Stránka 1 z 1
Driver Leadshine DM542-DK a mozna nahrada
Napsal: 6. 5. 2013, 5:48
od skywalker86
Mam jednu asi uplne zaciatocnicku otazku. Chcem rozbehnut na jednom 3osom stroji 4tu os ktora tam uz fyzicky je ale chyba k nej driver. Tri pouzirte drivery su Leadshine DM542-DK. Stvrty rovnaky neviem nijak zohnat. Chcem sa opytat ci bude problem ak stvrty driver bude iny typ. Nechcem nieco objednat aby mi to potom bolo nanic...
Re: Driver Leadshine DM542-DK a mozna nahrada
Napsal: 6. 5. 2013, 6:22
od packa
tady ho mají ,: http://www.cncshop.cz/m542-driver-pro-k ... y-50v-4-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak semozřejmě můžeš použít různé drivery a jim pak přizpůsobit nastavení , ale když se dá bez problémů sehnat tak nevidím důvod dávat jiný
jsou to různé klony , a každý padělatel si je trochu jinak značí , ale je to to samé DM542 , M542 a podobné
Napsal: 6. 5. 2013, 6:26
od skywalker86
Dakujem za odpoved, jasne toto som nasiel, ale myslel som ze to nieje presne ten isty typ. Tak mozem to spokojne objednat :)
Napsal: 8. 4. 2020, 1:29
od Thomeeque
Ahoj, máte někdo zkušenost s noname DM542 z ebaye (stojí kolem 30USD)? Jde mi o poměrně krajní hodnoty (4A/fázi a co nejvyšší napětí). Díky, T.
Napsal: 8. 4. 2020, 4:48
od lubbez
měl jsem ho týden zapnutej na 51v, ale nakonec jsem použil nějaký silnější, 70v/5a. prostě ta elektronika to do toho motoru nenacpe, testova jsem 3 kousky a každý se choval trochu jinak
Napsal: 9. 4. 2020, 10:03
od Thomeeque
Hmm.. jde o to, jestli si mám připlatit 10E oproti TB6600. U TB6600 zhruba tuším, co očekávat (pokud bude uvnitř opravdu TB6600 :lol:), tak abych tady nebyl zklamanej - u originálu bych samozřejmě neváhal, ale zde vůbec nevím, jak moc to s originálem má společného.
Vymámil jsem mezitím z prodejce fotku:
Díky, T.
EDIT: Tak jak na to tak koukám, to vpravo je zřejmě ta "falešná" TB6600, co? :roll: Chjo...
Napsal: 9. 4. 2020, 10:26
od oscar
mam tu nejakej cinskej klon.
toto je vevnitr
jak moc dobre to funguje nevim, tocil jsem si s tim jenom na stole na 24V.
Napsal: 9. 4. 2020, 1:02
od Thomeeque
Díky za fotku oscare, našel jsem hodně podobnou online, vypadá to tak středně důvěryhodně :) Každopádně to není stejné jako originál (https://en.industryarena.com/forum/show ... ost1011030), ten tam má jiné (na pohled "nadupanější") čipy. I když tedy to je v2, tak to může být tim.
Napsal: 9. 4. 2020, 8:19
od Mex
oscar píše: ↑9. 4. 2020, 10:26 mam tu nejakej cinskej klon.
Nějak mi tam nesedí počet optronů.
Značení se přečíst nedá. Ale vypadá to na jeden rychlý pro STEP (v pouzdře DIL8) a jeden pomalý (v pouzdře DIL4). Ale měly by být dva, pro DIR a ENA.
Nebo je ten DIL8 dvojitý optron? To by bylo špatné, protože by to pak zřejmě byly pomalé optrony.
Nebo je tam ještě něco z druhé strany desky?
Napsal: 9. 4. 2020, 10:02
od Thomeeque
DIL8 na mém obrázku vypadá, že by mohl být rychlý dvojitý HCPL-2531.
Napsal: 9. 4. 2020, 10:05
od oscar
Je tam f 2531
Napsal: 9. 4. 2020, 11:00
od Mex
Aha, díky.
Takže trochu rychlejší dvojitý. Sice žádná sláva, ale úplně pomalý ne.
