Kroucený stíněný kabel
27. 1. 2013, 8:16
Zdravím neví někdo kde sehnat kroucený stíněný minimálně 4 žilový kabel , pro připojení KM pro tuto aplikaci :
http://youtu.be/6f5dD2jT3OM" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 1. 2013, 8:33
co myslíte , jak by se choval kroucený usb kabel s krokáčem cca 1Nm ??
třeba : http://www.mader.cz/delock-kabel-usb-20 ... ceny-kabel" onclick="window.open(this.href);return false;
27. 1. 2013, 8:57
nektery kabely sli zkroutit a vyvarit
pak drzeli tvar
marekzcke
27. 1. 2013, 9:08
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=LAPP- ... 3A24824%3B" onclick="window.open(this.href);return false;
Naviedlo ma to na nich, lebo maju aj mikrofonove kable. Tu si isto vyberies.
Mikrofonove byvaju aj lacnejsie. Ale zas neviem aky prierez je minimum na tie KM.
27. 1. 2013, 9:24
a něco za rozumější cenu by nebylo ? průřez 0,14 je málo a dát 2000 za metr kabelu je docela dost ,
ale dík
Ferrit
27. 1. 2013, 9:28
packa píše:co myslíte , jak by se choval kroucený usb kabel s krokáčem cca 1Nm ??
Chvílemi by možá i pěkně svítil, záleží na velikosti KM.
Ale vážně CNCshop nějaké nabízí (nabízel) za cenu, která se dala ustát(těžko ale přece).
WatchManiac
27. 1. 2013, 9:37
ten z cncshopu nevyhovuje? 2x2x0,25
http://cncshop.cz/ovladaci-kabely-stinene-paar-cy
edit: ferrit bol rýchlejší
27. 1. 2013, 9:45
jo cnc shop má hezké kabely ale já poptával kroucený , jo ted už vím že jsem měl napsat spirálový nebo stočený
potřebuju aby se dal natáhnout a zase se smrštil aby mi tam neplandal
WatchManiac
27. 1. 2013, 10:03
tak potom nejaku jednovrstvovu PVC (PE) chranicku bez kovovej spiraly, napr. z Gumexu, natocit na nieco s vyhovujucim priemerom a vyvarit vo vode
27. 1. 2013, 10:06
tyk já to vyzkouším to vaření , jak dlouho to mám asi vařit ??
WatchManiac
27. 1. 2013, 10:25
Tak to asi zavisi od materialu, treba vyskusat na parcentimetrovom kusku... Myslim, ze 20 min. staci. PVC by som asi nehnal na 100°C, staci 90, aby nezdegradoval. Ale treba skusit.
Este ma napadlo, kamos robi gitarove boostre a ked potrebuje spiralovy kabel, tak buzirku s lankom navlieka na ocelovu spiralu, taku co sa pouziva na kalendare, pisacie bloky atd. Ale je pravda, ze to su tenucke lanka, neviem, ci sa bude dat navliect aj hrubsi.
Ale mozno by som to skusil tak jak hovori robokop-bez chranicky, bez spiraly. Rovno namotat kabel na nieco a vyskusat uvarit...
Inac, vhodny by bol asi len lankovy kabel, neviem, ci jednovodicovy bude "pruzit"
27. 1. 2013, 11:27
tak jsem to vyzkoušel , kabel je krásně skroucenej , ale když jej natahuju tak nemá sílu se vracet zpátky , tudy cesta nevede , ještě mě napadlo protáhnout vnitřkem třeba leteckou gumu ta by ho účinně smrštovala
uhy
27. 1. 2013, 12:12
myslím že po vyvarení je treba to pretočiť na opačný zmysel závitov.
marekzcke
27. 1. 2013, 12:13
a nepomohlo by, ak by bol v zmrstovacej buzirke? namotat to na nieco drevene alebo plastove, jednoducho co neodvadza teplo. a potom to prebehnut teplovzdusnou pistolou? :)
27. 1. 2013, 12:36
uhy píše:myslím že po vyvarení je treba to pretočiť na opačný zmysel závitov.
tys nato kápnul ted to hezky pruží , už to vypadá že to bude použitelné dík
Zpět na „Ostatni material“
