mazat ozubené řemeny ?
mechanika k motorům
karelsklo
13. 9. 2013, 7:55
Ahoj,určitě už to někdo řešil.Je dobré mazat ozubené řemeny ?Hlavně při vyšších rychlostech,např.pokud je vřeteno hnané do rychla přes řemen.Resp.pokud to ničemu nepřispívá tak jestli to aspoň neškodí.Myslím že řemeny co tam mám ( pomalé i rychlé ) určitě nijak nepřepínám a přesto ty pomalé vržou a rychlé piští ( občas ).
Kvako1
13. 9. 2013, 8:03
mazat určitě ne, tedy v pravém slova smyslu mazani.. pokud ti jde jenom o zvuk tak na to používame v praci obyčejné mýdlo. trochu se pojezdi mydlem po řemenu a přestane to ječet.
žadne oleje nebo tak něco , to bys tomu řemenu spiš uškodil...
13. 9. 2013, 8:55
rozhodně nemazat , nebo oopravdu jen mýdlem , olej některé řemeny naleptává tak pozor nato
karelsklo
13. 9. 2013, 9:24
Tak díky za radu.Mýdlo jsem už kdysi viděl,myslím čerstvě po narození . :D
Doghi
14. 9. 2013, 9:44
Tady bych dohodil otázku i já.
Servisák mi doporučoval, že na tyto řemeny jsou speciální spreje. Takže ani ty se dle vás nehodí na mazání řemenů?
Řekněme si na rovinu, že když přes řemeny ženete vřeteno do 6.000 ot. , tak už opravdu vydávají ne zrovna hezké zvuky.
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
14. 9. 2013, 10:04
olej v kontaktu s gumou většinou vytvoří takovou mazlavou kaši která se pak přidírá , ale n a línáky se dřív prodával takový vosk ,
ještě taky záleží jestly se ten řemen nedře o bočnice řemenice ??, proč si myslíte že auta maj rozvodové řemenice bez boků , protože je to hlučné!!
14. 9. 2013, 12:46
Grafitem. Aspoň rozvodové řemeny se jím mažou.
melsoft
15. 9. 2013, 12:33
U některých mašin mám ozubené řemeny červené barvy a přímo v servisním infu je uvedeno, že v případě hlučnosti řemenu (v provozu se asi časem vytahují a zuby pak narážejí nepřesně a hlučí) se mají mazat silikonovým olejem ve spreji (a funguje to, ztichnou!). Faktem ale je, že předepsaná výměna je po roce resp. po dvou letech podle typu stroje.
SO 545
15. 9. 2013, 7:29
Je to asi ako pri motorkach ktore maju pohon cez remen.
Tiez sa mazu mazivom ktore je nato urcene.
A menia sa podla intervalu bud rok alebo km.
Machi
17. 9. 2013, 4:44
olejem nic nemazat lepí se na to bordel a prach pouze mýdlem nebo sprejem KLINGERFLON je to speciální mazadlo na bázi teflonu vydrží 275°C. po nastříkání je suché.
Silikon olej = jak je jednou na povrchu odstranit nejde
WD40 = za měsíc se uschne a vypaří se
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
rogi
17. 9. 2013, 10:28
ešte ste toho malo videli, rozvodový remen v jednom motory je v oleji, :wink: Tiež som bol :shock: ked som dal víčko dole kadial sa dolieva olej, a uvidel som vo vnutri remeň.
Machi
29. 9. 2013, 9:29
rozvod ozubeným soukolím je věčný
petrgr
6. 10. 2013, 7:56
http://www.tyma.cz/caste-dotazy/kdy-nepouzit-remen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „šrouby a převodovky“
