jova
Cjuz píše: 1. 1. 2021, 12:08
rawen píše: 31. 12. 2020, 10:27
Cjuz píše: 31. 12. 2020, 8:17
Ještě se dá použít tekná vrstva práškové barvy transparentní.
Používali jsme jak lesklou tak matnou verzi, třeba pro nějaký obchod z džínami se udělali jeklové regály, nechali trochu chytnout rez a pak nalakovat transparentem.
To myslíš poslat to do lakovny? Anebo barva ze spreje?
Díky, Radek
Je to speciální prášková barva, žádný sprej. Jen tak ji neoboucháš ani neodřeš.
Potřeba počítat s odmaštěním, minimálně pomocí IPA a pak vypálením při cca 190°C.
Model je malý takže bych to mohl nechat udělat i u nás v laborce, ono v klasické lakovně nevíš na koho natrefíš a pak se to blbě odlakovává.
V tom případě, bych to nejdříve šoupnul do trouby a nechal naběhnout nějaké tmavší barvy. Po tom nalakování by to mohlo vypadat moc hezky.
Dawe
1. 1. 2021, 8:04
brutal> jaka loziska jsi do te fortunky osadil?
brutal
1. 1. 2021, 8:19
Dawe píše: 1. 1. 2021, 8:04 brutal> jaka loziska jsi do te fortunky osadil?
ložiska jsou obyčejná 6804 2RS
Reinkarnace
1. 1. 2021, 8:41
jova píše: 1. 1. 2021, 7:50 V tom případě, bych to nejdříve šoupnul do trouby a nechal naběhnout nějaké tmavší barvy. Po tom nalakování by to mohlo vypadat moc hezky.
A co nějaký brynýr?
rawen
1. 1. 2021, 9:03
K té povrchové úpravě se ozvu, až budu mít víc, než jen holý pojezd.
Každopádně díky za tipy - sám se v tom vůbec neorientuju.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
jova
1. 1. 2021, 10:03
Reinkarnace píše: 1. 1. 2021, 8:41
A co nějaký brynýr?
Taky možnost. Ono v podstatě oboje je vytvořením povrchových oxidů jen různými metodami. Já používám tu tepelnou variantu, velké věci jsem dělal v troubě, drobnosti na vařiči v mosazných pilinách. Při té tepelné úpravě se podle mě dosáhne mnohem větší barevné škály a barvičky jsou někdy luxusní :) S chemií zkušenosti nemám.
pafik
1. 1. 2021, 12:08
Dneska jsem kamarádovi nainstaloval novej helios plus nějaký úpravy, nastavení, .... . Ale nevím, jestli se to počítá :)
1. 1. 2021, 12:09
Ahoj Pepo,
na dosiahnutie fialovej-modej-čiernej farby teplom je treba súčiastku vyhriať na 300-400°C. Nestrácajú kalené súčasti pri takýchto teplotách už tvrdosť? Predsa len pri tom brunýre má kúpel "iba" 140°C
Dawe
1. 1. 2021, 1:10
Jestli ten material nema prilis chromu a Niklu, tak se da snadno udelat studene rychlocerneni. Chce to jen dobry pripravek na bazi oxidu seleniciteho a dodrzet postup. Zdaleka ne vsechny prodavane pripravky funguji. Vlastne se da rict, ze vetsina nefunguje dobre.
Mam po letech praktikovani overene dva: kapalny Chem-weld 9310 a pro nejnarocnejsi aplikace polotuhy Chem-weld 9300. Jsou perfektni, brynyr je po nich cerny jako bota a drzi na veky.
Na mene narocne aplikace jeste funguje pripravek Klever prodavany na drobne opravy brynyru u zbrani (to je ta mala zelena flasticka na obrazku). Cerneni je hotove do peti, deseti minut. Nutno ale pracovat opatrne a soustredene, ten oxid je celkem toxicka chemikalie.
Studeny brynyr
Studeny brynyr
Naposledy upravil(a) Dawe dne 1. 1. 2021, 1:21, celkem upraveno 1 x.
Britt
1. 1. 2021, 1:19
Chemweld má kvalitní věci a mohu jen doporučit.
1. 1. 2021, 3:43
Je prosím možné po naředění a použití pak ten použitý roztok dlouhodobě skladovat a znovu používat, nebo to nějak časem degraduje?
Přece jen úplně zadarmo to zrovna není. A hodilo by se mi to vždy jen čas od času na nějaké jednorázové drobnosti.
Díky.
Dawe
1. 1. 2021, 3:46
Ano, da se to skladovat, degraduje postupne jako treba chlorid zelezity pri leptani PCB.
Navic, ten chem-weld je tak silny, ze na vetsinu materialu staci potrit slabouckou vstvickou nanesenou stetcem, takze spotreba je minimalni. Jen to chce timto zpusobem dvakrat opakovat po tech asi 5 minutach s rychlym mezioperacnim oplachem.
Dawe
1. 1. 2021, 3:55
Zrovna cernim srouby k jedne nozove hlave. Tak davam pro predstavu fotku sroubu napul nacernenych (aplikovana jedna vrstva steteckem a foceno po par minutach.
srouby nozovka UH542
edit> a kdyz vylozene sedne material, tak po dvou opakovanich to rychlocerneni vypada tak jako ty QCTP rychloupinace na druhem obrazku.
moje DIY  rychloupinace QCTP
Naposledy upravil(a) Dawe dne 1. 1. 2021, 3:59, celkem upraveno 1 x.
1. 1. 2021, 3:59
Dawe píše: 1. 1. 2021, 3:46 Ano, da se to skladovat, degraduje postupne jako treba chlorid zelezity pri leptani PCB.
Děkuji.
Pak už je to i ekonomicky zajímavé.
nevedeli by jste o nejakem modrem chemickem brynyru?
