Zdravím páni, chcel by som Vás poprosiť o pomoc pri výbere maličkého sústruhu, na sústruhoch som síce robil ale vôbec v nich nemám prehľad. Nedávno som narazil na tento sympatický mini sústruh:
http://www.gg-tools.com/shop/article_10 ... 3D10101%26" onclick="window.open(this.href);return false;
prípadne na ebay veľmi podobný:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Lathe-Drehb ... 565422f19d" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáte s ním náhodou niekto skúsenosti? Prípadne akékoľvek informácie? Výroba bude čína? Chcel by som ho na výrobu malých modelov, väčšinou iba na veci do priemeru 10 mm.
Prípadne, bol by som veľmi vďačný keby ste mi vedeli poradiť veľkosťou podobný sústruh, ktorý je kvalitatívne najlepší v cenovej kategórií okolo tých 500 eur / 13000 CZK ak v tejto kategórií vôbec nejaké možnosti sú. Dopredu ďakujem.
Mini sústruh
Mám CQ9318 a absolutní spokojenost
více fotek na https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... ruh-cq9318
cena nyní 12.490,- bez DPH http://www.uni-max.cz/soustruh-na-kov-cq9318-mini/d/
Menší nekupuj, opravdu se na tom pak skoro nedá nic udělat a bude tě to mrzet.
Navíc 150W a 400W je sakra rozdíl, nožovka na jeden nůž tě přestane bavit hned první den.
hoj
nieco podobneho mam aj ja, na male vecicky to staci v pohode
ja tam mam ale upravenu prirubu na univerzalu a hlava je 100mm (z povodnej 80mm)
takisto prevodovka uz ma kovove kolecka - plastove hned v prvy den "prevadzky" isli do neba
bohuzial nemozem sa zbavit stale sa opakujucej vôle saní... nech robim co chcem, po nejakom case je to zasa strasne volne
asi preto ze je to vyrobene z kaleneho kravskeho l...a ? neporadite ? nejake mosadzne lozko pod sane alebo...
p.s. ten motor myslim ze mam aj ja 400w, asi by stacilo len upravit elektroniku...resp urobit celu novu, kedze ta povodna ma strasne velku hystereziu -co
sa tyka "udrzovania otacok"...je tam spätna vezba zo snimaca otacok > regulacia
- Zdenek Valter
[quote="danodpp"...........................................
[/quote]
No jestli myslíš ten CQ, nebo jakýkoliv klon C3 od Seiga tak na vůli saní se tu dával mockrát dokaz na http://www.soustruh.borec.cz/sane.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Co se týká otáček tak tam žádná zpětná vazba na snímač otáček není tedy alespoň mi to není známo - je tam vazba na proud motorem.
Problém regulátorů je že používají v drtivé míře fázovou regulaci tytristorů v usměrňovacím můstku takže moment v nízkých otáčkách je malý oproti třeba PWM kde by neměl klesat.
dik za odkaz na tie sane
...ale nejako sa mi to nepaci
a je tam spetna vezba na otacky...ten moj je takmer rovnaky ako hore uvedeny ale tu skrinku z elektronikou ma uplne inu
je to nejaky cinan
ten "otackomer" je tam pripojeny, a takisto ak sa mi odbilo koliesko snimaca, tak sa mi tocil motor stale naplno...
no najlepsie je to prerobit cele
je to nejaky cinan
- Zdenek Valter
No komu není rady, tomu není pomocidanodpp píše:dik za odkaz na tie sane...ale nejako sa mi to nepaci
To jsou všechnydanodpp píše: a je tam spetna vezba na otacky...ten moj je takmer rovnaky ako hore uvedeny ale tu skrinku z elektronikou ma uplne inu
je to nejaky cinan
Přiznám se, že tomu ani nechci věřit, ale možné je všechno - můžeš to nafotit popřípadě zkreslit ?danodpp píše:ten "otackomer" je tam pripojeny, a takisto ak sa mi odbilo koliesko snimaca, tak sa mi tocil motor stale naplno...
AmaterTeoretik
http://www.youtube.com/watch?v=Y8NqeD73 ... e&index=14" onclick="window.open(this.href);return false;
