Ahoj myslíte že by se dalo dopsat do machu to aby byli 2 potenciometry na řízení rychlosti a to jeden pracovní a druhý přejezdový , zkratka aby pri g0 to skočilo na druhý potenciometr který bude třeba stažený a dal už to nejelo. Mají to tak troje deckel maho třeba ....
co si o tom myslíte.
Potenciometry
dyntyd
No tak nějak jak to píše packa ..... zkratka mit oddělené frézovací posuvy od přejezdových třeba když ti doradkuje nějakou oblast a pak pojede jinam nebo vyjede nad mat tak to je rizene jednim potenciometrem a pokud maš stažený přejezdový potak tak se masina nehne a čeká ....
aha on to myslí tak že i když má dané rychlosti G kodem tak aby si moh upravit během obrábění rychlost posuvu , mach má v sobě poták , EMC taky kterým se dá během obrábění nastavit rychlost , u machu od nuly do 300%
, ale je to společně jak pro G0 tak G1 podle toho co je zrovna na řádku G kodu
a on by chtěl mít potáky dva , jeden pro G0 a druhý G1,G2,G3
a to nevím jestly mach umí ??
To jsem psal uz vyse
Vetsina systemu umi resit tyhle dva override
Musi to byt oddelene g kodem
Tj co ma byt rychloposuv musi byt g0
Strojni posuv urcite ma override
Rychloposuv nevim
Ted uz to jen navazat na ty potaky
Mach umi gameport tam se pouzivaji primo 100k potaky
Rychloposuv nevim
