Hodnota rychloposuvu
karelsklo
15. 10. 2013, 5:34
Ahoj,nevíte někdo jak se v machu nastavuje hodnota rychloposuvu ?Měřil jsem stopkama že ji mám na hodnotě cca f 400,což je moc pro motory které tam mám.Pak se občas stane že motor ztratí kroky.Ještě se to nestalo při obrábění,vždycky při najíždění ke kusu nebo návratu na nulu.Nikde v machu jsem nenašel jak to nastavit.Ani v manuálu ale možná jsem moc spěchal.
15. 10. 2013, 6:37
rychloposuv odpovídá nastavené hodnotě v motortuning , tam si to musím odladit , mělo by se odskoušet max co to dá a pak o 20% snížit kvůli spolehlivosti ,
jen mě mach dělal jednu věc že v motor tuning jel třeba 3m/min a v praxi strácel kroky i při 2m /min
karelsklo
16. 10. 2013, 6:35
Díky za nasměrování,pozkouším to.
karelsklo
16. 10. 2013, 12:03
Tak jsem to vyzkoušel a opravdu se to nastavuje jak říkáš,tak aspoň vím další věc.Problém je že se to seká pořád,tedy asi tak jednou za den až dva.Asi to bude něčím jiným.Dráty jsem procházel a dobrý tak nevím.Každopádně to dělá občas kterákoli z os ale jen při rychloposuvu nebo velké hodnotě prac.posuvu ( f 300 ).Zkusím to ještě zpomalit.
16. 10. 2013, 12:36
typické chování machu , prostě ten soft je kničemu jedniné že je hezky barevný , skus EMC2 dnes už LINUX CNC to je uplně jiný level a dosáhneš stím vyšších rychlostí a 100% ní spolehlivosti . a pokud jsi nakonfiguroval mach tak EMC zvládneš taky
karelsklo
16. 10. 2013, 5:41
Já vím že se to říká.A čím dál víc si to začínám myslet taky.Zase ale nechci hned obviňovat mach když se celá mašina teprve zajíždí a odlaďuje.Koupil jsem kvůli tomu i novej počítač ale je to stejný.Jinej systém než mach jsem chtěl výhledově až se trochu naučím aspoň s tímhle protože jsem naprosto začátečník.No,vypadá to že se budu muset přeučovat aniž bych se zatím něco naučil.Tož teda poraďte co teď - Když potřebuju jednoduchý věci v 2,5D psát jen přes géčka tak jestli gravos nebo linux nebo turbocnc nebo něco úplně jiného a taky event. kde to koupit nebo stáhnout a tak.Nejlepší by byla nějaká demoverze na osahání abych zjistil jestli to zvládnu.Ten mach zatím rušit nebudu,nejlepší by bylo nějak nenásilně přesednout.
16. 10. 2013, 5:52
tak si stáhni live cd s ubuntu a emc , a můžeš testovat i bez instalace , jde to spustit přímo z cd , gravos je dobrý , ale musíš kněmu mít jejich desku jinak to nejede , turbo cnc je už asi moc zastaralé ,
ještě jsem kdysi dělal s : http://www.kellyware.com/kcam/" onclick="window.open(this.href);return false;
a chodilo to spolehlivě
karelsklo
16. 10. 2013, 6:36
No nejvíc mě zaujalo to emc-ubuntu z cd.Když už to teda takhle dostávám na stříbrným tácku,nebyl by odkaz na nějakou stránku?
garulus
16. 10. 2013, 6:41
karelsklo
16. 10. 2013, 6:49
Ďakujem velmi pekně :)
karelsklo
17. 10. 2013, 6:36
Tak jsem to stáhl a daemon tools říká chyba v příkazovém řádku,to se musí vypalovat přes něco jiného?
17. 10. 2013, 6:44
nevím , ale já to vypaloval přez nero
sidonie
18. 10. 2013, 6:29
Můžeš zkusit CDBurnerXP nebo nějaký jiný free vypalovací soft
karelsklo
18. 10. 2013, 11:57
Zkusím to.Každopádně budu ještě potřebovat poradit tak to asi přesunu do sekce co se zabývá linuxem.
19. 10. 2013, 1:33
řekl bych, že generovat pulzy z windows počítače ... principiálně jde obtížně, windows mají tolik blbinek běžících na pozadí, že to občas nestihnou.
řešení je principiálně dvojí - jiný systém, který má menší režii - nebo mezi PC a drivery dát desku, která se sama stará o pulzy (nezávisle na nespolehlivosti windows)
nebo se pletu ?
Zpět na „MACH všech verzí“
