CUt2D_nastavení vynechání po křivce
CAM software
greenhorn_palic
27. 3. 2013, 1:19
zdravíčko,
nevíte náhodou někdo z Vás, jestli je nějaká možnost v CUt2D nastavit vynechání po křivce (přesněji by se jednalo o místo, které by bylo vymezeno příkazem M5 a M3), příkazem M3 bych spínal relátko autogenu.
Jde o to, aby např. na kružnici zůstaly čtyři takové místa (má to zabránit vypadnutí výpalku)
děkuji
27. 3. 2013, 6:26
cut 2d má funkci ostrůvku kde si v profilových drahách zadáš přidej ostrůvky , pak vybereš -uprav ostrůvky a vybereš si kam je chceš umstit , pak už zadáš jak široké a jak vysoké a dáš generovat dráhy,
samozřejmě že se vřeteno nezastavuje jen se zvedá zetko
greenhorn_palic
28. 3. 2013, 8:24
děkuji za reakci, v cut2d jsem už zkoušel tuto možnost, ale je tam pouze a jak říkáš zvedání z-osy:(
tak to bude na paliči a bude si vypínát autogen, program mu na začátku zapne a na konci vypne.
nevíš náhodou nějaký software přímo pro pálení cam/cad a něco jako mach3?
děkuji
Zpět na „CAM“
