Pevnost ocel triedy 11 a 12
sbilcik
19. 11. 2013, 8:00
Zdravim vsetkych, chcel by som sa poradit ohladom ocely tried 11 alebo 12, ktorá je najpevnejsia bez zuslachtovania, teda v surovom stave a zaroven dobre obrobitelna na CNCcku. Je aj nejaka dobra literatura ohladom takychto materialov, viem ze v strojnickych tabulkach je popisane pouzitie ale neni som z toho moc mudry. Ak by vedel niekto poradit bol by som rad.
Vopred dakujem.
Kvako1
19. 11. 2013, 8:27
11600 pevnost 600Mpa. obrabi se dobře. dost používam ale cena je cca 65 kč za kg
19. 11. 2013, 9:03
běžnej ocelovej plech z čeho se třeba pálí plazmou je 11373 nebo někde maj lepší 11523 to už má cca 500MPa a je to relativně levný a na většinu věcí postačí a lze to i svářet.. ono materiálů je mraky ale spíš jde o to co seženeš toho zas tak moc na výběr není, něco se dělá jen v omezeném sortimentu.. 12050 12060 je celkem běžná, 14220 je běžná cementačka 11600 .maj taky většinou11700občas... ono hlavně jde o to co koupíš. záleží na doplňkové číslici.. něco je zušlechtěné, něco žíhané takže nelze říct co je nejpevnější.. já dělám většinu z 12050 nebo 14220, ale ta 14220 musí být zušlechtěná jinak dělává hnusnej povrch, nicméně já cpu do kalírny skoro vše..
19. 11. 2013, 10:20
běžný válcovaný profily typu L,U,I jsou z 95% z 11373, dnes se to značí S235, mez kluzu 235 MPa
tu a tam se vyskytne S355, tj. cca 11523, mez kluzu cca 355 MPa, pevnosti cca 500MPa a to spíš ve formě plechu nebo kulatiny než I nebo L
materiály pro určený pro nějaký obrábění a použití lepší než nějaký Ičko popsal RaS, ty jsou obvykle k mání jako kulatina nebo kvadrát
matoucí je na sortimentu to, že zdaleka ne všechny materiály jsou běžně dostupné a už vůbec ne ve včech typech polotovarů
má to jistou logiku, vyrábí a prodává se to, co se používá ve tvarech tomu příslušných
I profil z nástrojovky logiku nemá :D
v posledních Strojnickejch tabulkách jsou materiály popsaný hrozně, lepší je to v nějakejch starších
hezky to má Tumlík na tumlikovo.cz
Zpět na „Ostatni material“
