ovi-ivo
28. 3. 2021, 10:13
HonzaHorka píše: 28. 3. 2021, 7:35 Tak uvidíme, budou to dělat v Chotěboři. Zase žárovej zinek je silná vrstva tak vydrží víc. Galvanickej není moc na ven. Mě jde hlavně o to abych si toho už za svůj doufejme dlouhej život nemusel všimnout.
Klasickej zinek žárově ten povrch pod lakování dycky chce doladit, nemáš tam naštěstí velký rovný plochy tak to bude ok. Galvanicky zinek ma krásný povrch ale není zdaleka tak odolný a hlavně ve vnitřních částech a detailech škvír nebude nikdy pozinkovany tam se zinek běžně netvoří ovšem nezměkne ti materiál teplem jako u žárového.
Mr. MR
28. 3. 2021, 10:15
Dneska jsem delal plastovou matku na posuv stolu k obrazecce. Bronzovy original ma vystipany zavit. Ta zelena barva je fix, do ktereho jsem si rysoval diry.
Připrav se, hrajem...
ovi-ivo
28. 3. 2021, 10:20
Nejhorší případ je třeba žárově zinkovat regál kde police jsou z kari sítě s okem 40mm d5mm a pak lakuješ teda až odstraníš milion zinkovych blanek.... Kdo nezažil tak si tu drbačku nedovede představit.
HonzaHorka
29. 3. 2021, 4:41
No já přemýšlím že přímo nabízí i lakování práškovou barvou a píšou že to předtím nějak jemně tryskají.
rawen
29. 3. 2021, 5:17
Mr. MR píše: 28. 3. 2021, 10:15 Dneska jsem delal plastovou matku na posuv stolu k obrazecce. Bronzovy original ma vystipany zavit. Ta zelena barva je fix, do ktereho jsem si rysoval diry.
Prosím o bližší info. Podle mé laické představy nemá plast na obrážečce šanci vydržet.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Mr. MR
29. 3. 2021, 6:00
Trapez 14×3, rezano cinskym zavitnikem, plast zx100, obrazecka MS-200, bocni posuv stolu, puvodne byl asi bronz viz fotka. Nevim co to vydrzi. K premierove spone mi jeste dost chybi. Takove rezne sily jako puvodni majitel neplanuju. Byl ustrizeny zajistovaci kolik nonia, ktery zaroven slouzi jako doraz posuvoveho sroubu...
b3nd3r
29. 3. 2021, 12:19
HonzaHorka píše: 29. 3. 2021, 4:41 No já přemýšlím že přímo nabízí i lakování práškovou barvou a píšou že to předtím nějak jemně tryskají.
Kdyz jsem nechaval praskove lakovat zarove pozinokovane dily, tak povrch barvy mel vzdy male kratery. Nevim jestli se z toho zinku jeste neco v peci neuvolnuje, co by zabranilo celistvemu rozliti barvy.
Jinak lakyra mi pak doporucil pouzit praskovy zinkovy zaklad a nasledne pak praskovou barvu. Pry tak lakuji nabytek co se pouziva na morskych lodich a nemaji problemy s korozi.
Na otryskanem povrchu drzi praskova barva mnohem lepe jak na hladkem (ostatne asi vsechny barvy)
kiko01
29. 3. 2021, 1:37
b3nd3r píše: 29. 3. 2021, 12:19
Standardne sa zinkovane veci pred praskom davaju najprv do pece na 1 cyklus, asi prave kvoli tomu...
Kazdopadne je velky rozdiel ci su diely robene na zaciatku smeny alebo na konci( ziarovy zinok). Vraj je to sposobene necistotami ktore su na spodku nadrze (nieco ako kal)
Habešan
29. 3. 2021, 9:14
Charon píše: 28. 3. 2021, 7:43až to budu natírat znova maminko, tak už tady nebudete
Kdybych měl žít tisíc let, udělal bych to z nerezu.
ZDENEK1.DOLEZAL
29. 3. 2021, 9:58
Habešan píše: 29. 3. 2021, 9:14
Ahoj, žárově zinkují černým zinkem ve Žďáru. Jinak zinkuje se tak že se železo namáčí do několika lázní, kyselina oplach, pasivace, smáčedlo a zinkovací lázeň. Větší kusy se pak po ozinkovaní chladí vodou což je občas problém,stačí do objednávky napsat, že to nechceš. Jinak zinkovaní a následná barva je fakt věda, říká se tomu duplex a opravdu se zinek musí tryskat, ale balotinou. Bubliny se dělají na komaxu protože zinek je porézní a uniká z něj vlhkost při zapékaní. Občas to u dělá i vodík co se uvolňuje. Jinak zinek se neváže na kov mehanicky ,ale chemicky. Průšvih je ,když svářeč použije spreje na bázi silikonu, to je konečná. To jedině pak celé otryskat a i to je občas málo. Dřív se v zinkovně používali silnější kyseliny, ale to už je zakázáno. Jinak lázeň na začátku a konci směny je pořád stejná. Jen se dohazuji ingoty se zinkem podle spotřebovaného množství. Vana se čistí na hladině po každém ponoru a dno když se odstavuje pec a to je tak jednou ročně. Jinak bacha na chemické sloučení ocele co jde do zinku. Jinak se chová ocel uklidněna uhlíkem a jinak hliníkem. Uklidněná hliníkem má lesklý hladký povrch a uhlíkem šedý matný s jasnou šupinatostí. Déle do toho vstupuje i tloušťka materiálu a jestli je to vrtané nebo pálené atd. U pálených dílů je na hranách méně uhlíku a tak se atomy zinku nemají na co navázat a je zde menší vrstva zinku.
VLIV KŘEMÍKU NA TLOUŠŤKU ZINKOVÉ VRSTVY
MINIMÁLNÍ PRŮMĚRNÉ TLOUŠŤKY ZINKOVÉHO POVLAKU (D) NA OCELI A LITINĚ PŘEDEPSANÉ NORMOU ČSN 03 8558
Tloušťka t (mm) a typ materiálu Minimální průměrná tloušťka povlaku
d(um) (g/m-čtverečný)
ocel - t do 1 40 288
ocel - 1 < t 6 55 396
ocel - t > 6 70 504
litina 50 360
odstředěné díly 40 288
Stupeň Korozní agresivita Korozní úbytek materiálu
Ocel ( um / rok ) Zinek ( um / rok )
C1 velmi nízká méně než 1,3 méně než 0,1
C2 nízká 1,3 až 25 0,1 až 0,7
C3 střední 25 až 50 0,7 až 2,1
C4 vysoká 50 až 80 2,1 až 4,2
C5 velmi vysoká 80 až 200 4,2 až 8,4
Naposledy upravil(a) ZDENEK1.DOLEZAL dne 30. 3. 2021, 8:12, celkem upraveno 1 x.
ZDENEK1.DOLEZAL
29. 3. 2021, 10:03
Naposledy upravil(a) ZDENEK1.DOLEZAL dne 30. 3. 2021, 7:56, celkem upraveno 1 x.
ZDENEK1.DOLEZAL
29. 3. 2021, 10:03
echt
30. 3. 2021, 1:35
... hmm zase jsem to přehnal s chlastem a vidím 3x
ps. co si matně pamatuji, tak se při nákupu oceli pro následné zinkování (aby to slušně dopadlo) vždy sledoval obsah křemíku (SI) a fosforu
SI v rozmezí 0.12-0.25% ...
Modros
31. 3. 2021, 7:48
Trochu mimo téma.....vzhledem k tomu že jsem motorář tak u této činosti si vždy vyčistím hlavu
https://www.youtube.com/watch?v=54VQv1eMk5E
Mr. MR
31. 3. 2021, 7:59
Krasna prace. Jenom jsem asi zvykly na auta ve stavu, u kterych bych si takoveho drobneho sramu ani nevsimnul...
