Vrtání nerezu
lopežník
6. 10. 2013, 2:51
Zdar pánové,potřebuji poradit od někoho kdo má zkušenosti s vrtáním nerezu.
Vrtám materiál- X5CrNiS18-10 EN100 88-2 /1,4301
Celkem 24 krát průměr 6,8= pro závit m8(celá zakázka 240 děr) do hloubky 20mm.
u GARANTU jsem vybral tento vrták+vnější chlazení(vnitřní neni možné)
http://www.toolscout.de/ToolScout/Cutti ... data.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false;
a on mi prdne :evil: už mi prdly 3 :twisted: posuv 0,1/jedu prcacím způsobem po 2 mm
zkoušel jsem snížit řeznou rychlost na 30(1405ot/min) pak dát 40(1800ot/min) a je to stejný-ten vrták se jakoby vyštipuje
máte nějakou radu ? nebo tip co s tím
6. 10. 2013, 3:12
lopežník píše:Zdar pánové,potřebuji poradit od někoho kdo má zkušenosti s vrtáním nerezu.
Nejsem profík, ale do tvrdých materiálů tu tumlík doporučoval vidiáky - broušené pro kovy - daj se i koupit (objednat) v lepších žele.
Dá se s tím vrtat i HSS.
Kilovolt
6. 10. 2013, 8:14
Hledej chlape http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=9086&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; mimochodem ten terminus technikus "vrtání prcacím způsobem" se mi líbí :lol:
Grell
7. 10. 2013, 12:40
Nějak mi ten link nefunguje, takže nevím čím to přesně vrtáš. Ale pokud je to 5% Co, tak ty řezné podmínky jsou poměrně dost přešvihlé. Na náš kobaltový vercajk mi vychází tak 500 ot/min a 0,065 mm/min.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
lopežník
7. 10. 2013, 5:56
aha tak jinak
zadej tam číslo zboží 122150
velikost 6,8
nerezové oceli -austenitické 700 materiál DIN EN X5CrNi18-10
7. 10. 2013, 6:21
tvrdokov potřebuje tuhou mašinu, máš to na nějaké normální mašině?
lopežník
7. 10. 2013, 7:36
CNC mašina
7. 10. 2013, 7:50
zkus ten uplně stejnej vrtací cyklus se sníženým rychloposuvem na 200, mě se kdysi štípali tvrdokovové vrtáky proto jak při tom "šukání" :D jezdili rychloposuvem nahoru a zase dolů do místa kde skončili , stačilo snížit rychloposuv a vrtáky byly nevyštípané, prostě ten náraz rychloposuvem nedávali od té doby upravuju vrtací cyklus tak že ten rychloposuv končí o 0,5mm vejš než skončil předchozí takže dojíždí už normálním řezným posuvem.. HSSCo vrtákům to nevadilo.. dnes už spíš kupuju povlakovaný HSSko než tvrdokov.. nicméně většinou neobrábím tvrdé materiály
Grell
8. 10. 2013, 9:28
RaS píše:...
Přesně kvůli tomuto si dělám svoje vlastní makra na vrtání.
lopežník píše:...
Jinak ok. Dejme tomu, že řezné podmínky sedí. Upřímně bych to ale zkusil projet nejdřív najednou. Na 3D díru by teoreticky nemělo být zapotřebí vyjíždět. Ono to může být taky častým teplotním šokem způsobeným při těch výjezdech + jak píše RaS může tam zůstat šponka nebo to prostě při tom vjezdu kopne. TK je na toto hodně háklivý. Vzniknou na něm mikro trhlinky a pak už to jede raz na raz. Proto někteří výrobci taky říkají. "Lépe nechladit vůbec než špatně."
Další alternativa je HSS Co (Naše cena cca 62 Kč/ks), která může být i ekonomičtější podle toho jaká je hodinová sazba stroje.
Nebo TK (kolem 1300 Kč/ks) s vnitřním chlazením a ideálně s HP alespoň 20 barů. Ten do té nerezky zajede jak do maminky.
15. 10. 2013, 8:36
Ještě, když jsem dělal ve fabrice, tak jsem vrtal do nerezi vrtákem 0,8 skoro 6mm hlubokou díru, vrtal jsem to v přípravku, ale v ruce. Nebylo by jednodušší cnc mašinou předvrtat (označit) a pak třeba předvrtat 4mm a nakonec finál na závit?
240 děr je práce tak na dva dny, možná na míň. Přeci jenom mi přide ruka výrazně citlivější než posuv. Použil bych obyčejný kobalťáky za pár korun.
Zpět na „pro frézku“
