Mach3 na notebooku
mato3
16. 6. 2013, 11:40
pojde ovladat s pomocou mach3 a modrej cinskej dosky krokove motory cez tuto kartu do notebooku ?
ma niekto skusenosti s takym zapojenim na notebook ?
http://www.ebay.com/itm/260768629818" onclick="window.open(this.href);return false;
Diki
oscar
16. 6. 2013, 11:41
na 90% ne (zalezi na chipsetu te karty)
Cjuz
16. 6. 2013, 11:47
Zda bude řešení fungovat nevím, ale my jsme používaly podobné karty pro sériové porty a jako jediné vytvořily plnohodnotný port se vším všudy.
Soft co nám fungoval pouze na COM1 v pevném PC a ignoroval veškeré převodníky tak s takovou kartou na NB jel.
Ale jednalo se o trochu jinou cenu http://www.papouch.com/cz/shop/product/ ... -port-lpt/ tak nevím.
rollfree
16. 6. 2013, 12:49
mato3 píše:pojde ovladat s pomocou mach3 a modrej cinskej dosky krokove motory cez tuto kartu do notebooku ?
Tezko.
Viz: 3) No IRQ, DMA, I/O required
Takze to temer jiste pojede pres USB.
mato3
16. 6. 2013, 5:29
ake teda karty by boli vhodne ?
take to nieco by slo?
http://www.ebay.com/itm/Express-Card-1- ... 415db5e4b3" onclick="window.open(this.href);return false;
pise tam ze :
Vylepšenie 1x paralelný port
Upgrade Kit pre slot ExpressCard
Ideálny pre inštaláciu v notebooku
Pripojenie: ExpressCard
Kompatibilný s 34mm a 54mm slot
Externé konektory: 1x jack DSUB25
Tlačiareň módy: SPP, EPP, ECP
Automatické IRQ riešenie
Podporuje Windows 7, Vista a XP
kus cudny konektor ale je k tomu aj kabel (redukcia)
mohol by sa niekto vyjadrit?
Dakujem
rollfree
16. 6. 2013, 6:21
mato3 píše:take to nieco by slo?
Tezko rict, je tam prilis malo informaci.
Obecne ExpressCard muze byt pripojena na PCI Express bus (pak je to OK a bude se to chovat jako normalni LPT port, takze je pravdepodobnost, ze to pojede), nebo na USB (a pak to urcite nepojede).
Pokud to nekde neni napsane, tak to byva vetsinou ta horsi varianta. Zkus stejnou kartu najit u jineho prodejce nebo vyrobce, jestli tam nebude vic informaci.
mato3 píše:ake teda karty by boli vhodne ?
Treba tahle (aspon podle popisu): http://www.alza.cz/axago-eca-sp-d272431.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mato3
16. 6. 2013, 7:39
ale v slote express
je iba expres ci aj USB ?
nasiel som nieco na slovensko trhu
http://www.alza.sk/axago-eca-p1-d406821.htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false;
pise tam ze vyuziva PCI-Express zbernicu a vďaka tomu sa vyznačuje vyššou mierou kompatibility než obdobné adaptéry založené iba na USB zbernici.
JE to ono ?
rollfree
16. 6. 2013, 8:24
mato3 píše:ale v slote express
Je tam oboje.
mato3 píše:nasiel som nieco na slovensko trhu
JE to ono ?
Jo.
mato3
16. 6. 2013, 8:27
tak teda super :)
béda
23. 6. 2013, 12:49
Ahoj,mám podobný problém s LPT.Tak jak to dopadlo funguje to?
cybertronic
23. 6. 2013, 6:04
Ne nefunguje, v minulosti jsem to zkoušel.
mato3
23. 6. 2013, 6:13
cybertronic píše:Ne nefunguje, v minulosti jsem to zkoušel.
ani ta karta ktora ide normalne LPT a nie iba USB ?
tato :
http://www.alza.sk/axago-eca-p1-d272399.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „MACH všech verzí“
