Prášková pistole elektrostatická
Nemáte náhodu nějko pistoli s elekronikou pro elektrostatické práškové nanášení?
Prodával to unimax ale nikdy jsem nezvládl a aby to měli skladem a už to v nabídce nemaj, co je na netu je všechno bez cen a potřebuju něco relativné obyč.
našel jsem toto , je to asi to nejobyč co je na trhu a i tak je to raketa : http://jevan.cz/index.php?option=com_js ... 2&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
to je ale jen samotná pistole, já potřebuju i tu elektroniku. Vím že v unimaxu to stálo okolo 5 tisíc.
- Jojanisberg
furt nechápu jakou elektroniku, tohle je statika, prášek se nabíjí průchodem přes ten přední nástavec,
jinak to má akorát zemnění a přívod vzduchu.
Ježek ty pistole dělá víc než 30 let, dřív v Kovofiniši - nějaké pistole seženeš starší
Johanisberg
já jsem si taky vždycky myslel že u lakování práškem musí být pistole připojena k jednomu pólu nějakého vysokonapěťového zdroje a lakovaný předmět k druhému
jestli se ten el. náboj vytváří jen třením prášku v té hubici tak je to pro mě docela překvapivá novinka
člověk se učí pořád
člověk se učí pořád
- Jojanisberg
http://dodavatele.epoptavka.cz/22608-id ... -spraymium" onclick="window.open(this.href);return false;
tady je ta pistole na zdroj VN - je na kapalné barvy
http://www.betafinis.cz/rucni-elektroki ... -m-z1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tady je další nabíjecí
ten nástavec je teflonovej
Johanisberg
potřebuju fakt na prášek, co jsem koukal tak všechny ty malé potvory měli do sebe kabel a krabičku s regulací se které šel druhý kabel připevněný ke kostře dílu.
Dát 15 litrů za pistoli je nesmysl pro moje potřeby.
V GB su celkom dobre referencie na http://www.electrostaticmagic.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
V prilohe je test na tu sadu...
R.
R.
- Přílohy
- FAF283tool elektrostaticke nanasenie farby - test.pdf
- (2.37 MiB) Staženo 281 x
Pánové nebudu se zde moc rozepisovat, ale toto téma je pro mě jako dělané. Zabývám se elektrostatickým lakováním již pěkných pár let.
Elektrostatika je v zásadě dvojí.
Tribo a Elektrostatika (Zatím dost zavádějící že)
TRIBO funguje na principu odebírání náboje z práškové barvy (náboj je svéděn do země) a prášek (kladně nabitý) se přitahuje k uzemněnému výrobku.
Technicky prášek prochází velmi dlouhou a uzkou štěrbinou teflon / kov.
Elektrostatika (říká se jen statika) vytváří pomocí elektroniky a VN kaskády záporné napětí a nabíjí prášek záporně ostrým hrotem těsně před výstupem z pistole.
Od Tribo nanášení se postupně ustupuje neboď neumí metalické barvy a v zásadě není možné žádné nastavení napětí a proudu, jinak u elektrostatiky se lépe "vyladí" proces nanášení a následně je menší spotřeba barvy.
Výhoda TRIBA je že je velmi levný a prakticky bezporuchový (neobsahuje žádnou elektroniku) a v určitých případech může lépe lakovat do štěrbin a dutin.
Co se týká cen asi nikoho nepotěším.
Nejlevnější tribo je PRSTEN zde: http://www.jevan.cz/index.php?option=co ... =2&lang=cs
Statika se prodává cca za 80.000,- (Značkové SAMES, GEMA, WAGNER) dají se určitě sehnat i nějaké jeté případně různé "čínské" náhražky.
Pro CNCkáře můžu zkusit probrat sklad a domluvit nějakou velmi speciální cenu za starý vyřazený ale funkční výrobek pokud je zájem. (pořád se bavím o profesionálním zařízení)
tak to je to co hledám za ty prachy nemá cenu vyrábět ten zdroj, asi to v pondělí objednám ještě musím zjisit co bude stát poštaromkan píše:V GB su celkom dobre referencie na http://www.electrostaticmagic.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
R.
Edit: tak jsem to rovnou objednal jaký saky paky
Až Vám zařízení dorazí poprosil bych o nějakou zprávičku jak to šlape.
Ještě je možné používat fluidní lože. Prášková barva má vlastnost že nad 100°C se pěkně lepí a tak se používá ještě způsob kdy se barva provzdušní (pak teče jak voda) a horký výrobek se do ní ponoří.
Jde o i opačně nasříkat nenabitou barvu na ohřátý výrobek, je to běžná praxe. Nevýhoda že se tloušťka vrstvy pohybuje nad 80um, nedá se tímto způsobem udělat tenká vrstva.
Jinak VN kaskádu není třeba nijak složitě vyrábět stačí jakýkoliv VN zdroj ze staré televize nebo monitoru.
mimochodem co k tomu stojej barvy? (tady u nás- nemyslím si že by se vyplatilo to vozit z anglie) jaké je balení? v práškovejch lakovnách vždycky vidím takový odhadem tak 20l krabice tak se to snad dělá v něčem menším ne?
a to si budeš stavět i pec? nebo budeš dělat malé věci v troubě?
uvidíme, za ty prachy to nějak chodit bude, než abych celý den něco vymejšlel dával dohromady trafo, kupoval obyč pistol a trápil se tak jsem to vzal. Ještě redukčák ke kompresoru a až to přijde dám vědět. Chci to namalé věci ( statorové plechy) kde je špatný přístup, máčení se dalo. Měl jsem na to udělanou takovou pixlu se sítkem ve které to vířilo ale aby byla hrana 100% zakryta a drát se nešlusoval musí tam být velká vrstva tak uvidím.
nějaký nový redukčáky tady mám pokud chceš..
