CNC se zpětnou vazbou
zalezi na tom jakou zpetnou vazbu myslis
jestli zpetnou vazbu pohonu (tedy nejaka serva)
nebo zpetnou vazbu v odmerovani primo na stole
nebo jinou zpetnou vazbu
asi by jsi měl specifikovat problém co chceš vlastně řešit? jestli chceš stavět frézku s přímým odměřováním nebo co vlastně chceš? ono zpětnou vazbu můžeš mít i od serva a pravítka mít nemusíš a dá se s tím dělat přesně, otázkou je čemu říkáš přesné obrábění?
Chci si postavit CNC aby zvládalo i kov. A chtel bych aby zvládalo určitou presnost obrábění třeba 0,005 bylo by možné s nejakou rozumnou konstrukcí této presnosti dosáhnout? Na zpětnou vazbu se ptám protože vůbec nemám predstavu jaké součáskty bych potřeboval? Napadlo mě odměřování pomocí rotačního enkoderu na šroubu.
ty chces stavit brusku?
vis o kolikrat vic se ti protahne sroub ohratim pri praci nez je tvuj limit presnosti? (to encoder neosetruje)
vis kolik stovek tisic te budou stat komponenty?
Projdi si forum, tenhle scifi folklór se tu objevuje celkem pravidelně.zakoj píše:Chci si postavit CNC aby zvládalo i kov. A chtel bych aby zvládalo určitou presnost obrábění třeba 0,005 bylo by možné s nejakou rozumnou konstrukcí této presnosti dosáhnout? Na zpětnou vazbu se ptám protože vůbec nemám predstavu jaké součáskty bych potřeboval? Napadlo mě odměřování pomocí rotačního enkoderu na šroubu.
Na tisíciny se brousí, ne frézuje .... Mám mašinu s pravítkama co umí rozlišení těch pět tisícin. Reálně s tím jde obrábět na stovku či dvě, ale bavíme se o cca tří tunovým profi stroji. Stavba Home made frézky s přesností pod setinu je absolutní scifi.
Reálný přesnosti na solidně postaveným stroji budou +/- 2-3 stovky. Když to bude hodně solidní stroj a velmi dobrý komponenty (přesný kuličkový šrouby, kvalitní vedení bez vůlí) a pokud budeš obrábět malý díly tak se dá dostat na +/- stovku za předpokladu, že tomu obrábění dost rozumíš. Ale to jsou vpodstatě už dost extrémy, pokud má být něco na stovku a míň tak se to musí brousit.zakoj píše:Jaké presnosti dosahujete Vy?
Běžný přesnosti na frézování budou tak +/- 5 stovek a to jsou možná ještě ty lepší varianty výsledků.
pokud chceš obrábět kovy v přesnosti na stovky tak mašinu nevyráběj ale kup, je to levnější cesta s jistějším výsledkem..
jojo
kdyz potrebujes takovyto vysledek s garanci masinu kup
paklize hledas levnejsi variantu bez garanci kup kvalitni starsi stroj ktery vyhovi v geometrii a udelej si sam modernizaci
na to potrebujes ale znalosti a vybaveni jinak je to hodne nejisty pocin (taky se to da zajistit externe)
