frezka cislo 3
furbyZH
9. 10. 2013, 11:23
tak prisiel cas na tretiu - o nieco produktivnejsiu masinku .. 15mm lineary, "U" profily 120x60, 12mm na platne bocnice a spodok, 10mm platne os Z
zabavam sa uz približne 2 tyzdne po veceroch a zatial som dospel do stavu pohybujuceho sa portalu :)
vsade budu gulickove skrutky 16x5 (uz sa preclievaju :D) a krokace X,Y - 4Nm, Z - 2.7Nm
rozmer zakladu 900*720 ... obrabanie 670 x 750 x 250 ... tych 670 brat s rezervou .. bude moznost posuvat obrabany material ..
pouzitie hlavne na drevo, plasty ...
uz som zvedavy ako sa to bude hybat .. portal nabera na vahe, ale zas idem z metrickych zavitoviek M12x1,75 na gulickace 16x5 a na lineary ...motory na metrike dali aj cez 3000mm/min... tak uvidime :)
VID-20131009-00008.MP4
(7.79 MiB) Staženo 461 x
(7.79 MiB) Staženo 391 x
Krutor
10. 10. 2013, 6:01
To vypadá nadějně, držím palce.
Na dřevo je to asi jedno, ale nebylo by lepší místo U-traverz použít silnostěnné jekly? Uzavřený profil je odolnější proti krutu.
Kolejnice lineárů jsou zafrézované, nebo jen "natupo"?
Proč je na ose Z slabší KM? Většinou se dává stejný nebo naopak o něco silnější, protože musí zvedat vřeteno.
Petr Spáčil
furbyZH
10. 10. 2013, 6:59
Kolajnice su momentalne "natupo" a budem pod nimi uz len trochu brusit a mozno skrabat podla pravitka ked to rozoberiem na natieranie. Inu moznost bohuzial nemam .. a platit za ofrezovanie na masine kde to upnu naraz by bolo nad studentsku penazenku :D
Krokace ake mala take dala .. su z predchadzajucej masiny .. je mozne, ze vymenim X a Z ... X-ko predsa len bude mat menej roboty (vahy) :) to sa uvidi az ked bude Zko plne nalozene :) ... vsak priruby sedia..
furbyZH
10. 10. 2013, 7:08
na Z-ku bude zavesena platna o rozmeroch 330x150x10 (3,5kg) + 4 voziky (4x0,18kg) + vreteno (1,5kg) = cize aj s upnutim by to malo byt cca 6kg ... skrutka ako som spominal gulickova 16x5 .. mate niekto podobnu zostavu s 2,7Nm motorom, pripadne s inym pre porovnanie dosahovanej rychlosti ?
10. 10. 2013, 8:04
Pokud se ti mašinka povede, budeš chtít časem asi těžší vřeteno, nicméně to nebude zásadní, já myslim (kdyžtak bys dal silnější motorek, jak řikáš). Spíš to budeš s kuličkáčem muset nějak brzdit při vypnutym motorku, počítám?
furbyZH
10. 10. 2013, 8:43
dnesny maly pokrok :)
kiko01
11. 10. 2013, 7:10
No ja mam na mojej frezke 3f 2Nm krokac na Z, vaha Zka asi 30kg+2KW teknomotor , vedenia predopnute 20tky , skrutka tiez 16x5 a spolahlivo to beha 1500mm/m (urcite by zvladlo aj viac, ale takto to mam overene) a zrychlenie mam v machu pre z-tko 100 ....
rollfree
11. 10. 2013, 10:31
Jestlipak jste si nekdy uvedomili/spocitali, co takovy krokac na ose Z vlaste unese.
Pokud bych uvazoval nejaky maly krokac s krouticim momentem 1 Nm, tak v pripade pouziti sroubu se stoupanim 5mm je teoreticka sila na tom sroubu nejakych 1250 N. Samozrejme ta mechanika nebude mit 100% ucinost, ale i kdyz budu pocitat ucinnost 50%, tak ten malicky motorek 1 Nm uzvedne pres 60 kg.
Takze kdyz se tam pouzije motor treba 2 Nm, tak to muze vozit nejen vreteno, ale klidne i zidlicku s frezarem. ;-)
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
11. 10. 2013, 10:45
A jestlipak ty ses někdy podíval na momentovou charakteristiku takového dvoufázového krokového motoru 2Nm? :)
11. 10. 2013, 10:54
cela sranda je v tom ze diky nectnostem dvoufazovych krokacu tam nemuzes dat slaby motor nebot mu s vyssimi otackami rychle klesa moment
a u silnejsiho motoru zase s hmotnosti jeho rotoru stoupa vliv techn nectnosti
takze je treba najit rozumny stred
no a samozrejme velmi zasadni vliv na ty nectnosti ma vyber driveru (takze zadna modra cina) a generatoru kroku (interpolatoru, tety zadny softwarovy interpolator )
rollfree
11. 10. 2013, 11:42
Thomeeque píše:A jestlipak ty ses někdy podíval na momentovou charakteristiku takového dvoufázového krokového motoru 2Nm? :)
Ale jo, uz jsem par datasheetu taky precetl. ;-)
Psal jsem to tady proto, ze si to (podle me) spousta lidi neuvedomuje a nespocitala si prevodove pomery. A tak v tomhle nemaji "kvalifikovany hruby odhad".
Jinak ruku na srdce: kdybych se Te zeptal na odhad nosnosti sroubu se stoupanim 5mm a motorem 1 Nm, tak jak bys to bez pocitani (a pred vstupem do tehle debaty) odhadl? Ja bych to urcite odhadl na min.
Jinak jsem psal o ose Z. A nevim, jestli zrovna se Zetkem se nekde lita nejak moc rychle.
Ale samozrejme dynamika a setrvacnost je jina vec, tak jako u vsech mechanickych pohonu.
12. 10. 2013, 7:58
lita
viz treba toto video zhruba v minute
http://www.youtube.com/watch?v=-RaEThG0I0A" onclick="window.open(this.href);return false;
odpovida to beznemu 3D obrabeni a vzhledem k tomu ze tam je vretenik kterej skoro nejsi schopnej nasadit kvuli vaze tak to musi generovat celkem slusnej moment pri rozjezdu
12. 10. 2013, 12:22
rollfree píše:Jinak ruku na srdce: kdybych se Te zeptal na odhad nosnosti sroubu se stoupanim 5mm a motorem 1 Nm, tak jak bys to bez pocitani (a pred vstupem do tehle debaty) odhadl?
Já už celkem představu mám, vím, co zvládají moje 0.24Nm motorky a i jsme to tu (v plugmě dvojce :)) nedávno přepočítávali, proto i píšu, že to nejspíš nebude problém. Ale máš pravdu, když jsem si to spočítal poprvé, taky mě to docela překvapilo..
furbyZH
19. 10. 2013, 4:06
tak prisli zavitove tyce a vysustruzene ulozenia lozisk a matic :)
furbyZH
2. 11. 2013, 9:57
Tak som trochu pokrocil :)
