Šroub + matice 8 mm
gaminn
8. 9. 2013, 5:59
Zdravím,
na 3D tiskárně používám k posunu v Z ose obyčejnou M8 závitovou tyč + šestihranné matice. Potřeboval bych toto řešení upgradovat na něco lepšího - kvalita výtisků není kvůli nepřesnostem v ose Z moc dobré. Mohli byste mi prosím poradit, kde koupit jakoukoliv lepší závitovou tyč + šestihranné matice stejné velikosti (nerad bych měnil i další součásti, proto ten požadavek na stejnou velikost - týká se zejména matic + musí mít rozměr jako M8 šestihranná matice)?
Díky
vem matičku se silonovým kroužkem, tzv. samojistící
protáhni ji asi 103,5x tou závitovou tyčí pomocí vrtačky až se ten silonovej kroužek ošoupe a vytvaruje do přijatelné vůle/festovosti, možná by se ta matka mohla i trochu ohřát horkovzduškou
možná by šlo ji protáhnout ne moc ostrým závitníkem, určitě to bude mít menší vůli než ta std. metrická
nebo dvě std. metrické za sebou a pomocí nějakého štelovacího (nebo pružného?) bazmeku mezi nimi vymezit vůli
nebo std matici rozříznout a trochu zmáčknout ve svěráku
gaminn
8. 9. 2013, 6:32
Hlavním důvodem upgradu je to, že potřebuji nahradit samotný šroub - není dokonale rovný a pravděpodobně nemá zcela lineární stoupání. Vůle problém myslím nebude - používám dvě matice, kterou mezi sebou mačkají pružinu.
Zkus koupit nerezovou variantu závitové tyče, alespoň u mého zázraku™ (Ztko taky jezdí na M8) to byl oproti obyč ocelové tyči z tohoto hlediska docela slušný upgrade.
Nějakou inspiraci bys možná mohl načerpat i tady: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=3&t=11815" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak dej vědět, T.
Cjuz
Doporučuji jít rovnou do kuličkového šroubu (pokud nevadí trochu vyšší cena :( ).
Ten se v 8mm průměru dělá a bude to zásadní skok kupředu ani nemusí být matice předepjatá. Jakákoliv závitovka bude o ničem a předělávat to na trapéz je hromada práce a hlavně jsou běžně od 12mm.
Ale záleží na celé koncepci stroje.
garulus
Ja som na skúšku kúpil toto:
http://www.aliexpress.com/item/1set-Lin ... 65934.html
Ešte to neprišlo, ale za tie prachy hádam dobre...uvidim :)
ledvinap
9. 9. 2013, 8:07
Take jsem se to pokousel resit, je to tu na foru. Muj zaver je, za pretisknu dily na Tr12x3 ..
9. 9. 2013, 8:37
já mám na tiskárně taky TR12x3 a matici jsem si vyříznul do teflonu , nabrousil jsem si kousek šroubu jako závitník a bylo to šlo to krásně , jde lehce a bez vůle
Zpět na „Nákup“
