aky soft k MF 70 CNC ?
little skunk
27. 7. 2013, 11:12
Ahoj, mam tu zopar velmi otravnych otazok, ale ak mi na ne niekto odpovie tak mi tym viac nez pomoze :)
Idem kupit proxxon MF 70 CNC od usovo - http://www.usovo.de/shop/CNC-Machines/C ... ::261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Frezovat chcem vacsinou 2,5D, momentalne pouzivam PC s windows 7.
Jasno nemam ohladne softov - viem ze potrebujem nejaky soft v ktorom budem kreslit a potom nejaky na ovladanie masiny.
Usovo ponuka ovladaci soft PC-NC, na tejto stranke som sa docital ze nie je moc dobry. Velmi by mi pomohlo keby tu niekto kto ma uz prax s podobnymi zostavami navrhol nejaku kombinaciu kresliaceho a ovladacieho softu tak aby s tym bolo co najmenej problemov.
Priznam sa ze toto nie je vyslovene moje hobby, preto nemam cas travit hodiny a dni studovanim roznych moznosti postupov a kombinacii vsetych moznych softov, neovladam ani ubuntu, skor potrebujem nejake rychle a prakticke riesenie - jednoducho zapojit masinu do siete, nainstalovat softy, zacat kreslit a frezovat :) bez toho aby som spustu casu travil experimentovanim.
CNC masina je pre mna len pomocka pri asi 10% mojej prace.
Ked bude vasa odpoved - tak si rovno kup soft od usovo, beriem aj to ak nie je ine lepsie riesenie. Vopred dakujem :)
There is a saying in Russian, turner with all ten fingers - not a true turner. :D
Cjuz
27. 7. 2013, 11:44
Používám Linux CNC (systém je CZ) a na řízení není nic k nepochopení. Stačí spustit nastavení parametrů (rozsah, motory,..) a jede se. Ty parametry se musí nastavit u všech softů.
Samozřejmě pokud chce uživatel od řízení trochu víc je to náročnější.
Pro kreslení Sketchup s nádstavbou Phlatboyz http://www.phlatboyz.com/. Neumí to žádné speciální věci, ale pro začátek je to legálně zdarma a funguje to pěkně.
Hlavně pro pochopení je to snadné, nastaví se průměr nástroje a zda chci tvar frézovat uvniř zvenku nebo po lince.
Pokud nechci řešit náročný 3D sof a složitý CAM dá se s tím začít
little skunk
27. 7. 2013, 9:00
Dkujem, na prvyt pohlad to vyzera slusne, takze linuxu sa predsa len nevyhnem:) Funguje to aj na jednom pocitaci popri windows, alebo je na tieto ucely lepsie ked na to obetujem samostatny pocitac?
Cjuz
27. 7. 2013, 9:50
podle mě je vždy lepší nechat PC samostatně pro CNC, není to už taková pálka a když se to vyladí je to lepší.
lubos
30. 7. 2013, 9:55
Jestli jsi už nekoupil tak tu ji někdo prodával
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t ... 70#p114139" onclick="window.open(this.href);return false;
little skunk
10. 8. 2013, 12:07
lubos píše:Jestli jsi už nekoupil tak tu ji někdo prodával
kupil, v pondelok by mala prist :)
little skunk
12. 8. 2013, 4:55
[quote="Cjuz"]Používám Linux CNC (systém je CZ) a na řízení není nic k nepochopení. Stačí spustit nastavení parametrů (rozsah, motory,..) a jede se.
tak som si nainstaloval na starsi notebook ubuntu 10.04 LTS - priamo v nom je nainstalovane nejake emc - to si mal na mysli, alebo to LINUXCNC je nieco co sa musi k tomu este doinstalovat?
Kilovolt
12. 8. 2013, 10:53
Ono to Emc se jaksi kvuli nějakejm sporům o značku muselo přejmenovat na Linuxcnc, takže neboj- nepotřebuješ nic dalšího :D
little skunk
13. 8. 2013, 2:38
Kilovolt píše:Ono to Emc se jaksi kvuli nějakejm sporům o značku muselo přejmenovat na Linuxcnc, takže neboj- nepotřebuješ nic dalšího :D
Diky :) tak to ma potesilo.
Inac masina uz prisla a s hrozou som zistil ze tam nie je ziaden kabel ktorym prepojim stroj s pocitacom, akosi som si myslel ze to bude samozrejmost. Na stranke usovo som ani taky kabel nenasiel - kde to mam teraz splasit, maju take v obchodoch s pocitacmi?
Sorry za taketo komicke otazky ale elektronika mi nikdy nic nehovorila a len teraz ju zacinam objavovat (z donutenia :D)
little skunk
13. 8. 2013, 2:53
aha, zabudol som obrazok
rollfree
13. 8. 2013, 3:40
little skunk píše: Inac masina uz prisla a s hrozou som zistil ze tam nie je ziaden kabel ktorym prepojim stroj s pocitacom, akosi som si myslel ze to bude samozrejmost. Na stranke usovo som ani taky kabel nenasiel - kde to mam teraz splasit, maju take v obchodoch s pocitacmi?
Jasne. Je to uplne obycejny 25-pin kabel s Cannony kluk-holka, zapojeny 1:1. To by meli mit v kazdem lepsim krame s pocitaci. Vede to treba i GM electronics (i kdyz tam to maji nesmyslne v kategorii "kabely pro RS232"). Pisu "v kazdem lepsim" a ne "v kazdem", protoze dneska uz se LPT pro tiskarny moc nepouziva, vsechno to vytlacilo USB nebo Ethernet. Tak uz to dost obchodniku prestalo prodavat.
P.S. Kdyz se ten Tvuj obrazek datove zmensi 50x (tedy ze 3 Mbyte na 60 Kbyte), tak informacni hodnota zustane uplne stejna.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
oscar
13. 8. 2013, 3:44
spatne se shani.
a proto si ho my ostatni pajime z centronicsu :-)
13. 8. 2013, 3:46
Obtěžovali se k tomu dodat nějaký návod? Minimálně popis pinů by k tomu měli dodat, na to neni žádný standard.
Btw. pokud máš v Ubuntu ještě "EMC", je to asi starší verze, ideálně nainstalovat http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.0 ... 3-i386.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
13. 8. 2013, 4:03
pokud by jsi nesehnal budu o víkendu v Bratislavě na výstavě psů tak bych ti ho mohl vzít pokud ho najdu.
little skunk
13. 8. 2013, 6:25
rollfree - jasne, na tie fotky dam nabuduce bacha :)
Thomeeque - nie navod k tomu nebol, na to emc som sa pozrel este raz, je to EMC2
lubos - dakujem za ponuku, ak nezozeniem dam ti vcas vediet v SZ
nasiel som tento kabel http://www.gme.sk/kabel-m-f-25-zil-pro- ... m-p652-006" onclick="window.open(this.href);return false; ale problem je ze na notebooku mam jedine USB alebo 15 pinovu D-sub zasuvku, existuju na to nejake redukcie, adaptery? prehladavam prave alzu aj GM ale nenachadzam tam nic take zatial
