka1
13. 10. 2013, 6:22
Fuu, no vypada to dobre, ale teda nevim zda se tim zvladnu prokousat, ja zatim frezuju tak ze si nakreslim co chci udelat v acadu, pak si to vytisknu a rucne napisi program podle vykresu, ale na kazdy pismenko se mi to delat nechce, ale diky projdu si to tema a uvidim na co prijdu, diky za odkaz, ten program je nekde ke stazeni nebo se musi koupit?
co je konkretni problem toho machu? je to teda to ze mam jen demo, v demu mi to nepujde? ja nepotrebuju nic extra, kdyby mi fungovalo to co je v machu tak budu nadmiru spokojen, zacinam resit ovladaci panel sveho stroje tak tam bych si chtel vygravirovat nejaky popisky a tak
jeste se zeptam na jednu vec, resim ted dalsi ovladani, potreboval bych vide vstupu, mam jen jeden paralel port, premyslel sem pridat jeste jeden a pouzit dalsi oddelovaci desku, ale to bych mel deset vstupu, ani to mi asi stacit nebude :D takze zvazuji emulator klavesnice, bylo by tohle pouzitelne?
http://www.strasil.net/index.php?text=k ... klavesnice" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 10. 2013, 6:32
az na ten rozjezd celkem nazorne video
http://www.youtube.com/watch?v=DpMT0tUopz0" onclick="window.open(this.href);return false;
dela se to i u malych pismenek paklize nechces mit objety pouze obrys nebo nepouzivas carovy font (takovy jako byl v sablonce na technicky vykresy)
na ty jemny drobny se pouzivaji gravirovaci jehly ktery dole delaji stopu napr 0.3mm
pokud si pamatuju tak mach v demu ma limit pouze 1000 radku
si spocitej na kolik radku bude jedno to pismeno
CZJirka1
13. 10. 2013, 6:54
ale ja nepotrebuji trojrozmerny text, chci jen udelat popisekt, napriklad START nad zelene talcitko kterym se bude spoustet program, vyfrezovat text treba frezou 0.5mm do plechu v hloubce treba 0.2mm
CZJirka1
13. 10. 2013, 7:39
Tady sem zkousel zelezo, drazka do jeklu po dvou desetinach
http://www.youtube.com/watch?v=2wqhorymUrc" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
13. 10. 2013, 8:09
CZJirka1 píše:ale ja nepotrebuji trojrozmerny text, chci jen udelat popisekt, napriklad START nad zelene talcitko kterym se bude spoustet program, vyfrezovat text treba frezou 0.5mm do plechu v hloubce treba 0.2mm
Třeba jako tohle?
START.cnc
(3.78 KiB) Staženo 397 x
Já používám SketchUp + plugin Phlatboyz + čárové písma.
13. 10. 2013, 10:33
ja myslim ze se tu stale bavime o textu ve 2D
ted jde o to jestli potrebujes pouze carovy (pismeno jakoby jednim tahem) nebo klasicky fonty (tedy vyjezdit vnitrni plochy pismen)
to druhe uz chce nejaky program na to delany, aby ten material odebral spravne, efektivne a k necemu to vypadalo
Radek-B
14. 10. 2013, 6:16
CZJirka1 píše:Mohl bych nekoho poprosit, nevite jestli jde v machu gravrovat text, otevrel sem si pruvodce, pro gravirovani textu, zadam tam vysku, napisi co chci vygravirovat, zadam mezeru mezi pismeny, proste vse tohle, ale pak nevim jak vygeneruju program, zkousel sem treba kruhouvou kapsu a tam to jde a program bezi, ale tady ne, mam jen to demo, jde to i u toho, predem diky za odpoved Jirka
Podivej se co presne macka , nic na tom neni:
https://www.youtube.com/watch?v=0hMOOwXynRE" onclick="window.open(this.href);return false;
automatizace/konstrukce
Radek-B
14. 10. 2013, 6:30
CZJirka1 píše:Fuu, no vypada to dobre, ale teda nevim zda se tim zvladnu prokousat, ja zatim frezuju tak ze si nakreslim co chci udelat v acadu, pak si to vytisknu a rucne napisi program podle vykresu, ale na kazdy pismenko se mi to delat nechce, ale diky projdu si to tema a uvidim na co prijdu, diky za odkaz, ten program je nekde ke stazeni nebo se musi koupit?
Pokud to co chces tvorit umis nakreslit a ulozit do *.DXF , tak tu je program ktery z toho par kliky udela kod.
Extenze je sice pro linuxCNC ale myslim ze si s tim poradis kdyz tak se znova zeptej.
Demo mach 3 umi kod ktery ma max 1000 radku a obcas zlobi.
http://dxf2gcode.googlecode.com/files/2 ... _Win32.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
RADEK
CZJirka1
14. 10. 2013, 10:17
ROBOKOP, jen jadnim tahem, jako bych psal tuzkou na papir kde prumer tuzky bude prumer frezy
RADEK-B, myslim ze presne takhle to delam, on klikne na to write a tim se vrati zpet do machu a nacte se mu program, ale ja klikam na write a nic se nedeje, nic to neudela, je to teda tim ze mam jen demo?
na ten programek se podivam, jinak neni problem nakreslit v acadu, ale ten mi to uklada myslim DWG, nevim jestli to tam jde ulozit jako DXF
