Trapézy
mechanika k motorům
slezak77
4. 9. 2013, 10:57
Zdravím
Chtěl bych dát na svoje hryzadlo, trapézové šrouby, a teď nevím jestli 12x6 nebo 16x8. uvažoval jsem na osu X 2x16x8 a spráhnout řetězem, nebo řemenem, to ještě není jisté a na osu Y 12x6.
Co vy na to? Díky za rady.
Dále zdali mám dát na osu X dva motory 4,1nm, nebo postačí jeden, nebo dát silnější, nabízí se ještě 5,3nm.
Je mi jasné, že připojit dva KM na jeden driver je nesmysl, ale zeptal bych se zdali je možné připojit dva drivery na jeden výstup oddělovací desky LPT. Mám 4 osou desku a počítam ještě z rotační osou. Tzn, by mi chyběl jeden vstup desky, nebo zahodit 4 osou a koupit 5ku. Počítám dva KM na X, jeden na Y a jeden na Z.
Všem díky za rady.
4. 9. 2013, 11:26
pokud uvažuješ o šroubu delším jak 1m tak minimálně průměr 20 jinak se ti to bude prohýbat vlastní vahou ,
slezak77
4. 9. 2013, 11:36
packa píše:pokud uvažuješ o šroubu delším jak 1m tak minimálně průměr 20 jinak se ti to bude prohýbat vlastní vahou ,
Mělo by to být cca1100 z ložiskama, a Y cca 800 z ložiskama, tak nevím, mám zvýšit na 20x8 a 16x8?
4. 9. 2013, 12:32
opravdu minimálně tu 20 tku ale asi bych volil radši 20x5 než 20x8
měl bys dost malou přesnost , a nebo to musíš spřevodovat
slezak77
5. 9. 2013, 5:14
Ok budu volit 20x5.
A ještě jak je to s těmi motory, mohu připojit dva drivery na jeden vstup LPT desky? Na ose X chci dva motory.
5. 9. 2013, 5:16
dva drivery na jeden výstup oddělovací desky připojit můžeš to není problém , ale dva motory na jeden driver není vhodné
slezak77
5. 9. 2013, 5:33
packa píše:dva drivery na jeden výstup oddělovací desky připojit můžeš to není problém , ale dva motory na jeden driver není vhodné
jj díky, šlo mi o ty dva drivery na výstup desky, napadlo mě, že by byl problém dva motory na jeden driver.
Ještě jednou díky.
škoga
31. 10. 2013, 8:00
nebudem zakladat novu temu ale opytam sa to tu :
rozmýšľam nad kúpov trapezakov ktore maju priemer 48mm , chcel by osm ich použiť na moje cnc ako alternativu guličkovych šrubov(kvoli cene)...nebudu až velmi ,,tluste,, ?
rawen
31. 10. 2013, 8:03
Popiš svoje CNC...
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
31. 10. 2013, 8:52
pokud nestavíš stroj s rozjezdy několik metrů,a nebude vážit tuny, ale "normální" rozměry tak bych do tak velkého šroubu nešel ani kdyby byl zadarmo.. trapézák stojí pár korun, tohle už je hovado, budeš tomu muset přizpůsobit rozměry, vyšší profily, větší domky ložisek matice atd dát silnější motory neboť budou mít mnohem vyšší moment setrvačnosti s toho se bude odvíjet dynamika stroje atd.. takže tě to ve finále vyjde dráž..
Zpět na „šrouby a převodovky“
