Zapojení měniče
radekmi123
10. 1. 2013, 9:42
Dobrý den chtěl bych se zeptat ohledně zapojení 3f motoru za měnič .Motor se dá přepnout hvězda trojuhelník tady jsem se dočet že je lepe zapojit motor do trojuhelníka ale nevím zda se rozběhne motor samostatně jen diky měniči nebo musím nechat za měničem přepínač hvězda trojuhelník.Dále se chci zeptat zda brzdné odpory k měniči jsou v něčem jiné nebo se dají použít jaké koli odpory.
Děkuji
10. 1. 2013, 9:46
přepínač už potřebovat nebudeš , pozvolný rozjezd obstará měnič a zabrání rázu , brzdné odpory jsou jen odpory , samozřejmě hodně nydimenzované aby to vydržely , u malého měniče jsem brzdil i do halogenové žárovky :D
samozřejmě pokud nepotřebuješ prudce brzdit , tak odpor nepotřebuješ
Mad_BOXs
10. 1. 2013, 11:26
Zapojeni motoru zaleží na tom, jaký máš měnič.
Pokud je na 3f tak motor do hvězdy 3x400V,
Jedofáz 1x230V tak motor do trojuhelniku 3x230V
Brzdné odpory do 2kW skoro nejsou potřeba, poud nepotřebuješ prudké zastavení motoru. Když si nastavíš zastavení motoru 1s a více, tak to ten měič pohodlně zastaví, ubrzdí si to bez odporů.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
radekmi123
10. 1. 2013, 5:08
Dík za radu bude to na vřeteno SV18 motor 7,5 kW ze soustruhu SS32 a z ebay měnič na 15 kW mám na něj návod ale nikdy jsem nic podobného nezapojoval tak zatím nevím ani čím a jak regulovat a udávat směr otáček jak jsem pochopil musím k tomu připojit potenciometr na rychlost a tlačítka na směr a stop.
10. 1. 2013, 5:22
nevím co máš za měnič , některé mají potenciometr na sobě , některé mají tlačítka + a -
je to individualní
Mad_BOXs
10. 1. 2013, 6:04
Tak na tohle budeš ty brzdné odpory potřebovat určitě. Ještě bys měl před tento měnič dát odrušovací filtr, aby na tebe potom nevlítly kontrolní orgány telekomunikací, dokáže to zarušit okolí elmag. smogem a mezi měnič a motor stíněný kabel.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
radekmi123
11. 1. 2013, 10:29
Typ měniče je Comander SE. Na panelu jsou tlačítka na ovládání otáček ale chtěl jsem něco přímo na suport tam dám asi krabičku s tlačítkama a potákem.Jinak jsem se ptal na brzdný odpory a doporučili mi bud topná tělíska do bojleru nebo topení nebo něco podobneho.
12. 1. 2013, 9:07
počítej že by to mělo zvládnout krátkodobě pobrat to co má tvůj motor , čily 7,5KW
takže topná tělesa ano , ale dost výkonná
radekmi123
12. 1. 2013, 12:05
Nevyznám se v tom .Ale co jsem pochopil a z doslechu tak záleží na parametru rychlosti brždění na počtu prždění za nějaký čas .A při tomto výkonu a rozumném nastavení doběhu prý stačí kolem 3kW.
12. 1. 2013, 4:42
jasně záleží jak rychle to chceš ubrzdit a podle toho se taky bude topit do zátěže
