Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
Resil jsem stroje ktery byli uplne pod vodou a z nekterych casti jsem vylejval vodu cca po 5ti letech a ty masiny od znovuspusteni bezej uz asi 6 roku kazdy den k plne sokojenosti
Chce to hledat zpusoby ne duvody
A samozrejme musi byt adekvatni cena
Tady to trosku zabiji ta doprava.
Byt to nekde do 100km od prahy tak uz je nalozena.
qwer
8. 8. 2019, 7:27
kenybz píše: 8. 8. 2019, 7:21 qwer tak mě tam nenápadně odšroubuj ten doraz s narážkou :)
Zbyňku už tam asi nepôjdem, mám to troch z ruky
To nejde ten doraz vyrobit?
8. 8. 2019, 7:50
ok no napasovat by tam šel i jiný ale když vidím že na té kopřivové brusce je tak jsem se zkusil zeptat
Zbýňa
8. 8. 2019, 6:46
robokop píše: 8. 8. 2019, 7:23 Chce to hledat zpusoby ne duvody
Stejně jako tobě se buď časově nebo finančně nevyplatí pro takovej stroj jet na Slovensko, tak jinejm se zase časově a finančně nevyplatí ho dávat do kupy.
Tak ja myslim ze se to vyplati
Ruzne vraky krisim a zivi me to
A je mi jasne ze zas az tak mrtve to nebude
Samozrejme ze treba loziska vretene jsou ko atd...
Ale to je hracka vymenit a kdyz vis za co tak to nebude ani extra drahe.
A zase udelana nebo nova bruska ma hodnotu jak auto takze asi tak.
Co děláš s vedením stolu třeba na brusce?
Engineer
doncarlos píše: 8. 8. 2019, 5:33 Tu brusku bych až tak nezatracoval, vnitřek bývá hodně zaolejovanej, vsadil bych se, že vodicí plochy jsou rezem netknutý,
vypadá i nepříliš ojetá a je kompletní, ta svrchní liška není až takový problém, za 500 Eur je cena šrotu, do domácí dílny
dobrej kauf, pro živnostníka samozřejmě to není.
Pokud se nepletu je to UME200 a vnitřek pod stolem je tam de facto olejová vana.
Jako člověk, kterej měl skoro všechny stroje cca metr třicet pod vodou s bahnem a kdo ví čím dalším ještě vím, že se dá dost věcí zachránit a že fotka často vypadá mnohem hůř než realita. Záleží jestli je ta koroze povrchová a nebo jestli šla do hloubky ... průserem jsou ale vždy ložiska, tam pokud se do nich dostala voda je to konečná. Nicméně ložiska se dají vyměnit, ale zrovna u brusky bych to dělat nechtěl. Pokud je uložení kluzný je šance, že to i vodu přežije, ale je to vždy individuální věc. Jinak tyhle brusky se objevují celkem pravidelně s cenou do 25k a vesměs plně funkční takže trápit se s rezatou byť za polovic peněz nevidím jako výhru.
DwPetr
8. 8. 2019, 10:17
Vycházím z toho, že je to ty 3 roky na dešti, to už olejovej film nic neudrží, voda je pak všude. Neříkám že zachránit nepůjde, a za cenu šrotu bych do toho asi taky šel i s tím, že ten čas může bejt marnej.
Je pravda, že taková malá bruska je šikovná věc, nezabere moc místa.
peter1
9. 8. 2019, 5:18
DwPetr píše: 8. 8. 2019, 10:17 Vycházím z toho, že je to ty 3 roky na dešti, to už olejovej film nic neudrží, voda je pak všude. Neříkám že zachránit nepůjde, a za cenu šrotu bych do toho asi taky šel i s tím, že ten čas může bejt marnej.
tak ti pošlem čislo na toho pana čo to predava a vsetci ti tu budeme držať palce..
sustruh sv18 ,vrtačka
9. 8. 2019, 5:47
UME 200 to teda není...
https://www.google.cz/search?hs=QZK&q=u ... UPBbA56UYM:
ta bruska je skoro stejná jak 1U je rozdíl ve tvaru ovládacích koleček pro zpomalení v krajních polohách, dál je tam jiný kryt kotouče a menší průměr kotouče.
Pozor tato bruska nemá hydraulický odjezd brousícího vřeteníku pro někoho to je těžký opruz když při každém měření musíš zajet až ke hrotu a těsně vedle kotouče strkat mikrometr a měřit kus
HellGrip
9. 8. 2019, 4:31
Pridám aj ja jednu zúfalosť: stroje na kt. prší
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1013893 ... bruska.php
romanf
12. 8. 2019, 4:51
To su tie iste o ktorych tu uz dobru stvrthodinu piseme Mlho!
capumpor
15. 8. 2019, 6:50
Zurko píše: 3. 8. 2019, 10:09 V Jičíně v kovošrotě je pěknej velkej soustruh i s jerabem přidělaným přímá na soustruhu. Soustruh kompletní i s univerzalou 400mm. Odhadem točny průměr 500- 600mm délka 1250mm. Váha asi 3tuny. Suporty se lehce hejbou a nevypadaj moc opotrebeny.
Ve fabrice si nevažej pořadnyho stroje
A zde je možné si ho prohlédnout i bez cesty do Jičína.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1081967 ... h-SU63.php
Sběratel strojů :-)
david.1
15. 8. 2019, 7:14
capumpor píše: 15. 8. 2019, 6:50
Obávám se,že ta váha je pro něj rozsudek smrti. Předpokládám,že pod pětku za kilo ho nedají a za 45 táců zájemci ani nebudou vážit cestu podívat se na něj osobně. U nás kdysi takhle skončila třímetrová 80-a to byla ještě v lepším stavu a novější.. Jinak,kdyby snad ho někdo zachránil, nadělím mu k němu nový otočný hrot (M6)
