Řezání závitů na Rotwerk DS 300
Pánové zdravím a potřeboval bych poradit.
Včera jsem se poprvé pokoušel řezat závit. Je to atyp 15,4 x 0,5. Nejsem schopen se vrátit do stejného místa. Asi něco dělám špatně. Materiál má za závitem 13 mm.
Napoprvé beru třísku 0,2 mm. Zapnu posuv, jakmile nůž vyjede na menší průměr, vypnu soustruh, ale ne posuv. Přehodím směr posuvu, vrátím se na začátek. Vypnu soustruh, přehodím směr posuvu, opět přidám 0,2 mm. Zapnu soustruh a nůž jede mimo už vyřezaného závitu.
Co dělám špatně?
Díky za rady
Co dělám špatně?
Díky za rady
nevím jak je to u tohoto konkrétního mrňouse, ale u klasického soustruhu nesmíš (až na vyjímky které nebudu popisovat) přepínat směr posuvu ani vypnout posuvový šroub, pak se samozřejmě do už rozdělaného závitu netrefíš protože kolečka vždy zařadíš o pár zubů jinak (ne o kolečko víc
reverzace posuvu je tam pro řezání levých závitů
musíš
1) najet hloubku řezu na začátku závitu, samozřejmě zařadit všechny posuvy, ZAPAMATOVAT SI hloubku najetí
2) pustit pohon, přejet závit, na konci zastavit pohon, NIC NEVYŘAZOVAT
3) vyjet suportem ze záběru úplně ven z profilu
4) pustit opačný chod pohonu, tj. CELÉHO soustruhu vč. vřetene, tím se vrátíš na začátek závitu ( s kudlou vyjetou mimo obrys)
5)ad1) + přidat pár stovek hloubky řezu
6) body 1-5 opakovat až do dosažení potřebné hloubky závitu BEZ VYŘAZOVÁNÍ A PŘEPÍNÁNÍ směru posuvu
musíš
jo a vzdy si pred zajetim do rezu nech fora aby se ti vymezili vsecky vule nez se nuz dotkne
muzes mu i pomahat tim ze ho budes lehce pribrzdovat za kolecko
Po včerejšku si už nejsem jistý ničím, ale myslím, že bod 4 u tvého návodu na mém soustruhu nejde realizovat. Opačný pohon celého soustruhu najednou si myslím, že nejde zařadit.
Ale je to asi stejné u všech těchto mrňousů, tzn Asist, Proma ap.
Tak snad poradí některý z majitelů.
!!! Žádné přepínání směru posuvu, ten musí být spřažen s vřetenem pořád stejně !!!
Jediné jak se dotaneš zpět na začátek závitu je odjet na příčném suportu nožem ze závitu a poté pustit opačné otáčky.
V ničem jiném trik není.
Naposledy upravil(a) sidonie dne 22. 3. 2013, 9:34, celkem upraveno 1 x.
Máte pravdu, teď jsem našel na netu návod k Promě
Všeobecný postup řezání závitů je následující:
1. Snažte se zajistit si maximální možnou vzdálenost konce plánovaného závitu od
sklíčidla. Pokud je to možné, vysoustružte zápich, který má menší průměr, než je
kořenový průměr závitu. Při řezání dlouhých závitů může být nutné použít lunety
(viz kapitola Příslušenství).
2. Nainstalujte příslušnou sadu převodových kol podle požadovaného závitu.
Správným způsobem namontujte řezný nástroj. Nastavte požadovanou hloubku
řezu a najeďte s nástrojem na začátek řezu.
3. Za dodržení všech výše uvedených bezpečnostních opatření spusťte soustruh,
přičemž páka automatického posuvu je v neutrální poloze (nahoru).
4. Prudce zařaďte automatický posuv a otočte přepínačem (C) "pravý chod /0/ levý
chod do polohy pravý chod.
Když se nástroj přibližuje ke konci řezaného závitu, otočte přepínačem do polohy
"Vypnuto" ("OFF"). Nerozpojujte páku automatického posuvu.
5. Kličkou příčného posuvu odjeďte nožem od obrobku. Přitom si zaznamenejte
přesnou polohu rysky a počet otáček kličky.
Přepínač (C) přepněte do polohy "Vzad" ("levý chod"); sáně podélného posuvu
přejedou zpět do počáteční polohy. Poté přepněte přepínač do polohy "0".
Pomocí příčného posuvu najeďte s nožem do záběru o přesný počet otáček plus o
požadovanou hloubku řezu.
6. Opakujte kroky 4, 5, dokud není závit hotový.
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
U Rotwerku je páčkový přepínač nahoře na ovladacím panelu. Takže jen tím přepínáš chod motoru a posuvu. Nic jiného neodpojuješ. Nevím jak dlouhý závit řežeš, ale 0,2mm tříska se mi zdá být moc velká. Hlavně pokud jde o menší průměry ,tak to má snahu odtláčet a vyrobíš kužel. A důležité je dobře mazat!
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
