Problém při sváření nerezu
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
QNX
16. 12. 2012, 8:57
Pokouším se opravit cca 30-40 let staré nerezové zařízení (varný kotel Alba Hořovice) a narazil jsem na problém při sváření TIGem. Některé sváry jsou v pohodě, ale na některých místech to sice svařím, ale okolní materiál mi praskne o pár milimetrů vedle. Jak začne svár chladnout a začne se stahovat, tak to udělá prasklinku. Když tu prasklinku zavařím, tak to praskne zase kousek vedle. Zdá se, že ten nerez je nějaký křehký. Co s tím udělat? Nějak celé okolí sváru vyhřát hořákem a pak teprve svařovat? Nebo už ten nerez je tak zkorodovanej (nějaká mezikrystalická kroze?), že se to hodí akorát do šrotu? Je to dvouplášťovej kotel, tak se jedná v podstatě o tlakovou nádobu (i když v tom dvojplášti je jenom 0,6 at) a nerad bych, aby se mi to pod parou celé roztrhlo. Tak nevím, je nějaká možnost jak to svařit, nebo to nemám riskovat a raději z toho udělat jenom jednoplášťovej kotel?
coroner
16. 12. 2012, 9:15
Nekteré druhy potravinářských nerezovych ocelí se obtížně svařují a to hlavně metodou TIG (lepší použít MIG s argonem, je-li to možné). Každopádně předehřát na 150-200 stupňů C a svařovat "přes drát" s velkým množstvím přídavného materiálu pro co nejmenší tepelné ovlivnění okolí svaru.
Taky by se to celé dalo vyžíhat, ale vzhledem k předpokládaným rozměrům a nutnosti přesného držení teplot to asi není moc reálné.
QNX
16. 12. 2012, 9:23
Nevím, jestli to je druhem nerezu, protože někde to jde svařovat dobře. Problém je největší tam, kde dříve bylo něco přivařené (z úsporných důvodů třeba černá mufna, nebo černý šroub :-( Proto jsem měl podezření na tu korozi. MIG s argonem .......ale ano, to můžu vyzkoušet také. Jenom teď mám trochu strach, jestli to celé není nějaké křehké a díky tomu při budoucím provozu nebezpečné.
sidonie
25. 4. 2013, 10:23
Jak to dopadlo? Osobně bych to viděl na problém zaneseného uhlíku do nerezi. Jediná možnost předehřát a modlit se aby to opět neprasklo při chlánutí.
26. 4. 2013, 12:10
já jsem podobný problém u Al tlakově lité vany motoru vyřešil tím, že jsem původní trhlinu/prasklinu brutálně rozšířil na kruhovou nebo nějak šišatou díru a do té jsem potom vevařil záplatu z plechu vyklepanou do tvaru misky
fungovalo to, pnutí zanesené svarem pak mělo kam utéct
stihacka
Ty problémové části vyřízni a vevař tam záplaty jak je psáno v předchozím příspěvku.
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
