Obrabanie gulickovej skrutky
mechanika k motorům
mato3
26. 6. 2013, 11:55
Ako alebo cim obrabate konce gulickovych srub ? (miesta pre loziska)
viem ze sustruzenim :D
ale ci potrebujem nejaki specialny noz, alebo platok, aka je tvrda ta sruba a ci sa da aj na klasickom sustruhu
Dakujem
26. 6. 2013, 12:05
je to povrchově kalený, nicméně plátkovej nůž to vezme.. a uvnitř je to už vpohodě a uděláš tam i závity, pokud je třeba.. nicéně správně se to ve finále brousí..
mato3
26. 6. 2013, 12:50
klasicky sustruh a klasicky noz bude stacit ?
Krutor
27. 6. 2013, 7:51
Klasický nůž se nechytá, jen plátkový. Mám to vyzkoušené. Myslel jsem, že slinutý karbid jako slinutý karbid, ale není to tak :-)
Nicméně i soustruh Optimum D320 s tím dost bojoval, ten kalený závit hází celým suportem, a tím ničí nůž. Chce to pořádnou mašinu.
Ale rozumné řešení je odbrousit kalený povrch normálně ručně na dvoukotoučové brusce, a zbytek, co už je měkký, tak dosoustružit.
Petr Spáčil
Kvako1
27. 6. 2013, 8:37
Krutor píše:Klasický nůž se nechytá, jen plátkový. Mám to vyzkoušené. Myslel jsem, že slinutý karbid jako slinutý karbid, ale není to tak :-)
to nemysliš važně , že ne ?
brousit ručně , to akurát přehřeješ a pokřivíš.
šrouby 16 a 20 jsem dělal na asistu 550 a to je prdítko. za pul hodky jeden šroub v pohodě. a to nastavuji na hodinky do setiny.
nejlíp mi to šlo platkovým nožem, ostrým na hliník a z radiusem 0,8
nebo pak na nerez ale taky ostrým. klidně vem platkovej nuž a trošku jej dobruš a pujde to jak po masle. otačky davam 400
neříkam že je to idealni ale jde to. taky jsem se toho bál ,ale nic na tom není...
mato3
27. 6. 2013, 8:52
no ked ste mi uz tak poradili
viete mi este poradit tvar skrutky
a ake domceky pouzit na oboch koncoch ?
Kvako1
27. 6. 2013, 8:55
a co tak se podivat sam na cnc šopu třeba a bude ti to jasne... :wink:
Machi
12. 8. 2013, 9:13
já jsem teď nechával obrábět Kš 2005 na D=12 L=26 + M12x1,25L=14 + D8 L=10 a prokaleno bylo až na D14 kdyby to bylo prokaleno víc tak ten závit tam nevyřežou.
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
Zpět na „šrouby a převodovky“
