MEFI
Vasek
22. 6. 2013, 10:44
Zdravím, plánuji na svém stroji maho nahradit řs philips432 za nový. Líbí by se mi řídícím sytémem MEFI, tak se ptám zda s tímto systémem máte někdo zkušenosti a zda se dá někde sehnat demo verze tohoto systému pro vyzkoušení
Vašek
Polesovsky
28. 6. 2013, 9:09
Vasek píše:Zdravím, plánuji na svém stroji maho nahradit řs philips432 za nový. Líbí by se mi řídícím sytémem MEFI, tak se ptám zda s tímto systémem máte někdo zkušenosti a zda se dá někde sehnat demo verze tohoto systému pro vyzkoušení
Vašek
Stop :!: Zastav se a rozmysli se co chces delat. Ja jsem delal na Mefi a je to obdoba Fanucu. Proto predem varuji.
Kdyz se divas na Mach3, tak se rozhodni, ktery je lepsi.
Ja preferuji Haidny a pak Sinumeriky. Ostatni je ztrata casu pokud neberu vyjimku MACH3.
PS: Kdyz sezenes Haidna 430 a vyssi - mas vyhrano.
Vasek
29. 6. 2013, 10:53
Chci to na tříosou frézku pro profi využití. Když jsi dělal s mefi, měl jsi s tím nějaké problémy, nebo jak ten systém byl spolehlivý?
29. 6. 2013, 11:33
Nespolehlivy
Modre obrazovky a ruzne jine zaseky
Kdysi jsem to chtel instalovat lidem ale sel jsem pak do gsk
A myslim ze ted uz muzu rict ze jsem udelal dobre
Zadny problemy, zadne stiznosti od lidi, jednoducha instalace, odpovidajici pohony,vse prokabelovane zdarma
Jinde stoji kabel to same co u gsk cely servopohon
Vasek
29. 6. 2013, 3:25
O spolehlivost mi jde pedevším a druhá věc je, zda nový systém vzládne výměnu nástroje pomocí hydraulického ramena, které pro pohyb v ose Z využívá pohyb stolu směrem nahoru a dolu- frézka je konzolová MAHO MH500 E2 a pohyb v ose Z vykonává stůl. Pro lepší představu, jak probíhá výměna přikládám video.
Video0004.avi
(714.86 KiB) Staženo 515 x
29. 6. 2013, 7:00
tohle ti zvládne i linuxcnc, kterej je zdarma.. nebo myslíš, že když to zvládli staré systémy, že to novej nedá? :D
Vasek
29. 6. 2013, 8:54
Ptám se, protože o tomhle toho zase tak moc nevím, jsem víc uživatel než konstruktér cnc. Na tom philipsu, který běhá bezchybně mi vadí v podstatě jediná věc a to je max 9000 řádků v programu, delší programy musím spouštět z externího počítače a tudíž delší prog. vytvořený v camu nezkontroluji přímo na mašině, ale musím věřit, že já nebo cam neudělal chybu. Zkoušel jsem pár editorů pro kontrolu vytvořené dráhy, ale většinou nezkousnou speciality strojů maho- zpřeházené roviny obrábění, parametry kruhové interpolace IJK a osa nástroje není Z ale Y. TK ncedit veme všechno, ale že jedu jinam mi neukázal, nejvěrohodnější je zatím cimcoedit, ten vykreslí spránvě dráhu pro frézu, ale pro vrtání kreslí nesmysli. Naštěsí jsem si hrábnul někam jinam pouze dvakrát bez toho abych zničil kus nebo nakop mašinu, ale sedět u mašiny s prstem na stopce mě přestává bavit :?
Na youtube jsem viděl předělané maho s philipsem na linux s napojením na stávající pohony, jenom nevím jak je linux přesný a spolehlivý, tak koukám po něčem čím se nahrazují profi systémy.
30. 6. 2013, 7:33
jak uz jsem psal vyse
gsk tohle resi a nepotrebujes k tomu prilis hluboke znalosti cnc
pamet programu omezena pouze kapacitou usb flash pameti
Vít
29. 11. 2015, 3:56
Mefi je bez problémů požívám jíž 14 let a jsem spokojen.
29. 11. 2015, 4:12
Mozna ty verze pred ctrnacti lety
ted hruza
Radsi cinana navic ten cinan stoji 10% mefi a nejsou na tom windows
Vít
29. 11. 2015, 4:17
staré mefi běhá na dosu jsou jistě lepší systémy a hodně dělá zvyk
29. 11. 2015, 4:20
Jo to vim ze s tim byli lidi vcelku spokojeny
Ted na widlich to zije vlastnim zivotem
Vít
29. 11. 2015, 4:30
Widle by tam měly být pro používání programu MefiCam nelze využívat společně se systemem Mefi mělo by se mezi tím restartovat ale co běží dnes na pozadí nevím.
Různé pády systemu jsou většinou starým hardwarem stačí pár nafouklej kondíků a jakékoliv pc je nestabilní , ale nevím novjejší mefi jsem viděl pouze na obrázku.
29. 11. 2015, 4:46
To co popisuju je uplne novej system
Cely to bezi na tech widlich
Obcas to zamrzne a modra obrazovka
Obcas to nezamrzne jen to jede do haje a kdyz to vylame drzak za 15000 je to ta lepsi varianta
Prestavba stala 2 miliony s castecnou repasi mechaniky stroje
Vít
29. 11. 2015, 4:52
ještě že mám starej systém kdyby mě to dělalo pi.....y tak mě s toho mr..e v palici
Zpět na „Ridici systemy“
