polovicny rozmer
jrx
16. 7. 2013, 12:45
zdravim majstrov
konecne som rozbehal cnc ale mam problem
stale mi to vyraba polovycny rozmer som nakreslim
vie mi niekto pomoct kde mam co nastavit ?
dakujem
dal som 10 x 10 cm stvorec vyrezat a mam 5x5 cm
rollfree
16. 7. 2013, 1:42
Je treba si bud koupit poradnou lupu ;-) , nebo nastavit spravny pocet mikrokroku na milimetr.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
16. 7. 2013, 3:19
klid tenhle tejden teprve druhej :D
jrx
16. 7. 2013, 3:34
config ===> motor tuning & setup
tu sa to robi ?
1.8stupna ma krok ale kolko je to mm
neviem
rollfree
16. 7. 2013, 3:44
Vzdyt jsi ani nenapsal, jaky software pouzivas.
Princip je jednoduchy: protoze ruzna zarizeni maji ruzne krokove motory, drivery s ruznym mikrokrokovanim, ruzne stoupani sroubu a pripadne jeste prevody, tak se musi tomu software rict, kolik kroku musi do motoru poslat, aby dana osa ujela 1 milimetr. Ve Tvem pripade tam bude treba zadat 2x vetsi pocet kroku na milimetr.
Takze proklikej vsechno kolem setupu, a nekde urcite toto zakladni nastaveni (pro kazdou osu zvlast) najdes.
Dodatecne dopisuju: protoze jsi svuj prispevek upravil a dodatecne napsal o kroku 1.8 stupne, tak jsi blizko.
rollfree
16. 7. 2013, 3:55
Pokud ma krok 1.8 stupne (dneska asi nejbeznejsi hodnota pro standardni 2/4 fazove krokace), tak snadno spocitas, kolik kroku musi udelat na celou otacku.
Cely kruh ma 360 stupnu, krok je 1.8 stupne, takze musis udelat 360/1.8=200 kroku na celou otacku.
Ale Tvuj driver krokovych motoru urcite poskytuje nejake mikrokrokovani. To funguje tak, ze se jeden cely krok (tedy tech 1.8 stupne) rozdeli na mensi dilky. Tech muze byt 2 az treba 64. Takze abys objel cele kolo, tak tam musis poslat tolikrat vic kroku, kolik je tech mikrokroku na 1 krok.
Tedy mas-li napr. mikrokovani 1/8, tak musi na 1 krok poslat 8 pulzu, a na celou otacku pak 360/1.8*8=1600 pulzu (tedy mikrokroku).
No a na jednu otacku sroubu Ti osa popojede o tolik, jak je velke stoupani. Takze pokud mas napr. stoupani sroubu 4mm, tak na jednu otacku pojede osa o 4 mm.
Takze v tomto pripade by pocet kroku na milimetr byl: 360/1.8*8/4=400
Naposledy upravil(a) rollfree dne 16. 7. 2013, 3:56, celkem upraveno 1 x.
jrx
16. 7. 2013, 3:55
uz som to nastavil,
dakujem pepa zhaz....
tu je to pre tych co sa tazsie vo fore orientuju (ako ja)> http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=11771" onclick="window.open(this.href);return false;
tie kroky je jasne ale to stym zavitom som nevedel:
ale uz mi to funguje, budem musiet i tak vymenit driver cely aj prestudovat ten manual
dakujem aj tebe za osvetu.
Hades
16. 7. 2013, 5:23
rollfree píše: ....
teda takhle perfektně jsem to tu ještě nenašel (nebo neumím hledat...)
tohle najít dřív, ušetřil bych si spoustu pokusů :rofl:
