Tlačítka start a stop
pavlos
17. 12. 2012, 9:11
Zdravím všechny ,chtěl bych si udělat externí tlačítka start a stop přes paralelní port,ale jsem celkem z toho bezradnej, máte to tady někdo vyřešený?Předem dík
Juro
17. 12. 2012, 9:49
To má byť akože , predpokladám , na vreteno ? Alebo štart programu?
18. 12. 2012, 11:15
jen se zeptám ?
s čím máš problém , jestly to zapojení nebo provázání v HAL ?
tlačítka můžeš napojit na ktérý koli volný vstupní pin na portu , spínat je budeš proti zemi .
to je to jednodušší
a v halu si jen ten pin svážeš s příslušnou funkcí
pokud můžeš napiš jaké piny chceš použít a hod sem tvůj hal , a ještě dopiš jaký start a stop? jestly program nebo nahození stroje jako takového nebo vřeteno ????
tmxatcoxlab
18. 12. 2012, 12:00
ja pouzivam F1 a F2 na joypadu, kdyztak pastnu
pavlos
18. 12. 2012, 3:24
Zdravim ,jedná se mě o start a stop programu ,v zapojení problém nemám ,jde mě o provázání v hal ,snažil jsem se to vyčíst z manualu ,ale angličtina není moja silná stránka,hal soubor mě sem nejde vložit
18. 12. 2012, 3:58
tak ho spakuj ( zip , rar ) nebo jej ulož jako prostý texták
jinak to provázání je prosté , pokud máš naeditované koncáky tak tohle je stwjné jen místo home nastavíš start a stop programu
to je jedno hod to sem
pavlos
18. 12. 2012, 4:30
Tady je ten hal ,chtěl bych ty tlačítka na 11,12 pinu druhyho portu ,nastavení jsem dělal v stepconf wizardu ,tak proto tak tápu :D
soustruh.txt
(2.54 KiB) Staženo 630 x
pavlos
18. 12. 2012, 5:35
tady je to jestě v raru
soustruh.rar
(923 bajtů) Staženo 440 x
18. 12. 2012, 6:51
nakopči tenhle hal do tvé složky s konfigem a přepiš původní hal , máš tam dopsaný:
run program stop program a step program
piny na druhem portu 11,12,13
tady si můžeš prostudovat co všechno se dá v halu pospojovat
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/halui.html" onclick="window.open(this.href);return false;
soustruh modif.rar
(1.02 KiB) Staženo 480 x
pavlos
18. 12. 2012, 8:00
Díky moc za nakopnutí :D vyzkouším a uvidím
pavlos
25. 12. 2012, 5:01
Zdravím tak start a stop fungují jak mají ,musel jsem udělat ještě tlačítko na ,, mode auto'' díky packo,ještě bych měl dotaz ,posuv budu měnit tlačítky ¸+ a -
(halui.feed-override.decrease a halui.feed-override.increase) to už vím jak napsat :D ,ale chtěl bych na další pin dat tlačítko které by mě nastavilo zpátky 100 procent posuvu,ale nějak se mě nedaří to dopsat do hal ,nemohl by mě někdo trošku popostrčit :D předem dík
25. 12. 2012, 6:17
zdravím jsem rád že jsem trochu pomoh a zároven že jsi to pochopil , ci jsem zatím koukal na komponenty v halu tak zatím nevím jaký pro tuto funkci použít
ale ještě nato mrknu
Sir_Arasid
2. 12. 2013, 5:58
Zdravíčko vespolek,
zdárně jsem si nainstaloval linux cnc a rozchodil motory.Ale tím jsem zkončil.Rád bych si dal externí tlačítko pro start programu ale nevím jak.Když do .hal dopíšu
net programrun <= parport.0.pin-12-in
net programrun => halui.program.run
tak mi linux vyhodí chybu.
Určitě dělám něco špatně a musí se ještě někam něco dopsat ale nevím co a kam poradíte?Chtěl bych pochopit jak to funguje ale potřebuju popostrčit.Přez stepconf mi to všechno chodí ale start tlačítko tam ve výběru neni...
Předem děkuji za rady
2. 12. 2013, 6:15
asi by bylo dobré napsat jakou chybu , ale bude to asi to že emc není v řežimu auto , pokud přepneš do auto tak by ti spuštění programu mělo jít , takže ještě asi tlačítko pro režim auto
Sir_Arasid
2. 12. 2013, 6:48
On se mi linux cnc vubec nespustí po připsání těch dvou řádků...
vyhodí mi to okno LinuxCNC Errors
a v Debug file information je:
my mill.hal:51: Pin halui.program.run does not exist
a konec...
Je jedno kam to v halu dopíšu?nebo to musí být na nějakým přesným místě?
A jak by probýhalo kdyby mi to fungovalo ale ve stepconf wizardu bych na pin 10 dal třeba estop?
Děkuji za odpověď
