Umí někdo udělat Trapezové matice 16x2 z bronzu ?
31. 3. 2013, 7:01
Potřebuji vyrobit dvě trapezové matice TR16x 2 v délce 40 mm.
zmusik11
31. 3. 2013, 9:46
Pokud by to byla matice 16mm se stoupáním 4mm,tak neni problém v jakémkoliv rozměru,kulaté,šestihrané,čtyřhrané,s přírubou,nebo bez.
Trapézový závit 16mm se stoupáním 2mm si myslim,že ani neexistuje. 2mm má stoupání metrický závit v 16mm
tumlik
31. 3. 2013, 10:05
zmusik11 píše:Trapézový závit 16mm se stoupáním 2mm si myslim,že ani neexistuje. 2mm má stoupání metrický závit v 16mm
Je třeba na to pohlížet jako na výzvu, stoupání přeci můžeš udělat jaké chceš nemyslíš? :wink: Zdeněk pochopitelně nemyslel vyřezat ty matice závitníkem :)
milda87
31. 3. 2013, 10:19
Potřeboval jsem Tr 12x2 na příčný posuv a v tabulkách je jen Tr 12x3 .Na ebay jsem závitník sehnal.
Tr.16x2 tam je taky.... Takže existuje...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
Cjuz
31. 3. 2013, 10:37
Mám matice 12x2 a dělali to závitníkem v zámečnictví klimeš.
31. 3. 2013, 10:51
zmusik11 píše:Pokud by to byla matice 16mm se stoupáním 4mm,tak neni problém v jakémkoliv rozměru,kulaté,šestihrané,čtyřhrané,s přírubou,nebo bez.
No existuje - potřebuji buď dvě matky 40 mm nebo 4 po 20 mm.
Tenhle závit mám na stolu CT475 z unimaxu http://www.uni-max.cz/krizovy-stul-ct475/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Z parametrů Nonius 0,02 na dílek - to jsou podle mne při sto dílcích po obvodu právě 2 mm. Závit je pravý na obou šroubech.
potraviny
Zdenku stav se, vytočíme to. Nějakou bronz tu mám i kudlu na vnitřní TR.
1. 4. 2013, 11:19
potraviny píše:Zdenku stav se, vytočíme to. Nějakou bronz tu mám i kudlu na vnitřní TR.
O.K. tak to je supernabídka. ;-)
potraviny
Zdenek Valter píše:
Že tě to hned nenapadlo. :?
