Reinkarnace
Je vidět, že zlatou medaili Darwinovy ceny nedostal....
Dekuji! Jdu hrabat tlumivku
Vrtačka na plošné spoje. Ještě musím vychytat pružiny, tyhle jsou moc tvrdý. Jiný jsem doma neměl, ale už jsou objednaný.
Ještě dotaz; je možné, že ty vozejky drhnou už z výroby? Neuvědomuju si, že bych do nich zanesl nějakej bordel. Jen jsem otřel tyče a nasadil je.
Záleží jak mají poskládané / vedené kuličky. Některé lineáry prostě takové zatížení moc neumí, síla působí na horní a dolní kuličky a zbytek je volný. Pak se to při pohybu přecvakává. Mě to nedělali ložiska z pevného materiálu a nebyla to čína. Hodně by pomohlo dát tam dva vozíky klidně hned nad sebe.
Další věc že u čínských lineárů je vždy propláchnu pořádně čističem a pak namažu, sem tam v tom mají binec.
S takhle velkým vyložením a krátkým vozíkem už je slušně páčíš. A ještě při silných pružinách.
Tak se skoro ani moc nedivím.
Reinkarnace
- Zdenek Valter
Proč toho Proxxona takhle trápíš?
Ten na rozdíl od jiných malých toolů má pro to osazení průměr 20mm?
Já s tím budu vrtat tlačením na konstrukci u vozejků, tak jsem to i testoval. Pro zdvih 3 mm žádnou páku nepotřebuju.
Uchycený je to tak proto, že jsem měl udělanou vrtačku na dvou pružnejch planžetách a jen se ohýbaly, ale tam opisuje špička vrtáku oblouk, a TK vrtáku 0,8 to nedělá dobře. A starej Proxxon, co jsem tam měl, to uchycení 20mm nemá. Takže jsem to plastový uchycení využil.
Cjuz: takže až přijdou slabší pružiny, když stáhnu vozíky a strčím je na den do mycí vany, pak to vyfoukám a kápnu tam olej, tak to jen prospěje? To jsem chtěl slyšet
- Zdenek Valter
můžeš tam dát jakýkoli pružiny a mejt to donekonečna -pafik píše: ↑9. 1. 2021, 1:22 Já s tím budu vrtat tlačením na konstrukci u vozejků, tak jsem to i testoval. Pro zdvih 3 mm žádnou páku nepotřebuju.
Cjuz: takže až přijdou slabší pružiny, když stáhnu vozíky a strčím je na den do mycí vany, pak to vyfoukám a kápnu tam olej, tak to jen prospěje? To jsem chtěl slyšet![]()
Přidat dvě vedení a udělat to tak jak se to normálně dělá.
- Zdenek Valter
No já myslím, že má problém v tom, že vodící pouzdra jakou příliš krátká a má tam velký klopný moment.
- Přílohy
- Namahani.png (2.79 KiB) Zobrazeno 6189 x
