aky priemer loziska na 16 skrutku
mechanika k motorům
luckym
8. 12. 2013, 10:40
Ahojte,
ake lozisko (priemer) sa pouziva na gul. skrutku 16mm?
z cncshopu: http://www.cncshop.cz/loziskove-jednotky_c" onclick="window.open(this.href);return false;
BK10 alebo BK12
Planujem odtial kupit skrutky aj tie loziskove jednotky a dal by som si tam opracovat aj konce skrutiek.
Ako je to s kvalitou toho opracovania, nemate niekto skusenost?
dik. michal
8. 12. 2013, 2:33
ono je to asi jedno, dal bych tam asi ty 12ky..ale správně asi 10ky, pokud tam jsou ložiska 7201 tak ty mají doporučený minimální průměr té přiléhající příruby dle katalogu 16,2mm takže když tam dáš 16ku šroub tak budeš o cca 2desetiny na menším průměru, než říká katalog což se asi dá,většina "strojařů" udělá mnohem větší prasárny, ale budeš mít větší únosnější ložisko
luckym
11. 12. 2013, 6:37
ok, asi tam dam tu 12, aj na ebay predavaju komplet 16 skrrutky s loziskami BK12
m.
Zpět na „šrouby a převodovky“
