Křížový stůl PROXXON KT 150 nebo PROMA KRS 475
severan
11. 2. 2013, 2:29
Mám doma set motor Proxxon BFW 40/e http://www.naradi-profesionalu.cz/eshop/detail/643.html" onclick="window.open(this.href);return false; a stojan vrtací a frézovací BFB2000 http://www.euro-shopy.cz/proxxon-stojan ... i-bfb2000/" onclick="window.open(this.href);return false;. Zvažuji zda raději zakoupit křížový stůl Proma KRS-475 http://shop.boukal.cz/upinaci-naradi/kr ... l-krs-475/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo originální stůl Proxxon http://www.narex-makita.cz/mikronaradi/ ... xon-20150/" onclick="window.open(this.href);return false;.
U Promy vidím výhodu v délce posuvu oproti Proxonu. Potřebuji poradit, který stůl bude vhodnější, případně, jaké z uvedenými stoly máte zkušenost.
Děkuji
potraviny
11. 2. 2013, 6:17
Osobně bych šel do litinového stolu, takže Proma.
severan
11. 2. 2013, 6:19
Osobní zkušenost s promou náhodou nemáte, jak chodí, jak je tuhá atd.
gnat
12. 2. 2013, 9:45
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=10634" onclick="window.open(this.href);return false;
SABLE-2015
17. 2. 2013, 1:29
severan píše:Osobní zkušenost s promou náhodou nemáte, jak chodí, jak je tuhá atd.
Já mám tohle http://www.uni-max.cz/krizovy-stul-ct475/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám to ke stejnému BFB2000 stojanu a vřetenu BFW40/e.
Je to méně přesné než KT150 a samozřejmě i dvakrát vyšší a mnohem těžší nicméně dá se s tím něco dělat - nové matice ke šroubům, zaškrabání rybin a pak bude ten stůl rozhodně lepší než to KT.
severan
17. 2. 2013, 2:25
Ahoj, nakonec jsem koupil stejný stůl, v pátek přišel. Blbě se zeptám, neb nejsem tak znalý termínů, co je myšleno zaškrabáním rybin a co myslíš novými maticemi ke šroubům? Co u něj vidím za vadu, že hned nezabere, takže budu muset udělat nové vední pro šroubovici, vy to máte v pořádku, nebo je nebo byla vůle?
17. 2. 2013, 4:25
severan píše:Ahoj, nakonec jsem koupil stejný stůl, v pátek přišel. Blbě se zeptám, neb nejsem tak znalý termínů, co je myšleno zaškrabáním rybin a co myslíš novými maticemi ke šroubům? Co u něj vidím za vadu, že hned nezabere, takže budu muset udělat nové vední pro šroubovici, vy to máte v pořádku, nebo je nebo byla vůle?
Vůle tam je vždy ale dá se eliminovat na minimum - viz http://www.frezka.borec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; či http://www.soustruh.borec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
popřípadě použiješ-li odměřování tak to Ti dává "přesnou" polohu stolu takže Ti vůle v pohybu stolu pomocí šroubu nevadí.
Co se týče termínů tak studuj ;-) nikdo učený z nebe nespadl nicméně ty termíny jsou klíčové - vi například šroubovice je křivka ;-)
to co posouvá je šroub ;-)
Vedení které máš na mysli je matice ;-)
rawen
12. 8. 2013, 9:39
Oživím staré vlákno.
Má (měl) někdo fyzicky v ruce KT150 anebo KT230 od Proxxonu? Chtěl bych konzultovat kvalitu provedení.
Případně existuje nějaký křížový stůl podobných rozjezdů, který bych nemusel zaškrabávat?
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
TomasHo
27. 3. 2014, 11:03
Zdravim Vas,
rad by som poprosil o radu. Mam vrtacku Jihokov SV10 a rad by som ju vybavil krizovym stolom a zverakom. Nebudem na nej frezovat, ako OP, len vrtat, ale potrebujem robit presne rozostupy.
Uvazoval som nad kombinaciou uvedeneho Proma KRS 475 a otocneho samostrediveho zveraku s prizmami.
Kedze som vsak uplny amater, netusim, ci sa to bude dat upnut na stol vrtacky - ten stvorcovy stol Proxxon alebo proma KT150 ma napriklad zdola styri diery - isiel by teoreticky upnut do drazok kamenmi?
Ma niekto pod vrtackou nejaku osvedcenu kombinaciu stola/zveraku? Rad si necham poradit. Vdaka.
27. 3. 2014, 2:28
stůl vybírej víc dle rozměru výrobku, než způsobu upnutí svěráku - ty T drážky jsou právě pro upínání.
nechápu důvod otočného svěráku - šikmo posunuté díry bych raději dopočítal souřadnicově od srovnané rovné čáry = od rovně upnuté krajní čelisti svěráku.
to už raději naklápěcí svěrák. Cena dobrého svěráku je značná, dobře rozvaž velikost a rozevření čelistí k tomu co budeš dělat.
Jinak na vrtání půjde asi většina věcí upnout na kus dřevotřísky rovnou na stůl
TomasHo
27. 3. 2014, 2:37
chb,
dakujem za cennu radu. Svorkami na dosku som uchytaval doteraz a neosvedcilo sa to moc pri clenitejsich alebo malych obrobkoch.
Pravdupovediac, naklapaci zverak som nezvazoval, ale zvazim. Ta otacavost mi prisla ako dobra vec, mozno ak by som neskor chcel stol/zverak presunut pod frezu alebo na sustruh.
Teraz som nasiel takyto stol: http://www.uni-max.sk/krizovy-stol-150-150/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mohol by som nanho upnut bud lacny strojny zverak alebo naklapaci zverak (napr: http://www.uni-max.sk/sklopny-zverak-av-75/d/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Alternativou je kombinovany posuvny zverak: http://www.uni-max.sk/krizovy-zverak-cv150/d/" onclick="window.open(this.href);return false;, len sa mi podla obrazku nepaci vyhotovenie.
Este sa spytam: na VS10 je konkretny typ upinacich kamenov, alebo su nejake prilozene k zverakom/stolom?
Vdaka za dalsie rady. (edit: doplnenie linkov na konkretne produkty)
27. 3. 2014, 6:16
vybíráš divně - malý posuv na vrtání, malá tuhost na frézu, velká výška na soustruh ...
27. 3. 2014, 8:51
TomasHo píše:chb,
šířky drážek a tím i kamenů jsou normalizované, běžně se vyskytují 12, 14, 16 mm široké
pokud budeš mít drážky jinak široké na stole a jinak na svěráku nebo něčem jiném co potřebuješ přitáhnout, uděláš si redukované kameny, třeba 12/14
nehledej v tom vědu
vybírej podle jiných kriterií, ty drážky jsou opravdu až to poslední
bez kamenů to přišroubuješ taky, s kameny to má jen tu výhodu, že třeba na frézce svěrák nemusíš rovnat aby měl čelisti rovnoběžně s posuvem
TomasHo
28. 3. 2014, 6:23
chb, dakujem za usmernenie - presne pre takyto typ rad som sa prisiel spytat sem. Aky typ stola/zveraku by si odporucil?
moje obrobky su male, snazim sa ich navrhovat tak, aby nepresiahli 50cm kvoli priestoru okolo vrtacky. Vacsi posuv nez 100mm by sa hodil, to je pravda, ale tuhost ja este posudit neviem. Ten dlhy stol proma by teda vyzeral vyhodnejsie. Buduce vyuzitie v inych strojoch zatial riesit nebudem.
testone, dakujem za info o upevnovani, nebudem sa tym teda zaoberat.
Najviac by mi pomohlo, keby som mohol vidiet, ako to ma zariadene niekto v dielni.
28. 3. 2014, 7:23
tobě těžko radit - zatím vím, že chceš přesně vrtat, ale netuším co, zda děláš modýlky, nebo opravuješ veterány ...
víme, že máš u vrtačky 50 cm místa - ale už nikdo neví odkud jsi, aby ti nabídl ať se u něj stavíš na kouknutí, doplň si to do profilu ...
