MN80.-typy,rady,fotky
mstreicher
ta GO je predstava hlavne taty. Ale predpokladam, ze spravne serizeni by mohlo stacit. Podle toho, co jsem videl, tak to trochu huci pri rozjezdu a na pricnem suportu je vule (zabere az po otoceni cca 1/10 klicky). Urcite by se toho naslo jeste vic. Tata by to klidne i nekam privezl, protoze mu celkem na tom zalezi. Ma k tomu soustruhu i citovou vazbu, protoze je po dedovi, ktery delal jemnou mechaniku a hodinarinu. Bohuzel v Celakovicich jsem narazil, asi jako vetsina lidi
No já jsem cca před 3mi lety nenarazil, ale získal kontakt na, a následně pomoc od posledního mistra odborného výcviku - v rámci toho tam ty MN80 dělali.
Něco mi ukázal a celkem 4 mašiny u nás seřídil (nemusel zaškrabávat lože). A udělal to za "lidovku" - s tím že přijel k nám.
Proto ten dotaz - taky jsem původně myslel na GO. Dnes je mu už asi dost přes 70 a tak nevím nevím.
Podle toho co popisuješ se moc nedá určit, ale vůle při otočení 36st je spíš přehnaná, nebo není co seřizovat a chce to nový šroub i s matkou.
Hučení při rozjezdu může být i nějaká chyba (kontakt) jedné fáze. Nebo?
To mstreicher: NEDELEJ co vylozene nemusis a pozor obcas na zarucene rady nekterych radilku. Ja si v zacatcich nechal poradit, abych sklepnul volnejsi litinovou matku ... samozrejme praskla ... rikam si pohoda koupim jinou u Tumlika ... bohuzel co stroj to original a ne vsechno pasuje. Zachranila me dobra duse z fora co mi matku prebrusovala donekonecna nez vyskove sedla. Bez odborne pomoci a moznosti stroju to neskonci dobre. OK ted mam matce pricneho vuli nula, ale stalo me to malem blazinec. Huceni ... uplne povol remen a vyzkousej zda huceni jde z motoru nebo vretena, ktera rukou musis protocit bez velkeho odporu.
mstreicher
dekuji za postrehy a rady panove. Zkusim, jakmile budu u soustruhu zase stat.
Třeba například pístní kroužky že.DwPetr píše:Přesně tak, litina je slepenej prach, tam nemá co pružit.
No proto se pístní kroužky dělají z tvárné litiny a né z šedé.
Bílá se používá jako spíš žáropevná ,dělaj se z ní koše do velkejch kalíren (ČKD) velmi špatně obrobitelná ,většinou jen broušením (teda co si pamatuju).
trezory se lejou z bílý
kdysi jsem to někde četl
