výroba atypického závitníku.
koudyxxx
13. 11. 2013, 10:23
Dobrý den, potřeboval bych informaci jestli někdo neví kde nechat vyrobit levně atypický závitník konkrétně M18,5x1
13. 11. 2013, 10:51
jsou brusirny nastroju kde je mozne objednat nastroj podle vykresu
zkus poptat CKP Chrudim
13. 11. 2013, 10:55
k čemu takovej atyp? proč nejdeš do "normálního" M18x1 má ten 0,5mm nějakej vliv?
občas se taky stane že si někdo takovéhle "atypy" plete s normálníma palcákama.. není to tvůj případ?
koudyxxx
13. 11. 2013, 11:07
Myslím že není. jeto pro bateriové perlátory a nějaký inteligent si asi usmyslel, že by bylo fajn tam dát atypický závit :D
V rychlosti jsem našel nějaký na internetu jako dukaz.
http://dlakieszeni.pl/perlator-neoperl- ... -5-7-l-min" onclick="window.open(this.href);return false;
Leda že by to měli z palcového přepočtený na metrický :) ale v tom případě netuším jaky palcový by to mohl být
13. 11. 2013, 11:46
závitník na míru ti udělají tady
http://www.kopecek.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
počítej s cenou tak 4-5000 Kč/1ks
jinak bych to spíš tipoval na nějaký UNF... x 24 chodů, to je stoupání 25,4/24=1,058 mm
tabulku UNF závitů najdeš na netu
UNF má pr. v palcích
13. 11. 2013, 12:19
tak tohle je podle mě 100% něco whitwortovýho, na vodě je téměř vždycky..
to označení psal ale nějakej jouda.. (M18,5x1)” na konci máš značku palců.. ale asi skomolil 2rozměry dosebe..
já osobně než bych si nechal dělat drahej závitník kterej pak bude k ničemu tak bych si to nejdřív oměřil jaké tam jsou skutečně rozměry.. stačí průměr a stoupání... a bude jasné hned co to je zač..
koudyxxx
13. 11. 2013, 12:23
to jsem se právě koukal na wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Unifikovan ... z%C3%A1vit" onclick="window.open(this.href);return false; a bohužel jsem ho nenašel.
nejblíže je 11/16 ale to je po přepočtu 17,46mm takže to asi nebude také ono. Nebo víte o nějaké lepší tabulce kde jsou tyto závity více rozepsány?
13. 11. 2013, 12:26
a máš ten závit fyzicky v ruce aby se dal změřit? nebo vycházíš jen z toho co napsal nějakej jouda na webu? ono dost často se na vodě používá 3/4palce a to je nějakejch 19mm takže k 18,5 je to dost blízko.. on závit na šroubu je vždy o fous menší.. a to stoupání má standartně 16chodů na palec takže nějakejch 1,6mm takže se to dá splést i s 1,5kou takže klidně někdo může napsat že to je M18,5x1,5 ..
vím že jsi psal M18,5x1 ale to už mě připadá jako dost jemný stoupání na plastovou věc do kohoutku.. v tom já osobně vidím chybku.. dokud nezměříš jsou to jen dohady..
koudyxxx
13. 11. 2013, 12:38
Bohužel mám ho i fyzicky po přeměření průměru mi vycházi 18,3mm a stoupaní 1mm. a našel jsem ho přímo na stránkách výrobce:
http://www.neoperl.com/downloads/CH_TJ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Příjde mi, že výrobce se vatypických závitech přímo vyžívá. Viz. http://www.neoperl.com/oem/aerators/pro ... tegory2=CA" onclick="window.open(this.href);return false;
většina má kktske závity jako např. 24,5x1, 16,5x1, 21,5x1 apod., takže se jedná tedy pravděpodobně opravdu o metrický závit. Ale nepochopím koho to napadlo.
Byl bych tedy rád jestli nevíte ještě o někom kdo by mi ho levně vyrobil. Může být i relativně z bláta protože to v životě neuvidí tvrdší materiál ja PA66.
13. 11. 2013, 12:44
Tos měl napsat hned že to chceš na plasty , to ti tady snad někdo vyrobí
koudyxxx
13. 11. 2013, 12:47
:) to mě napadlo až teď že to nemusí být extra třída :)
13. 11. 2013, 12:51
pořádně oměřit
jinak RaS motá dohromady tři věci
trubkový závit - označení např. G3/4 označuje závit na trubce se jmenovitým pr. díry (světlostí) 3/4 palce, závit má tedy něco přes 26mm, úhel 55st., proto se asi používá výraz 3/4 coulový závit, aby se to nepletlo
tyhle závity nemají jemnou řadu, stoupání v chodech na palec
Whitworth - používáno v Anglii, označení odpovídá průměru, např. šroub 1/2" má 12,7 mm, základní řada má na pohled hrubší stoupání než běžný metrický podobného rozměru, 55st., stoupání v 1/palec
UN, UNF (United National) "americký" závit, 60st., profil odpovídá metrickému, rozměry v palcích, pr. šroubu odpovídá označení, stoupání se udává v 1/palec, UNF je jemná řada (Fine)
naměřený pr. závitu je vždy o něco menší než označení, to je způsobeno profilem závitu a lícováním, např. "10 šroub" má nějakých 9,8 mm přes vrcholky závitů
koudyxxx
13. 11. 2013, 12:59
Bohužel lépe oměřovat neumim. Leda pod elektronovým mikroskopem :D ale asi to opravdu bude atyp 18,5x1 když to udává i vyrobce. Jinak předpokládám že by výrobce udávál i americkou alternativu.
Najde se tedy nějaká dobrá duše která by mi vyrobila tento závitník, popřípadě někoho doporučila.
13. 11. 2013, 1:06
také bych to tipl na UNF nebo UNEF závit - pochybuji, že by na takovýto spotřebák někdo vymýšlel něco, co není ve standartní řadě.
třeba zde http://www.schroederschrauben.de/tschec ... _02_d.html
také užitečné tabulky ... http://www.schroederschrauben.de/tschec ... tAodHXwAZQ
ojoj - druhý odkaz nevede přímo k cíli - ještě klikněte nahoře na "propočet"
13. 11. 2013, 1:23
testone píše:pořádně oměřit
3/4 jsem myslel 3/4UNF nebo UNEF ten má průměr 19,05 ale stoupání má větší.. 16 (20)palců na závit
3/4 trubková ta je akorád na zmatení nepřítele.. jak někdo může značit závit podle světlosti trubky? to nedává logiku.. když jedna plastová trubka na studenou má stěnu třeba 2mm a druhá na teplou 4mm a závit stejnej.. ale oběma říkaj 3/4ka, pak do toho přijde měděná která má zase jinou tloušťku stěny.. ale všichni tomu říkaj stejně :D podle mě by se měl uvádět vnější průměr ten je aspoň vždycky stejnej narozdíl od vnitřního..
Zpět na „dalsi“
