síla pro upnutí-podtlak
karelsklo
27. 10. 2013, 8:50
Ahoj,nemáte někdo radu na tohle?-stará vývěva za pár korun,prý udělá 0,009 toru/1 pascal.Jaký je+- běžný atm.tlak v pa?Tedy poměr těchto tlaků?Potřeboval bych vědět jakou silou přibližně taková vývěva působí na 1 cm2.Aby to mělo smysl pro upínání malých věcí,musela by být kolmo působící síla aspoň 10 kg/cm2,nebo radši víc.A ještě blbej dotaz ale vrtá mi to hlavou-kolik může vážit kubík vzduchu " běžných parametrů " ( vlhkost,teplota )?
27. 10. 2013, 9:00
tech 10kg/cm2 no to asi nesezenes na tehle planete
leda ze by jsi to cele provozoval v tlakove komore a teprve pak odsaval z podstolu
27. 10. 2013, 9:10
1 m3 vzduchu "běžných parametrů" váží cca 1 kg
"běžný" atmosferický tlak je 1 atm = 1 bar = 100 kPa = 0,1 Mpa = 100 000 Pa, je to "přetlak" proti vakuu
vakuum má 0 Pa, atm, bar, Mpa, Torr......
"běžný" atmosferický tlak působí na plochu 1 cm2 silou cca 1 kg, je-li na druhé straně toho čtverečku vakuum
10 kg/cm2 tímto způsobem opravdu, ale opravdu nelze dosáhnout
vývěva schopná dosáhnout tlaku 1Pa, tedy velmi vysokého vakua, je s největší pravděpodobností tzv. olejová lamelová, je schopná dosáhnout vysokého podtlaku, ale je schopna přepravit jen malé množství vzduchu, tj. každá netěsnost pracující proti ní výsledek velmi výrazně zhoršuje
karelsklo
27. 10. 2013, 9:19
Tož se odstěhovat na saturn nebo zůstat u toho sekundovýho lepidla.Aspoň ušetřím za vývěvu.Ovšem kilo na kubík mě docela překvapilo,to se brodím docela hustým prostředím.Jestli teda tu hmotnost nedělá hlavně voda.
27. 10. 2013, 9:33
karelsklo píše:Tož se odstěhovat na saturn nebo zůstat u toho sekundovýho lepidla.Aspoň ušetřím za vývěvu.Ovšem kilo na kubík mě docela překvapilo,to se brodím docela hustým prostředím.Jestli teda tu hmotnost nedělá hlavně voda.
Nedělá, té je v atmosféře tak 1, max. 2 procenta (na váhu).
kraljan
28. 10. 2013, 6:09
Voda tgo nedela, kdyby bylo ve vzduchu vic vody, tak bude naopak lehci.
28. 10. 2013, 11:00
Takže stěhujeme stroje na Saharu, ať máme větší upínací sílu :-)
rollfree
28. 10. 2013, 3:27
Spis by to chtelo obrabet jen za pekneho pocasi, tj. pri vysokem tlaku.
Soustruh Noell E0177 (Sandra), jenom kličky
Frézka 3040z (Fiona), LinuxCNC
HonzaCh
28. 10. 2013, 3:49
Pod vodu s tím, chlapci. Jestli mi hlava slouží, 90 metrů pod hladinou by mělo stačit. ;-)
karelsklo
28. 10. 2013, 5:38
Tím by vlastně odpadla i potřeba chlazení což je zrovinka u broušení skla polovina celé technologie.Musel bych si sebou ale vzít aspoň 2 igelitky vzduchu " běžných parametrů ".
karelsklo
28. 10. 2013, 6:35
A co magnetické siločáry?Potřebuju upínat kolečka ze skla 3 mm o průměru cca 30-40 mm bez přesouvání upínek.Nevíte někdo kde a za kolik by se dal sehnat třeba válcový ( nemusí být ) neodymový magnet řekněme o průměru 30 mm,délka třeba 30-40 mm?Udělal bych pod to komínek z oceli a nějaký pákový přípravek pro přisouvání magnetu abych ho mohl přikládat " něžně ".
Miller
28. 10. 2013, 8:38
Mrkni třeba na tyhle stránky, ty kotouče sice nemají tu délku, ale ...
http://unimagnet.cz/6-kotouce?p=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Mini soustruh SC-4
28. 10. 2013, 9:30
to se resi jinak
upinas vakuem tj. necely 1kg na cm2, tech cm2 tam par bude, spocitej si to, neni to malo, plocha rozste docela rychle
aby to drzelo na miste proti smyku, tj aby to nastroj neodtlacil tak se dela takova kapsicka v ktere to cele drzi, a rovnou to je i ten pripravek na odsati
aby se to neprohybalo tak to dno te kapsy profrezujes s mrizkou aby to sedelo na ostruvcich, tedy se to tim podtlakem neprohybalo
na obvodu pak bude vlozena tesnici gumicka na kterou se to primackne odsatim
ta hrana te kapsy nemusi byt vysoka
karelsklo
29. 10. 2013, 6:58
Dík za rady,můžu zkusit podtlak ( jednu lamelovou vývěvu mám ) a pak to event podpořit ještě z vrchu magnetem.
29. 10. 2013, 7:04
vyzkousej nejdriv tu vyvevu a uvidis ze to bude drzet prekvapive hodne, potom usoudis co dal
