Mazanie lineárnych ložísk.
pájač
26. 4. 2008, 6:54
Mám otázku . Je potrebné mazať lineárne guličkové ložiská na tyči (priemer 20mm) na malej frézke ? Bez namazania vydávajú taký plechový zvuk :( . Ďakujem :D .
26. 4. 2008, 8:21
Domnívám se, že máš ložiska se stěracími kroužky (standard). Pokud jsou suchá a můžeš je stáhnout z tyče, tak je zevnitř "napatlej" vazelínou do kuličkových drah. Mazat by se to v každém případě mělo, je to pohyblivá část a není to ze samomazného materiálu.
Ales
26. 4. 2008, 8:21
A uz jsi videl klasicke kulickove lozisko bez mazani? Ja teda ne. Rozhodne mazat, jinak se s nima brzo rozloucis.
pájač
26. 4. 2008, 5:27
Kto maže , ten jede :lol: . Ložiská sú so stieracími krúžkami . Takže namažem . Dík.
Monteg
27. 4. 2008, 2:25
To nééé - kdo namazal ten jede - kdo maže ten stojí :lol:
28. 4. 2008, 7:54
treba maze za pochodu :)
J0hny
20. 5. 2008, 11:07
Uzavrete lozisko so simeringom mazat dobrou vazelinou. Vedenia s privodom pre mazanie, srubenim, mazat hadickami olejom, najlepsie kazdych 100 prejdetych metrov nejake mnozstvo. Vyrobca udava presne.
kovohemil
10. 6. 2008, 6:45
Jedna otázečka ,jak se maže menší lineární vedení pokud na vozejku není maznice a ani by se tam nevešla. pokud se namaže kolejnice tak vozejk to stěračem zase setře. Jde to pochopitelně namazat před montáží ,ale pak to znova demontovat kvůli mazání je přeci nesmysl.
J0hny
12. 6. 2008, 5:31
Ten stierac sa musi dat demontovat... ked nie tak to je naprd. Ked sa tam uz to mazivo do loziska napcha, "stierace" ju vovnutri udrzia.
HAAS
15. 7. 2008, 7:29
chci se zeptat jak moc se opotřebovávají tyče s kluznými ložisky z bronzu nebo mosazi'?není to moc nešetrné?
mám možnost koupit kuličkové, ale je tam vůle, která se nedá už seřídit, tak nevím jestli kluzné nebo ty kuličkové(potřebuju jich 12 kusů)
http://www.haascnc.com/home.asp
Pietro.1
21. 9. 2008, 8:30
Nechtěl jsem zakladat nové tema tak to pišu sem.Mám Linearni ložiska, chodi mi po vodici tyči prum. 16mm. Potřeboval bych poradit čím mazat?? vazelinou?? mam to na osu Z tak mam strach aby se to nezaneslo potom a nesekalo ??? Jinak na linearni kuličkové vedeni používam nejaky olej ve spreji.A ještě jeden skoro stejny dotaz čím mazat tr.šroub?? mam na něm bronzovou matici :-) Díky za rady.Petr
Nikdy neříkej že to nejde, připouští se šlo to s obtížemi.
Stavba první Hobby Frézky zahájena v polovině Února
Pavel R
23. 9. 2008, 9:46
Můžu doporučit buď olej Mobil Vactra
http://www.mobesoil.cz/prumyslova-maziv ... medium.htm
případně mazivo (vazelínu) Total Multis EP 000. Vyzkoušeli jsme už spoustu maziv, ale tohle je fakt dobrý, zejména na kuličkové matice a vozejky
Zpět na „lineárni vedení“
