Jaký vybrat kuličkový šroub
mechanika k motorům
Airm@n64
9. 6. 2013, 12:05
Ahoj mam na vás takovej dotaz a budu rád za každou radu...
Vybírám kuličkový šroub z CNCshopu
http://www.cncshop.cz/kulickove-srouby_c" onclick="window.open(this.href);return false;
dělám CNC frézku o velikosti pracovniho stolu 300x300 a nevím jaky vybrat kuličkový šroub resp. který se nejvíc hodí pro frézku...Přesnost mě stačí do 0,05 takže matici jednoduchou...
Sem z toho nějak v pasti a nevim jake jsou rozdily mezi šrouby popřípadě jaky nejlepe použít...
Ložiskové jednotky budou pro šroub použity BF-15 a BK-15 šroub bude o průměru 16mm což myslim, že na frézku mé velikosti by mělo stačit...Pokud myslim špatně opravte mě prosím..
Jinak jezdit to bude na podepřených tyčích o průměru 20mm a na vozících ''TBR - otevřený linearset s nastavitelnou vůlí''
Jde mě oto jestli se mám koukat na cenu atd... Opracovávat to nechám v cnc shopu přímo....
SCR kul. šroub délka 1000 mm průměr 16mm cena 1850kč
SFI matice jednoduchá průměr 16mm cena 1490kč
Celkem 3340,-Kč
FSI DIN matice + šroub
R16-05T3-FSIDIN matice 16x5mm 1000mm průměr 16mm cena 2 580Kč
R1605 šroub 16x05 průměr 16mm 1 230,00 Kč
Celkem 3810,-Kč
Děkuji za každou radu....Pokud by třeba věděl někdo o nějakém článku který ma informace jaky šroub použit na tohle a tohle proč zrovna atd... Pošlete mi ho prosim rad si jej přečtu...
Jinak motor co bude použit na šroub je 57HS22 - krokový 2-fázový motor 2,2Nm
http://www.cncshop.cz/57hs22-krokovy-2- ... otor-2-2nm" onclick="window.open(this.href);return false;
to je podle mě obojí v podstatě to samé akorád od jiného výrobce, s tím že Hiwin má asi lepší jméno (resp tu druhou čínu jsem já osobně neslyšel)
podle mě záleží hlavně na tom jak to namontuješ, pokud blbě (zkřížené, nesouosé atd) tak zničíš i třeba špičkovej šroub od profesionálního výrobce..
Airm@n64
10. 6. 2013, 4:31
Ok Ok budu to montovat na sfrézovanou plochu železne blotně o tloušťce 15mm tam to snad skříženě udělat nejde když mě mašina i přímo vrtne díry pro montáž ložiskových jednotek... :-)
Takže se budu řídit cenou ... Díky za radu
Pepa z depa
16. 1. 2014, 9:18
čau, jen pro archivaci, kdyby to někdo hledal v tomhle vláknu (díky za nasměrování na E-konstrukter uživateli picom)
http://e-konstrukter.cz/novinka/jak-vyb ... kovy-sroub
Zpět na „šrouby a převodovky“
