CNC Router, stavba nebo Čína?
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
Pepa z depa
2. 12. 2012, 12:14
Zdravím,
je to můj první příspěvek zde, hledal jsem proto dlouho a nenašel jsem odpověď. Ptám se teda, jestli někdo nemá zkušenost z CNC routerem od firmy YooCNC (napsané na stroji) ze stránek Carving-CNC konkrétně model 3040 + osa Z za cca 19.000,-Kč plus cca 4000,- Kč poštovné, tady : http://www.carving-cnc.com/cnc3040-seri ... chine.html" onclick="window.open(this.href);return false;] myslím že za tu cenu nemá smysl to stavět, jak jsem doteď uvažoval. Chci to občas i na kov a tady vidím kuličkové šrouby, celkem dobré vřeteno ... nevím, poraďte, nebo pokud se dovozem někdo zabývá a šlo by to někde vidět, nebo si to někdo objednal. Díky za radu.
2. 12. 2012, 12:41
je pravda že za ty peníze tohle asi nepostavíš , samozřejmě že někdo má možnost sehnat starší komponenty a pak se na tu cenu dostane a třeba i lepší kvalitu ,
každopádně tohle se jeví docela robustně a vypadá to i pěkně ,
psal jsi že osa zet je za doplatek ??? předpokládám že jsi myslel rotační osu která není Z ale A
Pepa z depa
2. 12. 2012, 2:06
... ano, uklepnul jsem se osu A jsem samozřejmě myslel, která je zde v ceně. Jen mi to přijde až moc bezproblému. Proto píšu, fakt dík za každou radu či zkušenost. Pepa
WatchManiac
2. 12. 2012, 3:36
IMO za tie prachy sa to oplatí risknúť. Je fakt, že podobné za tú cenu nekúpiš a (asi) ani nepostavíš. Prinajhoršom to za tú cenu potom predáš niekomu na gravírovanie štítkov :wink: . Jo, a ešte si pripočítaj k cene DPH, pri UPS sa tomu nevyhneš...
milanch
21. 12. 2012, 8:12
Je tam 6000,- poštovné + to proclí.
Nebýt toho vysokého poštovného a proclení (kdyby to šlo třeba z UK), tak bych se asi přidal k objednávce.
Pepa z depa
22. 12. 2012, 9:29
... hodně jsem četl a všichni píšou že jedna věc je fotografie a technické specifikace a druhá věc je co přijde z Číny :) tak jsem sondoval jsetli někdo nemá přímo třeba tohle. Pro mě to je na riskování hodně peněz a rozhodnul jsem se teda pro stavbu, teď to kreslím v Solid Worksu a jak to dodělám založím si tady nové vlákno a budu moc rád když mi to zkritizujete, než do toho začnu cpát prachy, mám detailní rozpočet (bez stolu, portálu a rámu prostě věci co si vyrobím sám v práci) a zatím z kuličkovými šrouby to vychází na 31tisíc a s trapézy na 24tis. Pěkné svátky všem
jirka7
28. 12. 2012, 9:21
Pořídil jsem si z aliexpressu 3040t tj. trapez cca 25t s dph a clem, DHL poslano.
Jen jsen to zkousel projet tj. vse se hyba, nekouse se.
http://www.aliexpress.com/item/220VCNC- ... 60313.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen jediny rozdil, driver ma jeste jeden 15pin konektor na nejake rucni rizeni.
Nemate nahodou nekdo schema toho driveru ?
Ma to 3 osy a ja bych si rad pridelal rizeni napr. pro davkovani smt pasty. Nevim jaky pin vyuzit ci jak v mach3 pres g-code ridit.
Neporadite nekdo ?
Jirka
28. 12. 2012, 9:34
podle tvého popisu to vypadá že vtom boxu je klasika modrá tříosá čína , ta mý patnáctipin na připojení ručního ovladače , což ti asi vtvém případě moc nepomůže protože to jsou jen vyvedený vstupy driverů ,
rozdělej to a nafot co je vevnitř pak třeba schema najdem
jirka7
28. 12. 2012, 9:59
Zdravim,
tak jsem nafotil desku driveru, desku rizeni otacek, ulozeni... .
Prosil bych nemate nekdo schema ? Rad bych pridelal rizeni smt pasty na nejaky pin LPT portu a pripadne pokud bych to nejakym g-code mohl ovladat, poradite ?
Jinak jeste nejake zkusenosti, pokud to zajima nekoho:
- vereteno je repas,
- krom trapez/kul sroub jsou jeste ruzne verze s prumerem vod. tyci u vedeni,
- nenapadlo me to, ale trapez je nejspis plastova matka .. nevim co to vydrzi ... zda s tim pripadne muzu na hlinik, uvidime.
Soubory jsou zde
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0288.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0289.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0290.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0291.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0292.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0293.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0294.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/b22186f0c6ede6e8/DSC_0295.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 12. 2012, 10:27
tak podle fotek to je nějaký divný klon těch modrých desek
asi budeš mít nejlepší vytáhnout si nějaký volný výstup přímo z konektoru lpt , jaké máš obsazené víš z nastavení machu nebo načem to provozuješ
jirka7
28. 12. 2012, 10:53
osa X, step 2, dir !3, ena !4
osa Y, step !5, dir !6, ena !7
osa Z, step !8, dir !9, ena !17
(ten vykricnik znamena negative)
Zbyva jako vystup 8,9,14 pin (Data6,Data7,Linefeed),
16 (Reset) ten asi jako vystup se moc neda pouzit, aby to nedelalo neco nahodne.
Jak lze ty piny ovladat z mach3 pres g-code/m-code ? Jde to jen on/off na pinu nebo lze i nejakou sbernici jako i2c takto vytvorit ?
Jirka
29. 12. 2012, 9:13
já mach nepoužívám takže vše nevím
každopádně tobě by stejně asi nejvíc vyhovoval výstup pro vřeteno které můžeš bez problémů spínat přez M kody
Pepa z depa
29. 12. 2012, 10:03
Zdravím, Jiří napiš pak jestli se řízení smt pasty rozchodilo a potom by mě samozřejmě zajímalo třeba kratičké video na youtube nebo zkušenost z toho hliníku, případně obyč. konstrukční oceli (nechci tě navádět ke zničení stroje :) ). Přeju hodně nezmršených a krásných obrobků v novém roce
jirka7
24. 3. 2013, 8:29
Zdravim, tak tu mám jeden test na hliník (frézka CNC3040 trapéz šrouby, 16mm vedení):
odběr do hloubky hliníku - tříska 0.1mm, rychlost v XY 100mm/min. Zkoušel jsem třísku 0.2mm více se chvěje, prošla i tříska 0.5mm, ale to je ještě větší chvění.
Máte nějaké náměty na zlepšení:
a/ výměna vřetena, zde je nějaké 200W, 10t RPM, tak třeba 1.1kW 22t RPM. Myslíte, že budu moci více odebírat např. 0.5mm či poté mohu zvětšit rychlost více než 100mm/min ?
B/ raději vyměnit stroj za jiný, jaké tam dosáhnu rychlosti a odběr ?
Ono jde o to, že odběr 30x30x3 mm trvá cca 1.5 hodiny, to je docela dost. Je to takové lechtátko, ale funkční.
Video zde:
http://www.youtube.com/watch?v=pNO0gqQi5p0" onclick="window.open(this.href);return false; (ten pohyb obrobku na videu je způsoben chvěním ruky a zpracováním na youtube)
Předem dík za návrhy.
Jirka
24. 3. 2013, 8:45
vyměň stroj za jinej, na hloupou otázku hloupá odpověď ..dnes jsem obráběl špalek oceli a těch tvejch 30x30x3 trvalo asi tak 10s
Zpět na „zahranicni produkce“
