když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
QNX
Brýle k flexe nosím vždy, rukavice většinou ne. Rukavice mi moc nescházejí a ruce si moc často neobrousím.
Asi jako nejhorší mi připadalo používání drátěných kartáčů s normální flexou. Jednak to často koplo, pak to strašně nepříjemně vibrovalo a taky jsem byl po práci jako ježek ocelosrstý. Na flexe bez regulace velký špatný, na flexe s regulací stále ještě špatný. Tak už dráťáky používám jen na nízkootáčkovým stroji (stará bruska FESTO) a je to naprostá paráda. Doporučuji.
novic
7. 9. 2022, 9:20
https://www.bozpforum.cz/2020/01/14/pra ... ovni-uraz/
Na BOZP fóre je toho viac ohľadom flexiek.
Ja som sa tiež skoro podrezal karboskou ale našťastie to zachytila mikina zamotala brusku a tá už nevedela pokračovať smerom ku krku. :lol:
Brúsil som hebko vznutra a akurát tam zapasoval kotúč medzi jeho steny to brusku vyhodilo rovno ku mne. Vždy ju držím pevné že v podstate jej to nedovolím ale v ten deň asi ťahala za dlhší koniec.
Bez okuliarov nikdy nerobím.
Prvé video s kusom kotúča v okuliaroch nahral ( tuším to bol bulhar ) ktory vyvaral staré BMW ten nahral video záber od brusky na jeho tvár kde mal v gumennych okuliaroch kus kotúča aj trošku krvy ale všetko dopadlo ok. Asi sa z toho stal viral a pár "fejkov" sa už od vtedy ukázalo na internet.
C.R.E.A.M
radu78
Těhle případů je spousta, smrtelný zásek do hlavy není až tak nemožný, mě prolít kousíček litiny /asi jako hlavička špendlíku/ přes brýle, zánět ,pohotovost, doteď si pamatuju tu bolest a slova - nechcete se ukázat studentům? Brejle už vybírám nejenom podle ceny. Jinak téma štíty a flexa https://management.wbs.cz/SAFETY-FIRST.html
25. 9. 2022, 9:57
Tak při úpravě přívodu k svému CQ s novým kitem jsem nyl zaražen v rozletu.
26. 9. 2022, 8:57
... tak si říkám, že opravím zámek :-( Je to krutopřísně nacpané a i při sebeopatrnější demontáži se to krapet rozpadlo. Nechapu, jak to tam můžou nacpat a to na fotce ještě schází deska elektroniky a asi 20 žilový kabel, všechno uvnitř. Budete li potřebovat servis na GezeLock, tak jsem v tom fakt "dobrej" :-(
26. 9. 2022, 9:39
elbarto píše: 26. 9. 2022, 8:57 ... tak si říkám, že opravím zámek :-( Je to krutopřísně nacpané a i při sebeopatrnější demontáži se to krapet rozpadlo. Nechapu, jak to tam můžou nacpat a to na fotce ještě schází deska elektroniky a asi 20 žilový kabel, všechno uvnitř. Budete li potřebovat servis na GezeLock, tak jsem v tom fakt "dobrej" :-(
Neboj, on Abloy EL460 je taky budík plný vyskakujících koleček :lol: Vím o čem mluvím :D
26. 9. 2022, 9:45
QNX píše: 7. 9. 2022, 8:04 Brýle k flexe nosím vždy, rukavice většinou ne. Rukavice mi moc nescházejí a ruce si moc často neobrousím.
Přesně. Minule jsem něco čistil ocelovým hrncákem, nějaká srajda od Extolu - nic jinýho neměli a ničím jiným jsem se tam nedostal. Pak jsem to tahal ze stehna - centimetr hluboko. Velká paráda, jak jsou ty drátky schválně vlnitý. Samo jedu na rozumný otáčky.
Meki
26. 9. 2022, 7:16
Dnes se dařilo a mimo zničeného nože, obrobku, měkkych paken a pohlé hlavy mi soustruh udělal ze skla pavučinu :cry:
Ani nevím co se přesně stalo, úspěšně jsem soustružil sedmý kus a jak jsem byl k soustruhu zády tak jsem slyšel ránu. Vypadá to že deska která zarovnávala čelo chcípla a vytlačila kus (který vážil cca 4kg) z čelistí ven.
Narex
27. 9. 2022, 6:17
Kedysi by ma takáto nehoda nasrala. Teraz by som bol rád keby mám takúto nehodu než včera zistený zrejme prieraz vinutia voči kostre na CTX400 :cry: pozná niekto servis, ktorý by to vedel lepšie diagnostikovať? Vinutie má 1Mohm izolačný odpor voči kostre..
jenicek
28. 9. 2022, 6:47
Že má 1MOhm vůči kostře ještě nemusí nic znamenat.
Změř odpory všech fází mikroohmetrem, jestli jsou shodné.
Kolika volty jsi měřil ten izolační odpor? Pokud běžným multimetrem, tak to je na prd. Chce to vzít megmet a změřit třeba na 500V nebo 1000V. Ideální je, když se s tím dá v průběhu měření točit (bez připojeného napájení samozřejmě). No a pak existují přímo i analyzátory motorů, které poznají třeba i blízké mezizávitové zkraty z průběhu proudů.
Pokud to jde snadno vymontovat, donesl bych to někomu, kdo převijí motory.
Narex
28. 9. 2022, 12:41
Meral som pri 1000V. Mal som požičaný tester na to. Rozmýšlam že si kúpim svoj, aspoň UNI-T 512.. Vinutie je do hviezdy bez vyvedeného stredu.
Odpory zmeriam, mám RLC mostík. No práve to som chcel, či sa to dá nejakým prístrojom diagnostikovať. Možno by ho stačilo vysušiť a znovu naimpregnovať. Len ked to je macek a súčasť vretena. Drží na dvoch domečkoch.
pafik
28. 9. 2022, 12:46
To je tak, když se při výměně frézy zapomene znovu zahoumovat osa Z .... :cry:
Atreon
komerční profil
29. 9. 2022, 10:12
Díky i za tyhle příspěvky....aspoň vidím, že v tom nejsem sám :lol:
romanf
26. 10. 2022, 9:16
V pondelok som rozšíril svoju FVE o ďalšie dva panely, čím som sa dostal na výrobcom odporúčané maximum koľko je možné menič prepanelovať (5520 Wp na 3,68kVA menič)
V utorok ráno cca o 9 sa potrhali mraky a vyšlo slnko, tak som popri inej práci sledoval graf výroby na meniči.
Okolo 11:30 začal výkon padať aj keď pohľad z okna ukazoval azúrovo čistú oblohu bez jediného mraku. Začal som chytať paniku, že som niečo posral. Neskôr prišli nejaké mraky a tak bolo z grafu výkonu poznať prd.
Do večera som nad tým rozmýšľal a pri pozeraní správ kukám.... a bolo zatmenie slnka :D
jova
27. 10. 2022, 5:49
Ty panely jsi přidával paralelně? Já jen, aby jsi se nedostal v zimě, při sériovém zapojení, nad max. napětí měniče, co udává výrobce. :roll:
Zpět na „Prevazne nevazne“
