tepelne zpracovani slitin al
Ještě jsem neslyšel, že by se u hliníku dělalo žíhání na odstranění pnutí. Naopak ochlazením po žíhání se pnutí může zanést. Pnutí se u hliníkových slitin spíš odstraňuje malou plastickou deformací ("napínání" lisovaných tyčí). Jinak tepelné zpracování hliníku je docela věda, na každou slitinu se musí jinak. Docela hezky je to popsané v Encyklopedii hliníku (autor a vydavatelství viz google, teď ji nemám po ruceupgrade píše:nemate nekdo stimhle zkusenosti? jdemi o odstraneni pnuti mat. a zda jde danej material udelat pevnejsi a tvrdsi..... (pec mam)
V tý encyklopedii je toho tolik, že jsem zatím žádný jiný odkaz ani nehledalupgrade píše:knizka rozebranaa pekelne draha.... jemi jasny zeto neni legrace nevis nakej odkaz nebo dostupnejsi lit. kde budou popsany postupy?
mem v praci starci materialy u nich ani moc nevom cislo mat a nebo jemam pouze barevne oznaceny. jdemi oto ze kdyz vezmu kostku napr. 100x200x20 ze ktery udelam vanu kdy steny budou mit 2mm tak semi na 100% zkrouti a to je nezadouci. samozrejmne tam budou nake vyztuhy a tak. sem si rikal ze kdyz odstranim pnuti mat tak to nebude tak hrozny.... a nebo kdyz delam desku o velikosti a4 na tl. 18 a delam to z 20ky musim ji neustale otacet a brat max 0,2 aby semi nekroutila....
S tím nic nenaděláš. Hliník je prostě takový, pnutí je v něm vždy a udělat z něj přesnou věc může být dost obtížné. Jestli pnutí neodstranili (přesněji nesnížili) při výrobě mechanicky tak žíháním se to nezachrání. Na trhu takové polotovary jsou (např. stav T31, T451 aj.) takže asi nejlepší je koupit nový materiál.upgrade píše:mem v praci starci materialy u nich ani moc nevom cislo mat a nebo jemam pouze barevne oznaceny. jdemi oto ze kdyz vezmu kostku napr. 100x200x20 ze ktery udelam vanu kdy steny budou mit 2mm tak semi na 100% zkrouti a to je nezadouci. samozrejmne tam budou nake vyztuhy a tak. sem si rikal ze kdyz odstranim pnuti mat tak to nebude tak hrozny.... a nebo kdyz delam desku o velikosti a4 na tl. 18 a delam to z 20ky musim ji neustale otacet a brat max 0,2 aby semi nekroutila....
jsou nekde na netu tabulky s oznaceni duralu popis vlastnosti a tak? nebo simam nekde sehnat lepsi tabulky protoze v normalnich jsou zakldni 4ri druhy... a kde se kupuje takovej kvalitni dural nejlepe praha
potrebuju kvalitni mat pomner vykon cena .-)
jeste jedna otazka... mam desku horciku a potreboval bych zjistit presne cotoje. jedinny co vim ze to hori a delato podobnou trisku jako mosaz a mato svetlou barvu stim ze po case na vzduchu to zezlati. myslis zeby slo zmerit tvrdost a podle toho odvodit coto zruba je a jaky to ma vlastnosti?
Změřit tvrdost není problém, ale jedné tvrdosti může odpovídat spousta slitin. Asi to bude chtít analýzu (a to neumím).upgrade píše:jsou nekde na netu tabulky s oznaceni duralu popis vlastnosti a tak? nebo simam nekde sehnat lepsi tabulky protoze v normalnich jsou zakldni 4ri druhy... a kde se kupuje takovej kvalitni dural nejlepe praha
Ty tabulky se poflakují všemožně po netu, například jenom www.alfun.cz má na stránkách dvoje různé
Ano, stačí stanovit obsah Mg, Al, Si, Ni, Cu, Mn, Zn, v případě mimořádné píle ještě Ca, Be a u aerospace slitin ještě Li.upgrade píše:staci chemicke slozeni v % ?
Lepší je domluvit to telefonicky, oni vědí co mají v kterém skladu a kdy to kam můžou dodat.upgrade píše:jo jinak psina je ze alfun mam skoro za barakem)) setam zitra juknu
Jo kdo hledá najde,celá kniha je ve formě PDF.Jeden kolega z fakulty, když slyšel že ji poptávám ,mne cd s PDF donesl.Prý je to i kdesi ke stažení.Pro ty kdo obrábí "hliník"je to velmi užitečná publikace.upgrade píše:knizka rozebranaa pekelne draha.... jemi jasny zeto neni legrace nevis nakej odkaz nebo dostupnejsi lit. kde budou popsany postupy?
Dokonce i velmi podrobně rozebírá povrchové úpravy hliníku.
RCR
