Solid Works - vytvoření válce z plechu Help...
Rabinjakob
8. 10. 2013, 7:04
Zdravím všechny mám prosbu .
Potřeboval bych poradit .
Mám vytvořený plech v solidu a potřeboval bych z něj udělat válec . Nikdy jsem tuto funkci nepotřeboval tak sem to nikdy nějak neřešil ale ted se mi vyskytla situace kdy bych to potřeboval a jsem tak trochu v pasti prosím mohli by jste mi tu hodit návod pokud je to možné díky moc.
8. 10. 2013, 8:19
Plechovou trubku uděláš tak, že nakreslíš kružnici a použiješ ji jako základ pro plech. Aby byl rozvinutelný tak necháš třeba 0.01 mm mezeru a pokud ho potřebuješ narovnat, upravit a zase ohnout tak ještě třeba 0.01 mm rovné okraje, aby to program bral jako narovnání ohnutého plechu.
Rabinjakob
8. 10. 2013, 11:04
čtu to asi už po páté a nějak nerozumím jak to myslíš.. mohl bys mi třeba tu nahodit nějaký soub vzor ? z toho jde zpětně zjistit postup
8. 10. 2013, 11:57
z té kružnice ukousneš 0,01 mm dlouhý segment aby to nebyla kružnice, tj. nerozvinutelný tvar, ale oblouk
v Inventoru by to šlo taky tak, že bys pás plechu ohnul načtyřikrát o 90 st. potřebným radiusem
v SW by to asi mělo jít taky
Rabinjakob
8. 10. 2013, 12:02
JJ to je ono díky moc.. to mně nenapadlo udělat z válce plech a pak po upravě to zas srolovat..
Zpět na „CAD“
