vrtání do POM
koudyxxx
28. 11. 2013, 11:51
Ahoj, potřeboval bych poradit s volbou nástroje potřebují vrtat díru do plastu (POM-C) o průměru 25mm do hloubky cca 120mm. Nevíte jestli lze použít nástroje na dřevo? případně nějaký doporučit. do dřeva se používají tyto http://www.prumyslovydum.cz/DeWALT/Vrta ... 14224.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://shop.tntrade.cz/hawera-228069-vr ... 22058.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Případně jestli by jste mi něco doporučili. Díky
28. 11. 2013, 12:14
A použít normální vrták nelze? Nástroj na dřevo bych tam necpal, protože má ten vodicí hrot a předřezné břity, které počítají s tím, že se dřevo trochu smačkne. To POM neudělá, jen se vytlačí a bude se to zbytečně hřát (a při vrtání POM je tavení špony největší problém). Raději bych vzal běžný spirálový vrták, v nízkých otáčkách (15 m/min) a velkým posuvem (minimálně 2x víc než do oceli).
vruboun
29. 11. 2013, 6:50
souhlasím s prochaskou, obyč vrták - raději funglovku, aby neměl vydřený průměr, menší otáčky a tlačit co to dá s přerušováním řezu, on takový balík plastu uletěný od vrtáku, dokáže vymodelovat ůsměv okolo celé hlavy :P
Zpět na „dalsi“
