Řezání uhlíkových desek
michal jinek
26. 9. 2013, 3:15
Dobrý den,
potřebuji řezat součásti z desek o tloušťce 2mm, které jsou vyrobeny z uhlíkových vláken (klasický uhlíkový kompozit s epoxidovou pryskyřicí).
Zkoušel jsem to vodním paprskem, ale v místě průniku paprsku se vrstvy rozlepují a řez je v tomto místě velmi špatný.
Můžete mi prosím doporučit, jakou CNC metodou by se toto dalo nejlépe řešit, aby byla dosažena co nejlepší kvalita řezu? (frézka, strunovka,....?)
Velice děkuji.
Hades
26. 9. 2013, 4:47
osobně bych to viděl na frézování, nerozlepuje se, bohužel ty nástroje dost trpí :(
znám to z laminátu, ten uhlík tomu dá zabrat ještě víc
26. 9. 2013, 5:29
Existují stopkové frézy na obrábění hran laminátových desek, které nemají zuby do šroubovice, ale do oblouku nebo do šípu, takže k sobě horní a dolní hranu laminátu přitlačují. U Hoffmanna stojí taková fréza průměr 6 mm s diamantovým povlakem od 1800 do 4800 Kč podle provedení.
26. 9. 2013, 5:54
záleží jak to chceš řezat , pokud to budou rovné řezy tak malou kotoučovou pilkou na kov , mám jich kupu od 0,5mm do 2mm,průměr je kolem 40-80mm kdyby byl zájem
nemo
26. 9. 2013, 6:56
Pokud to budeš chtít řezat vodním paprskem, tak v místě začátku řezu musí být deska předvrtaná, a paprsek musí začít řezat od toho otvoru. Pak to už problém nedělá.
N.
Není vedení jako vedení.
michal jinek
26. 9. 2013, 10:38
S tím předvrtáním by to tak šlo, ale při větším množství bych se z toho předvrtávání zbláznil. Kromě toho potřebuji dělat průchozí 2,5mm díry a další tvarové otvory uvnitř součástí. Proto hledám ještě nějakou jinou variantu, než tu vodu.
pleximen
27. 9. 2013, 4:14
A co takkhle na tom paprsku pouzit tangencialni nájezd? Začit rezat mimo obrobek. U der ve středu.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
27. 9. 2013, 5:18
tady bude opravdu asi nejlepší frétování
Bendzo
27. 9. 2013, 12:58
pre istotu by som iba dodal ze to frezovanie sa bezne robi pod vodou, lebo prach z frezovania je pri dotyku velmi neprijemny a pri vdychnuti toxicky.
modeland
12. 10. 2013, 7:16
Ahoj.
Karbonové desky a laminátové desky frézuji běžně, jelikož jsem přímo výrobce podobných věciček..
Carbon obrábím na cnc 4 břitou frézou.. jde to krásně. Mám ji od firmy Carbide a naprostá spokojenost.. netřepí se..
Vím že vodní paprsek atd dělá problémy.. třepí se to atd.. to mi říkají zákazníci když to nechávají řezat.
V případě otázek se ptejte, poradím..
Hades
12. 10. 2013, 10:56
modeland píše:Ahoj.
Tak to se rád zeptám.
Často dělám laminát a protože většinou tak do max. tlouštky 2mm, beru frézy HPTec typ 726 díky malým průměrům (0.8,1,1.5). A jak jsem tak jen zběžně kouknul na stránky firmy Carbide (Měřín), nejměnší průměr (tedy co jsem našel) mají 3mm.
Nevíš, zda dělají i menší, já je nenašel.
Díky
michal jinek
15. 10. 2013, 7:10
Hades píše:
modeland píše:Ahoj.
Díky
Ano, to by mě taky zajímalo. Zkoušel jsem frézovat dvoubřitou frézou průměru 2mm a dost se to třepilo. Potom trojbřitou frézou průměru 1mm při posuvu 0,4mm/sec. Netřepilo se, krásný, čistý řez. Bohužel nástroj se strašně rychle otupí a potom se materiál opět třepí a je to špatné. Můžete mi tedy doporučit frézu průměru 1-2mm, která by vydržela více? Děkuji.
lubos
16. 10. 2013, 7:41
ono taky dost záleží co máš za stroj a vřeteno. Když jsem měl Krese tak bylo frézování uhlíku kvalitní tak na metru až dvou řezu pak byl nástroj tupý. Pak jsem pořídil HF vřeteno co točilo 45 tis a mělo házivost neměřitelnou. V tu chvíli nástroj vydržel několikrát déle řez vždy perfektní. O tuhosti stroje ani nemluvě, to vše má velký vliv na otupení nástroje.
Hades
16. 10. 2013, 9:14
no však proto jsem psal, že používám HPTec typ 726.
Na laminát to dostačuje, u toho uhlíku nevím, zatím jsem neobráběl, vynášení třísky dostačující, a i ta fréza vydrží hodně dlouho. Většinu ji vlastní blbostí zlomím, než by se ztupila :)
michal jinek
16. 10. 2013, 9:56
Je mi jasné, že záleží na více faktorech, ale stroj si nemůžu vybírat. Nechávám si to dělat u jedné firmy na frézce, takže nemám na výběr (aspoň můžu zkusit ovlivnit ten nástroj tím, že si ho sám koupím :D ).
Případně bych musel něco koupit sám, ale v tomhle se zas já neorientuju. Potřebuju něco s pracovní plochou max. formátu A4.
Zpět na „Ostatni material“
