jako konvenční frézka
marikano
12. 11. 2013, 3:27
Zdravím pánové,
chtěl bych se zeptat jestli jde nějak v mach3 spouštět osy posuvem bez předchozího psaní kódu.
Když potřebuju třeba jen přejet jednou osou jako na klasické frézce? Tak abych ji prostě pustil a vypnul podle potřeby.
Díky.
12. 11. 2013, 3:31
co takhle zmáčknout šipku? :D
Engineer
12. 11. 2013, 8:06
Jde napsat přímo příkaz do řádku, např. G0 X100 Y30 F500 a entrem to pak provedeš, mašina ti najede na zadaný bod.
12. 11. 2013, 10:04
já jsem pochopil že nechce psát kód..
ale nepředpokládám že by neuměl zmáčknout šipku.. :D to jsem zvědavej co z toho zase vyleze..
marikano
13. 11. 2013, 3:55
Když zmáčknu šipku "tedy jestli se bavíme o té na klávesnici" tak jede rychloposuv a krom toho ji musím držet.
Chtěl bych prostě něco stisknout a rozjela by se daná osa pracovním posuvem po dalším stisku by se zastavila.
13. 11. 2013, 8:09
rychlost posuvu té šipky si můžeš nastavit hejbavým potenciometrem na ploše, pak ti pojede klidně obráběcí rychlostí třeba 100mm/min, ale je pravda že to musíš držet.. já to takhle používám u jednoduchého "ručního obrábění" kdy je to rychlejší než psát kódy..
čistě teoreticky když na tu klávesu položíš něco tak bude zmáčknutá a zastaví se to až na limitu osy tedy na kraji.. a nemusíš nic psát..
pokud by jsi měl EMCčko tak si můžeš nastavit tlačítka, např jeď nastavenou rychlostí na (pravý limit), (levý limit) v podstatě nebude to dělat nic jiného než že to vykoná příkaz G1 Xmin G1 Xmax.. ale budeš to mít na klávesu a stačí ji zmáčknout.. Mach by to asi mohl taky nějak umět?
ale osobně pokud bych jel dlouhé přejezdy které by trvaly dlouho tak bych napsal příkaz v MDI G1 X500 F100 třeba a máš to hned a hlavně univerzální,jednou budeš chtít jet nakonec stolu podruhé budeš mít kratší obrobek a pojedeš jen do půlky a jen změníš jedno číslo.. to přece takovej opruz není ne?
13. 11. 2013, 8:50
rozkuchej klávesnici , najdi si na ní cesty které potřebuješ a naletuj si tam místo tlačítek spínače , můžeš mít třeba 5 klávesnic paralelně , navíc myslím že jde rychlost řídit tlačítky +- tak ty můžeš natáhnout na tlačítka
13. 11. 2013, 12:10
Heidenhain to umí tak, že se zmáčkne zároveň tl. pro pojezd a tl. pro start pgm
pak to jede zadaným posuvem buď až do koncáku nebo do STOP
rychlost se dá měnit overridem
Neumí to Mach taky, ten dvojstisk?
13. 11. 2013, 12:11
testone píše:Heidenhain to umí tak, že se zmáčkne zároveň tl. pro pojezd a tl. pro start pgm
na mach funguje spolehlivě jen trojstisk :D
13. 11. 2013, 12:57
Jako že zmáčknout, držet a zahodit?
Mendor
13. 11. 2013, 2:07
marikano píše:Chtěl bych prostě něco stisknout a rozjela by se daná osa pracovním posuvem po dalším stisku by se zastavila.
V Machu lze tak naprogramovat již stávající tlačítka nebo vytvořit nová tlačítka a přiřadit jim tuto funkci.
karelsklo
15. 11. 2013, 8:14
No je to sice úplně mimo seriozní debatu o obrábění ale co prostě nalepit dvoustrannou páskou nějaké kotoučky s dírkou na šipky klávesnice a zastrkovat do nich závažíčko tvaru tužky ?Rychlý,intuitivní....úplně blbý a neprofesionální....jo to si udělám.
Zpět na „MACH všech verzí“
