Poradte s kupou mini sustruhu.
"Zdroje tu jsou"
terasky
2. 12. 2012, 4:55
Zdravim vas. Som tu novy a potrebujem poradit s kupou slusneho mini stoloveho sustruhu do panelaku.
Venujem sa repasu vintage elektroniky zo 70 rokov, hlavne cievkovym magnetofonom a gramofonom.
V tychto strojoch je okrem elektroniky aj kopec mechanickych dielov a prave na ich opravu, upravu ci vyrobu novych by som potreboval
vhodny sustruh.
Skuste niekto poradit, na co sa zamerat a na co nie. Mal by to byt maly, lahko prenositelny stolovy stroj s moznostou sustruzenia aj kuzelov a rezania metrickych zavitov.
Tocny priemer staci do 60 mm a tocna dlzka do 150 mm.
Mal som doma svojho casu pozicany sustruh PROMA, typ si uz nepamatam = bola to vsak hotova katastrofa s jeho opakovanou presnostou.
Takze skuste poradit, kde kupit, mozno mate niekto nieco vhodne na predaj aj tu na fore.
Dik.
Na nete som nasiel stroj Bernardo : http://www.boukal-naradie.sk/stroje-kov ... -nanoturn/" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo : http://www.grandic.cz/ostatni-proxxon-2 ... -e-proxxon" onclick="window.open(this.href);return false; - toto je skor asi na zabavu, ako na serioznu pracu
2. 12. 2012, 5:11
těžko poradit, tady na foru je o tom povídání asi tak na týden, hledej
Engineer
9. 12. 2012, 5:06
Pokud hodláš dělat to, co píšeš tak Ti šikmáč stačit tutově nebude .... na přesnou a jemnou práci potřebuješ dělat v kleštinách. Poradit se dá podle toho jaký finance do toho chceš nebo můžeš dát. šikmáč je relativně levnej v základu, ale po započtení veškerého tuningu a úprav je to Ku..a drahá sranda a výsledek bude stejně stále jen průměrnej !!!! :wink:
ovim
9. 12. 2012, 5:58
Cav, financie sa asi dajú odvodiť z tvojho výberu strojov,ale ani jeden z nich nevyhovuje tvojej požiadavke na sústruženie závitov (ak som dobre pozeral). Tebe, ale na tie opravy bude stačiť výroba závitov záviníkmi a očkami, ktoré upneš do pinoly,-predpokladám. Zároveň musíš počítať s tým, že niekedy budeš potrebovať výkonovú a rozmerovú rezervu stroja, takže asi trocha niečo väčšie ako si pozeral. To nehovorím o presnosti, ktorá je priamo úmerná tuhosti.
terasky
9. 12. 2012, 6:30
Dik za odpovede.
Co sa tyka velkosti stroja a tym aj tuhosti a presnosti, musim zvolit nejaky kompromis, nakolko dielnu mam na zateplenom balkone (2 m x 1.2 m ) .....a ide aj o celkovu hmotnost, nakolko nebude stale na stole...
No a cena? Tak asi 700-800Ecok.
Len mam obavu, ze vsetko co som doteraz na nete nasiel je CINA , len to ma inu farbu, nazov atd. Skusal som pozriet aj nejake hodinarske stroje....u nas som toho moc nenasiel, v DE by sa dalo, len zase ta cena.
Co tak toto : http://www.boukal-naradie.sk/kovoobrabe ... hobby-250/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.boukal-naradie.sk/micro-sustruh-sieg-c0/" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
9. 12. 2012, 8:01
terasky píše: Co tak toto : http://www.boukal-naradie.sk/kovoobrabe ... hobby-250/" onclick="window.open(this.href);return false;
Měl jsem před lety podobný (NDR) a nechtěl bych jej ani zadarmo.
Nemá posuv suportu hřebenem a stále jen točíš kličkou :(
Miltech
9. 12. 2012, 8:22
Tak pod příspěvek Engineera bych se mohl podepsat, ale Tobě zřejmě zůstává jen volba Činských soustruhů. Já po zkušenostech bych si vybral Hobby 250. Pro Tvoje potřeby by mohl stačit. Má klasickou univerzálku, strojní posuv suportu a když si dokoupíš otočný nožový držák, tak budeš moct točit i krátké kužely. Časem třeba i frézovací přípravek a pár nožů a nějaký ten hrot a budeš na částce těch 800 Eček. Plastová kolečka nahradíš kovovými od Tumlíka. Tento soustruh je kupodivu "tužší" než jeho větší bratři a je tam menší potřeba neustálého vymezování vůlí. A pokud se tou činností přímo neživíš, tak je to asi nejlepší volba. Jinak platí názor kolegy Engineera! :D
Naposledy upravil(a) Miltech dne 9. 12. 2012, 9:43, celkem upraveno 1 x.
9. 12. 2012, 9:21
Engineer píše:Pokud hodláš dělat to, co píšeš tak Ti šikmáč stačit tutově nebude .... na přesnou a jemnou práci potřebuješ dělat v kleštinách. Poradit se dá podle toho jaký finance do toho chceš nebo můžeš dát. šikmáč je relativně levnej v základu, ale po započtení veškerého tuningu a úprav je to Ku..a drahá sranda a výsledek bude stejně stále jen průměrnej !!!! :wink:
Já se obávám, že bohužel jedinou jistou cestou jak získat "levně" soustruh je si koupit něco jako Asist tedy klon Seig C3.
Je to o tom, že si k tomu musí koupit spoustu příslušenství včetně kleštin - tak je v železe cca na 40 - kKč (soustruch z toho tak 12 až 15 Kkč ;-)
Naštestí to příslušenství je dostupné, z toho důvodu to lze dopručit.
To by ještě nebylo tak hrozné, ALE tunění je tak na 40MD a ne vše začátečník zvládne sám.
Nicméně i na tyhle stroje je návod jak tou dělat - http://www.soustruh.borec.cz/upr.soustruhu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Také je tu hodně vlastníků tehle mašinek se kterými se dá konzultovat.
Miltech
9. 12. 2012, 9:41
To byl i můj případ. Celý soustruh mám kompletně předělaný v rámci svých možností a zatím spokojenost. Nechtěl bych ale těch 60 kg dávat na stůl a zase sundávat někam na zem, proto ten 20 kilový Hobby 250. Jinak Čejka (Kovonástoje) nabízí kleštinový upínač, kterým nahradíš 80-ku univerzálku a tak podstatně zlepšíš upínání malých hřídelek o které jde asi nejvíc.
terasky
10. 12. 2012, 7:19
Pravdepodobne sa rozhodnem pre ten Bernardo Hobby 250.
Len som k nemu nenasiel moznost dokupit vrtaciu hlavicku do konika. Alebo je to ta rychloupinacia? Ak ano, ako sa upina do konika? Treba asi este nieco dokupit.......
10. 12. 2012, 8:17
do koníka dáš jakoukoliv hlavičku,třeba
http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro ... %C4%8Didlo" onclick="window.open(this.href);return false;
s trnem třeba
jen skontroluj jakej kužel máš v koníku jestli MK2 nebo MK1, sklíčidel tam máš spousty už od 100ky...
terasky
10. 12. 2012, 8:26
RaS píše:do koníka dáš jakoukoliv hlavičku,třeba
s trnem třeba
Kuzel pinoly je tam MK1....a dik za radu
ovim
10. 12. 2012, 8:33
Na stránke odkiaľ chceš sústruh máš aj príslušenstvo. Sú to hlavičky na vŕtanie, ktoré sa využívajú aj na sústruhu. http://www.boukal-naradie.sk/upinaci-na ... -hlavicky/" onclick="window.open(this.href);return false;, samozrejme na upnutie hlavičky do pinoly potrebuješ aj upínací tŕň s rozmerom na upnutie hlavičky a Mk1 do pinoly. Musíš sledovať najmenšie rozmery náradia. Tie hlavičky nemusia byť rýchloupínacie. Ony sú rozmerovo väčšie a drahšie, ako hlavičky na doťahovanie kľúčom ( aspoň tie čo mám ja).
Ak už máš nejaké náradie, uvažuj o jeho využití. Veľa drobností sa dá na sústruhu vyrobiť, len študuj toto fórum.
terasky
10. 12. 2012, 10:32
Vsetko co budem na zaciatok potrebovat na pracu sa naozaj oplati kupovat tu : http://www.kovonastroje.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 12. 2012, 1:48
Miltech píše:To byl i můj případ. Celý soustruh mám kompletně předělaný v rámci svých možností a zatím spokojenost. Nechtěl bych ale těch 60 kg dávat na stůl a zase sundávat někam na zem, proto ten 20 kilový Hobby 250. Jinak Čejka (Kovonástoje) nabízí kleštinový upínač, kterým nahradíš 80-ku univerzálku a tak podstatně zlepšíš upínání malých hřídelek o které jde asi nejvíc.
Který máš na mysli ?
Já teda mám kleštiny k Promě , ale teď jsem přešel na ER 40 kde je rozsah od 2 až do 30 mm.
