Externí tlačítka
Na internetu se těchto konstrukcí válí spousty; např. http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html nebo http://www.krezac.net/avr/yake-en
Tahle možnost mne taky zaujala.
Tady je odkaz v Cz.
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/ ... y-avr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je odkaz v Cz.
To máš pravdu akorát je škoda že se teensy nedá koupit na nějakém Cz shopu.robokop píše:jo je to vpodstate to same ale podstatne slozitejsi cesta
pro pouziti teensy nemusi byt clovek ani programator ani elektrikar
Nemám s nakupováním z ciziny zkušenosti a tím pádem mě to odrazuje.
Kdyby někdo objednával teensy++2.0 tak bych se přidal a somozřejmě bych přispěl na poštovné.
Tak jsem to vyřešil vykucháním starší klávesnice. Vyndal jsem řadič, je to matice 8x16,zmapoval klávesy které potřeuji, kombinaci zapsal a je to.
........ Tak vyzkoušeno a už i funkční
. Cena: zdarma. Vyplatilo by se klidně koupit i novou klávesnici za cca 160 Kč, je jich plnej internet.
Tak jsem si nakonec postavil HID keys s mikrokontrolérem ATmega8, je to jednoduché, má to možnost emulovat 18 tlačítek, což mi stačí. Tlačítka jsem nagraboval přez Keygrabber. Potřeboval bych ale poradit, jak Keygrabber spouštět spolu s Machem, a po ukončení Machu aby se ukončil i keygrabber. Všechny návody na netu jsou v angličtině.
Nemáte někdo s tímhle programem nějaký zkušenosti?
Tak vyřešeno, nikdo sich neporadil, ale poradil jsem si sám úpravou zástupce macha ve vlastnostech.
Měl bych ale ještě jeden problém na vyřešení, jak nakonfigurovat externí LED diody, připojené na výstupy lpt. Tlačítka jsou celkem jasné, dají se konfigurovat v záložce vstupů a v záložce System Hotkeys - external buttons.
Jak ale na ledky, když mají OEM kódy. Jedná se mi o Led OEM kód 59,60,61,MPG axis LED X, Y, Z.
Poradí někdo? Nebo nejsem na CNC fóru?
Tak se o to pokouším, ale nějak mi to nejde.
Zadal jsem:
X scale(OEM led 59)-No Operation, Pass signal-output4(mám tam nakonfigurován pin 1 na lpt)
Y scale(OEM led 60)................. output5(pin 14)
Z scale(OEM led 61).................. output 6(pin16)
Ledky jsou funkční, rozsvítí se když zatrhnu v menu output, "aktive low".
V Brains to mam povolený, tak nevím co je špatně
Zadal jsem:
Zdá sa že to robíš správne. Nie som teraz pri stroji tak to nemôžem overiť ale presne tieto ledky používam a funguje mi to.
Skúšal si tam dať iné OEM či to funguje? Alebo vyskúšaj inú verziu Machu.
Nahraj sem ten tvoj Brain súbor a ja sa ti na to skúsim pozrieť.
Problém je že tam máš nastavené OEM na DRO. Upravil som ti to skús či to pôjde.
- Přílohy
- LED X Y Z.rar
- (2.54 KiB) Staženo 422 x
